Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. Nik_it_ON
    Nik_it_ON Участник форума
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Всем доброго дня!
    Интересует такой вопрос. Записываю я навигацию для RNS-E на диск verbatim при минимальной скорости. Затем достаю из головы родной диск (2006 год), вставляю туда новый. Затем мне просто ждать и ничего не делать? или надо что-то нибудь нажимать чтобы он обновления установил?
    И еще, если диск криво записался, то он не зависнет посреди устновки и не сможет нанести повреждений, которые будут влиять на работу ?
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2162 SergV, 11 апр 2011
    Вопросы у тебя все правильные. Вот только один на них правильный ответ может быть. Коли хочешь карту по свежее, покупай у официального представителя завода ауди в твоем регионе навигационый диск. Тогда не будет таких вопросов. Ито полюбас, коль это связано с обновлением ПО, изготовитель диска максимально возмножно снимет с себя ответственнось через пользовательское соглашение :D
    Копирование двд диска нарушает авторские права :laugh: изготовителя, а так же все действия по использованию двд диска с нарушением авторских прав Как говорится "USE DVD AT YOUR OWN RISK" :umnik:
    P.s. Если все же надумаешь, нужно вставить "новый" диск и ждать если понадобится до тех пор пока обновится и перезагрузится дважды мафон. Обновляется около 7ми минут, может чуть больше. Лутше со включеным зажиганием, а еще лутше чтоб движка работала, а то не дай бох, чего вдруг будет из не предвиденного.
    Прервав обновление, можно на раз убить прошивку. Потом только в мастерской тебе помогут.....
  3. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Подскажи, были ли случаи что неправильно записанные диски навигации убивали RNS-E?
    Можно ли как-то предостеречься от этого и легко ли исправить последствия, в случае неудачи?
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да были и не раз.
    Исправить можно, но не во всякой мастерской.
    При косяке, нужно перепрошить мафон по К линии.
  5. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    можно поподробнее как это сделать? или ссылку какую-нибудь?
  6. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2167 SergV, 13 апр 2011
    Что, ушатал? :)
    Инструкции не будет.
    Если нужно дам адрес правда московский где тебе помогут.
  8. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    Еще ничего. но боюсь. по этому с спрашиваю заранее.
  9. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Всем привет!Подскажите,в RNS-E есть какие -нибудь настройки относительно громкой связи,а то подключил адаптер с тф СониЕриксон,прив ызове звук магнитолы прекращается,на бк высвечивается PHONE,но через динамики ничего не проходит?
  10. Nik_it_ON
    12 июн 2009
    477
    Audi A4/B7 3,0TDI
    У меня громкость связи регулируется обычной громкостью на самой RNS-E и на руле.
  11. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Да я в курсе,что громкость выводится обычной клавишей на панели RNS-e,но создавал тему по этому вопросу http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5176889#post5176889 ,где тоже не отвеа не получил,человек пишет *может банально в rns-e громкость для телефона установлена в 0*Так что жду совета!
  12. alx_g
    alx_g Участник форума
    6 мар 2010
    211
    Да всякие были..
    #2172 alx_g, 19 апр 2011
    Альтернативная нави для RNS-E. Подключение внешнего навигационного блока напрямую по RGB без каких либо переходных интерфейсов и модулей, соответственно как результат максимально качественная картинка на сколько она может быть качественной, переключение в режим навигации и обратно кнопкой NAV, имплантирована высококачественная антибликовая тачпанель Фуджитсу, соответственно управление навигационной программой в режиме тачскрин, в демо варианте используется IGO (Россия и Европа), штатная нави деактивирована за ненадобностью (можно оставить при необходимости), использование практически любых навигационных программ.
    Видео: http://www.youtube.com/watch?v=W778dk1VIfQ
  13. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    to alx_g:
    все это конечно замечательно и полезно, но
    может уже пора становиться официальным Партнером АК, а не продолжать аккуратно пиарить продукцию и разработки своего магазина?
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Правильно говоришь. :umnik:
    Тем более для автемаркета, есть отдельные темы.
  15. alx_g
    6 мар 2010
    211
    Да всякие были..
    Если двери открыты, то только ЗА!
  16. MAXX®
    10 июн 2005
    1.822
    ну так а кто мешает то? на первой странице сайта указаны контакты старшОго по рекламе, стучитесь к нему в личку..
  17. andreus_
    andreus_ Живу я здесь
    29 июн 2009
    1.156
    Audi A4/b7 2.0T Q
    Подскажите пожалуста, пришла машина с рнс-е из штатов. как можно поменять шаг радио чтобы играли все станции?
  18. kolbasa
    kolbasa Завсегдатай
    29 янв 2008
    696
    Audi A5 Sportback
    Всем дня доброго, али вечера :)
    Не пинайте, не ругайте, а кто в теме - подскажите, есть ли на 100 с лишнем страницах обсуждения девайса такого как RNS-E подробный или не очень рассказ / обсуждение функционала работы на А3 / S3? той что 8Р платформа.
    Точнее интересен вопрос нави, реально ли её там использовать (для России в частности).
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Навигацию не реально для россии использовать.
  20. kolbasa
    kolbasa Завсегдатай
    29 янв 2008
    696
    Audi A5 Sportback
    Спасибо!
    Значит все слухи и домыслы оправдались.
