Ребят, курил, курил тему - ну чёт не нашёл ответ, если проглядел - не пинайте! Подключили через адаптор к РНС-Е медиаплейер "Mediabox" (читает USB и флеш-карты) . Грамотный электрик есть в помощь. Всё по схеме из Ельзы подключили по распиновке, как TV-тюнер. Все подключили, проложили в машинке, а проверить не можем((. Так как авто в стоке шло без TV-тюнера - столкнулись с проблемой: не можем активировать вход внешнего источника. Мучали с помощью Дяди Васи VCDS 908.1 Чего только не пробовали прописывать в адаптации... Тем более что и подсказки там выплывают. Ни кнопка "CD/TV" не переключается (только режим CD), ни в списке источников сигнала не появляется ни TV, ни AUX (только CD и MP3). Машинко разобрана внутри - дайте мудрый совет, гуру! Версия программного обеспечения пишется на экране так: Version SW: 0080 HW: Н46
значит подключено неправильно,да и вообще можно было бы прошивку обновить и ломануть чтобы тв в движении было..как? читать в теме
Обновляй программное в голове. До какой версии не скажу, не помню читай форум olegtum все расписывал.
внимательно читаем,для начала прошивку обнови до 650 обычной или 660 если с голосовым управлением надо..а если уже потом не заведется то увы косяк в подключении..в теме всё расписано от и до
Да читал я тему, мужики! Хоть и не легко столько прочесть.... Тема старая и большинство ссылок не открывается уже. Как тут обновишь-то. И вопрос возникает - а в старой (0080) версии прошивки разве не предусмотрено подключение ТВ-тюнера или внешних устройств?
она древняя как г-но мамонта..для начала надо бы обновится,проверить кодировки,если башка неродная:drunk2:
Спасибо! Скачали, записали на диск, разминаем голову для втыка Осталось найти ссылочку для заливки версии Olegtum "работа в движении". Старая ссылка в начале темы тож не действует: "Olegtum: Снятие блокировки видео в движении. Сделал для прошивок до 650 включительно. Если кто-то залил 660 - работать не будет. Для с правки - 660 это 650 с крякнутым голосовым управлением. http://webfile.ru/2035762 Пишешь файлы на CD-R в корень и вставляешь в голову. После апдейта отключаешь питание РНС-Е на 12 часов."
Вчера попытался залить 650. Вставил в голову РНС-Е вместо MP3-диска СD-R с записанной новой прошивкой. Ничего не произошло - на экране информация: "MP3 cd". Ждал минут 15... Кто подскажет, как должно происходить обновление ПО? Что должно отображается в этот момент на экране?
Получилось! Спасибо всем. Вставил сперва НаВИ-диск, потом вместо него диск с прошивкой - началась загрузка. Вся операция - около 6-7 минут заняла. Появился в меню источников AUX. Из приятного - на кнопке отключения появилась функция приглушеня звука. Оталось активировать ТВ-вход. Осталось найти прошивку для снятия блокировки видео в движении. Кто даст ссылочку?
я ж писал уже, нужно залить 080 с vim hack оно активирует видео в движении,потом попправить кодировки,всё прописать вагокомом,если башка не штатная, и потом залить релиз 650 если нет голосового управления и 660 есть есть голосовое управление
Голова штатная! Значит просто залить "080 с vim hack" (где её скачать ???) , затем снова просто залить 650 (660)?
балин,кароче смари http://ifolder.ru/21725034 пишешь эти 5 файлов в корень CD-R и пихаешь в голову. После перепрошивки ставишь Ваг-Комом в 97 канале 1 и пихаешь диск с нормальной 650 прошивкой. Не торопись его вытаскивать, после перезагрузки башки апгрейд продолжится. Завершающий этап - восстановление текущий кодировки и каналов адаптации - их конкретно перекосит. только 05 канал не трогай. После перепрошивки там будет 250 - это снятие блокировки видео в движении, вдруг пригодится. Спиши кодинг и первые 10 каналов адаптации, но это всё равно может не спасти. В американской версии например есть спутниковое радио, а в европейской нет, поэтому по-любому придётся кодинг править иначе ошибки полезут вот так вот :drunk2:
А может мне подскажет кто, как на РНС-е включить визуализацию парктроника? Авто A3'8P 2008 г.в., модельный год 2009, установлены оба парктроника. Номер РНСки: 8P0035192S Вроде где-то читал, что в 8 канале адаптации это можно сделать, но я там такой функции не увидел И еще вопрос походу: какая сейчас последняя прошивка на рнску (видео вдвижении не нужно)?
по-моему рнс не держит датчики парктроника и прочее,это всё удел ММИ... прошивка последняя на данный момент 650 обыная и 660 (она же 650 только с ломаным голосовым управлением)
Добрый день. Ребята, помогите разобраться, покурил форум и чот не нашел, может не докурил. Установил я на Ауди А8 2001г. вместо РНС-Д -- РНС-Е, делал все по инструкции, все работает, но есть две проблемки : 1 - на РНС-Д радио работало отлично, без помех, хорошо брало, а вот на РНС-Е почемуто радио плохо берет, даже при езде по городу. И 2 - цд чейнджер от РНС-Д теперь работает с РНС-Е, все диски идут, все отличьно, но поиграет он несколько песен и потом начинает дергаться (играет с провалами) и в момент етих провалов на экране видно как он мечется межну дисками, допустим играет второй диск, а в момент провала он пригает на седьмой и обратно. Вот такая беда, может поможете?
