по двигателю 4,2 бензин
Тема в разделе "4L", создана пользователем ДмитрийМ, 18 фев 2014.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ Новичок
    19 ноя 2009
    75
    Q7 4.2
    Вчера глянул беглым взглядом ! А в какой части стоит этот обменник ?
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    спрятан за генератором .прикручен к блоку и прикрыт генератором
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ Новичок
    19 ноя 2009
    75
    Q7 4.2
    Ок , вечерком поищу
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ Новичок
    19 ноя 2009
    75
    Q7 4.2
    Друзья . продолжение темы !!!
    Описывать пока не буду подробности . но выяснил что течет под головой !
    Из этого и вопрос , Как снимать цепь ? Валы зафиксировал ! Откручивать
    просто центральные болты с шестерен ? И как они стоят . на конусе морзе со шпонкой или без ?
    Очень жду помощи !
  5. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    Я бы не спешил с такими выводами первый раз слышу что бы на 4,2 текло из под головы масло .смотрите внимательно
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ Новичок
    19 ноя 2009
    75
    Q7 4.2
    Кудаж внимательней ! Если при подаче давления в систему охлаждения
    тосол идет и в первый цилиндр и в поддон !!!
    Вопрос сейчас в другом ! Кто самостоятельно снимал цепь ?
  7. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    надо стопорить валы и коленвал.только после этого снимать валы.если мотор не снимать взади голов надо отсоедить водяную трубку тогда снимете головку
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ Новичок
    19 ноя 2009
    75
    Q7 4.2
    Да я все уже снял . и трубки и крышку ! Как снять цепь со звездочек ?
  9. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Открутить болты крепления регуляторов фаз(звёздочек) предварительно сведи и зафиксируй натяжитель цепи там есть специальное отверстие для этого .
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ Новичок
    19 ноя 2009
    75
    Q7 4.2
    Я так понимаю центральный болт на каждой звездочке ?
  11. poliakoff
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    да они
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ Новичок
    19 ноя 2009
    75
    Q7 4.2
    Ок . после обеда пойду помучаюсь !
    Будьте на связи . вдруг возникнут вопросы !
  13. Rival 1976
    Rival 1976 Завсегдатай
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    Ещё раз хочется надпомнить,то что тебе подсказывает ФАНАТ, надо стопорить валы и коленвал.только после этого снимать,для этого обязательно нужны фиксаторы валов и фиксатор коленвала ещё желательно чтоб при откручивании фазовращателей тебе ктонибудь придержал распредвалы ключиком.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ Новичок
    19 ноя 2009
    75
    Q7 4.2
    Фиксатор валов изготовил и поставил ,а вот фиксатор колена завтра обещали дать . Поэтому опять отложил разборку до завтра . Как раз за выходные попробую добить ! О результате доложу !
    Спасибо друзья за помощь ! Реально чувствую поддержку !
  15. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    спешка нужна при ловли блох ну и так далее.можно дров наломать и не мало .колено надо фиксировать жестко что бы не двигалось вообще так как там есть еще одна дырка в колене при которой оно крутиться в обе стороны но при этом фиксаторы валов ложаться четко на валы
  16. ДмитрийМ
    ДмитрийМ Новичок
    19 ноя 2009
    75
    Q7 4.2
    Понял .Учту !
    Раньше , на других двигателях 2.8 2.4 2.7бт 2.5тди .Если честно ,то никогда не фиксировал колено ! Оно ведь не так легко крутится , чтоб збилось . А вот на этом моторчике побаиваюсь !
  17. Rival 1976
    30 июн 2012
    736
    Иркутская обл.
    Q7
    #37 Rival 1976, 15 мар 2014
  18. ДмитрийМ
    ДмитрийМ Новичок
    19 ноя 2009
    75
    Q7 4.2
    Ну вот и все ! Я все себя успокаивал ,отгонял всячески мысли что могут быть проблемы посерьезней ,чем прокладка .
    Но вот ,как говорится ,не судьба !
    В общем ,в первом цилиндре в двух сантиметрах от верха со стороны форсунки сквозной прогар . И на поршне с зтой же стороны выгор до кольца !
    Приговор ясен ! Замена блока !
    У кого есть доступ посмотреть сколько стоит блок и как он идёт ? В сборе с поршневой или все отдельно ?
  19. ми 8
    ми 8 Участник форума
    4 июн 2006
    158
    Q7 2007 4.2 fsi
    На новый лучше не смотреть, скучно станет
  20. ДмитрийМ
    ДмитрийМ Новичок
    19 ноя 2009
    75
    Q7 4.2
    Ну не ставить же бу на авто без пробега ?
