Начала косячить пневма. Редко но бывает. Ошибки -- неконтакт по обоим передним датчикам положения. Пневма опускается, но после старт/стоп снова работает как ни в чём не бывало. Возникают одновременно по логу. Вскрыл один датчик -- всё нормально, окислов нет. Вскрыл блок -- тоже всё норм, плата чистая. Думал влияет блок корректора фар, под рулём который -- тоже чистый. Может быть проблема в проводке до датчиков? Как эта коса проходит кто знает? Второй момент, снял передние датчики и та часть пластиковая которая входит в верхний рычаг ощутимо болтается вверх вниз, так и должно быть?
Address 34: Level Control (J197) Labels:. 4G0-907-553.clb Part No SW: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F Component: LUFE-DAEMPFER H18 0782 Dataset Number: 4G0909553F 0034 Coding: 008000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003024 ROD: EV_AirSuspe_003_AU64.rod VCID: AE0EE47AB09DB0EAEDF-80FA 2 Faults Found: 455693 - Sensor for Ride-Height C1048 07 [00001000] - Mechanical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 2 Fault Frequency: 17 Reset counter: 75 Mileage: 233076 km Date: 2026.04.13 Time: 18:59:50 403200 - Function Shut-Off Active C10C8 00 [00001001] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 35 Mileage: 232685 km Date: 2026.04.06 Time: 13:54:49
Привет. Вот такую фигню пишет, когда ошибка по пневме выскакивает. Вроде говорят что датчиками подвески что-то не то. Куда лезть?
Здравствуйте. Периодически, особенно когда едешь долго и стабильно 130км/ч, вылезает ошибка по пневме. Подвеска становится жесткой, не регулируется. Требуется заглушить машину и снова завести. Ошибка сбрасывается. Один из спецов говорит, что дело в каком-то датчике положения подвески. Помогите советом, пожалуйста. Вот как считывается ошибка: " Address 34: Level Control (J197) Labels:. 4G0-907-553.clb Part No SW: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F Component: LUFE-DAEMPFER H18 0782 Dataset Number: 4G0909553F 0034 Coding: 008000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003024 ROD: EV_AirSuspe_003_AU64.rod VCID: AE0EE47AB09DB0EAEDF-80FA 2 Faults Found: 455693 - Sensor for Ride-Height C1048 07 [00001000] - Mechanical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 2 Fault Frequency: 17 Reset counter: 75 Mileage: 233076 km Date: 2026.04.13 Time: 18:59:50 403200 - Function Shut-Off Active C10C8 00 [00001001] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 35 Mileage: 232685 km Date: 2026.04.06 Time: 13:54:49
Ну раз спец говорит и ошибка напрямую на это указывает, наверное нужно лезть в датчики уровня кузова Нет?
Ошибка по одному из датчиков положения. Если разобрать шарниры - выдернуть, не стесняясь - то можно увидеть, где заедает "флажок" самого датчика. Заедание у датчика разбивает шарнир. Разбитый шарнир дает люфт. Этот люфт выдает ошибку по пневме.
