Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. Leshiy
    Leshiy Участник форума
    13 ноя 2003
    469
    Q5
    Подойди в палатку с пультами и пробуй все подряд
    Тебе продавец подскажет какие пробовать
    Наверняка подбереш
    Только убедись сначала что тюнер включается)))
  2. a3drv
    a3drv Участник форума
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    Тюнер включается, оказывается им можно управлять полностью с RNS-E, но ничего словить не получилось им.
  3. a3drv
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    Не получается разблокировать видео в движении. Делал все по инструкции, поменял в 97 канале, 0 на 1, диск RNS-E видит и пишел 0080 софтваре апдейт, но не стартует сама его, что делать?
  4. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    Надо подождать минут несколько, у меня тоже не хотела,а потом бац и пошло)
  5. a3drv
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    Вставить диск, выбрать источник CD7 и ждать просто?
  6. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.215
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    если не ошибаюсь, надо сперва в 97 канале адаптации прописать 1 а потом уже вставлять диск с ломанной прошивкой! по умолчанию РНС-е только апгредится, но не даунгредится! (наверняка РНС-Е сейчас прошита прошивкой выше, чем 0080)
  7. a3drv
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    Так я же и пишу, я это сделал.
  8. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    да подожди, я когда на 0080 шил, включал сд, но ничего не происходило, потом на радио опять и уже думал вытащить диск, нажал открытие экрана и она пошла прошиваться, причем экран на половину уже отъехал. а когда 650 ставил, так засунул и сидел ждал, минуты через 2-3 пошла прошиваться без всяких нажатий.
  9. a3drv
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    Спасибо попробую.
  10. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Народ, кто сможет помочь в Мск по подключению RNS-E, Просто вместо неё всовывали RNS-D, сейчас вернули всё обратно, а одна фишка была распотрашённая и теперь непонятно куда какой провод :( Радио работает, ТВ нет и на дисплее бк темно. Помогите плиз! :beer:
  11. a3drv
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    Ничего не помогает, попробовал другие диски, голова видит что это апгрейд софта и версия 0080 но не стартует, ваг комом все сделал что надо.
    Попробовал 660 -она прошилась без проблем.
  12. a3drv
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    без проблем прошел даунгрейд на 650ю прошивку, на 0080 никак не идет что делать?
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не мешать аппарату работать. :umnik:
    Доиграешься, будешь уже на форуме спрашивать, как все вернуть в сток :D и кто это сможет сделать :hi:
  14. a3drv
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    Мне нужно видео в движении разблокировать для ребенка.:hi:
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ты сам откуда будешь?
  16. Jony-а4
    Jony-а4 Завсегдатай
    20 апр 2010
    979
    Ростовская обл.
    A7 3.0 TDI
    может у тебя криво диск записался или сама прошивка того? http://ifolder.ru/21725034.я вот эту использовал, все работает!
  17. a3drv
    23 май 2011
    472
    A3SB 3.2
    скачаю твою. самое интересное что с 660 на 650 даунгрейд сработал.
  18. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    Есть голова RNS-E и пару вопросов:
    хочу подключить двд проигрователь и камеру заднего вида, что нужно для подключения купить? или достаточно купить только эти два девайса? а куда втыкать их? :)
  19. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Для этого надо организовать видео вход на РНСку..нужна спец. коробочка( dietz, kufatec и тд.), которая преобразует видео сигнал в тот, который нужен РНС... Я себе ставил вот этот http://www.kolumbus24.com/Sprache/en/Englisch.htm
    в нём 2 видеовхода (у меня двд и тв тюнер), вход для камеры и 1 видеовыход (например к потолочному монитору назад)...
  20. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    по ссылке просто сайт, а какой именно ставил?
    а двд и тв тюнер в одном бывают? чтобы еще и камеру во второй вход воткнуть?
