Подключение и эксплуатация RNS-E
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем olegtum, 23 дек 2007.
  1. MAXX®
    MAXX® почетный пенсионер
    10 июн 2005
    1.822
    видать плохо покурил, по плохому приему радио несколько страниц в этой теме посвящено, но в каратце - можешь на это забить, нужно менять антенный усилитель..
  2. Lerikaudi
    Lerikaudi Новичок
    9 фев 2011
    11
    Латвия
    A6 4F Allroad 3.0TDI CDYA 2009г.в.
    Да, нашел, там вроди и про проблему с самой антеной нишут, типо менять ее, так и не понял, что нужно ставить на мою машину? Даже не знаю на стекле ли антена, у меня еще и на криле стоит, там у нее три входа и один из них подписан RADIO, но он не подключен.
  3. Andrew.by
    Andrew.by Завсегдатай
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    A6-All. BiTDI'15 St.1
    Такой вопрос: после обновления программного обеспечения на 650 версию в источниках кроме МР3 и CD появился AUX. А вот TV-вход активировать не удается. Кодинг соответствует рекомендуемому в начале ветке by OLEGTUM: 0хххх58 . Вопрос: почему не появился TV в источниках сигнала? Или, как вариант: можно ли через AUX подключить источник видеосигнала, а не только аудио (при входе в AUX на мониторе написано что активирован АУДИО вход) ?
  4. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    через AUX можно подключить только ауди сигнал...чтобы поиметь видео, надо подключить доп. устройство ( AV интерфейс), к RNS-E подключается к 32х (по-моему) пиновому разъёму...и через него подать видео, например с ДВД...
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    РНС держит датчики пактроника.
    Только не РНСЕ, а модель которая ее сменила РНСЕ-ПУ.
    Начали выпускать с 2009 года.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все правильно.
    Только у тебя еще РНСЕ староплановая, в ней такой функции нет.
  7. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    Доп. устройсво (адаптер) есть. Но для просмотра видео с мультимедиаплейера в источниках сигнала на мониторе выбирать AUX? Или обязательно должен активироваться ещё 4-й источник - TV, и подключать к РНС-Е видеоустройство с адаптером как TV-тюнер ?
  8. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Появление значка TV в РНС-Е и означает, что видео вход активирован и не важно какой источник видео у тебя подключён: ТВ, ДВД, камера...через AUX видео не посмотришь.... Какой у тебя адаптер?
  9. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    #2069 Andrew.by, 19 фев 2011
    Название адаптера дам завтра - в машине валяется вместе с инструкцией. Мне передали комплект: мультимедиаплейер "Mediabox"+адаптер, но без разъёма для подключения к РНС-Е. Подключили как TV-тюнер по распиновке согласно схемам из Эльзы. Активировать же в голове источник TV не можем НИКАК :smile42: Кодинг в РНС-Е после перепрошивки на 650 версию такой: 0509358 Согласно подсказкам в Васе должен активироваться вход TV. Что не так? Может надо питание отключить там или ещё чего после рекодинга... Сомнения что мы правильно все делаем подкреплены ещё тем, что ради проверки вводили последнюю цифру, соответствующую только наличию TV-тюнера, но без CD-ченджера, и мультируля. Однако все продолжало работать, и CD и мультируль. В чем загвоздка-то??? Как активировать этот долбаный TV-вход?
  10. nick222
    nick222 Живу я здесь
    18 мар 2009
    1.596
    A4 B6 TQ
    вопрос может не в тему,кан шина на уроде 04 года есть? а то я чёт не помню:[:]||||||
  11. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Попробуй так: подключи все провода адаптера, кроме одного питания (например +), включи зажигание и в этом состоянии подключи "+" адаптера, если ТВ не появится, значит либо подключено не правильно, либо что-то с адаптером.....Кмк, кодировка РНС-Е здесь значения не имеет...
  12. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    Вот название применяемого адаптера:
    "Транскодер мультисистемный НЧ видеосигнала ABSOLUTE TVSM-01 ver. 04K (SECAM/PAL/NTSC-NTSC/PAL)"
  13. EVK
    EVK Участник форума
    28 окт 2008
    338
    TT'8J 3.2T
    sv39rus у меня РНСка 2010 года. Вроде пишут на забугорных форумах, что надо блок парктроника ставить другой
  14. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Похоже у тебя не то, что хочет РНС-Е.... тебе надо что-то типа dietz ? либо kufatec....
  15. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    да быть бы уверенным, что так...
  16. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.215
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    ТВ в меню появляется только при наличии РОДНОГО Тв тюнера, либо адаптеров-эмуляторов тв, которые РНС-Е видит по кан-шине (Куфатек, Диетс и т.д. (их целая куча, например: http://cgi.ebay.de/AUDI-Multimedia-...80454828?pt=Kabel_Stecker&hash=item5ade8722ac или http://cgi.ebay.de/AUDI-Multimedia-...Einbau_Navigationssysteme&hash=item4cf51a3099)) ! А транскодер это не тв, он просто перекодирует видеосигнал из одного формата в другой, от него толку:snooks:
  17. Andrew.by
    7 фев 2010
    678
    Беларусь
    Вывод: мой адаптер однозначно не подходит?
  18. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Не мучай себя больше...Этот адаптер не подходит.
  19. alx_g
    alx_g Участник форума
    6 мар 2010
    211
    Да всякие были..
  20. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Всем привет! Мужики, не подскажете, может сталкивался кто с такой проблемой? У меня на Оллроаде AUDI Navigationssystem Plus. Не могу отрегулировать звучание по частотам, низа давят, высоких частот практически нет. Не нажимается клавиша TONE для выхода в соответствующее меню регулирования параметров звука
