Q7 4L Пневмоподвеска - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Razor, 20 сен 2008.
  1. Pristik
    Pristik Новичок
    16 фев 2011
    39
    A8, Q7, Allroad
    #5181 Pristik, 11 май 2025
    Прошу совета, как заставить блок пневмы адаптироваться! Прошу прощения, если проблема где-то уже была решена - предварительно изучил тему и ничего не нашел.
    Ситуация в следующем: зажигание, захожу в 34-блок, ввожу код, захожу в адаптацию, авто отжимается без проблем (все оборудование работает исправно компрессор, датчики и т.п. ошибок нет) и предлагает ввести фактические значения уровней, НО принимает только значения по каналам 02, 03, 04. Переднее левое, не принимает никакого вводимого значения (даже того, которое сам блок предлагает "449") с комментарием "значение недостоверно". Как следствие - невозможно завершить адаптацию, т.к. по каналу 05 будет ошибка без сохраненного фактического значения в канал 01.
    Что делать? Куда копать? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    2.040
    Q7 V12 TDI
    Скорее всего значение слишком высокое и программно оно не принимается. Попробуйте ввести другое - например если надо 449, то введите сначала 447, закончите адаптацию, затем снова активируйте ее и потом уже вводите свое реальное значение уровня. Возможно потребуется так несколько раз делать.
  3. WillieBrown
    WillieBrown Новичок
    19 май 2016
    21
    Audi Q7 3.0 TDI 13г
    А можно поподробнее? Открутить штуцер (черная трубка, идущая с компрессора) на блоке клапанов? Или на самом компрессоре скинуть с фиксатора трубку и опустить в стакан с водой?
  4. jumangi
    jumangi Новичок
    20 мар 2017
    10
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 3.0TDI
    Приветствую всех. Нет ли в Нижнем Новгороде специалиста для помощи в адаптации пневмы? Сам проживаю в Дзержинске. У самого ничего не получилось.
  5. Летяга
    Летяга Участник форума
    19 май 2018
    461
    Audi Q7
    Падала передняя левая сторона при простое несколько дней. Так как несколько раз за лето выскакивала ошибка по переднему левому датчику положения кузова, он был заменён. Заодно проверили клапан, не спускает вроде как. После замены датчика пневму адаптировали, проблем в процессе не было. Однако левая сторона всё равно продолжает падать: перед сильно, зад не так сильно. В чём может быть проблема? Машина в Москве, хранится на тёплой парковке, используется только для дальняка раз в месяц (по 1.500-3.000 км за раз). Ну ещё пару раз в месяц проезжаю до магазина в 7 км.
  6. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.321
    Башкортостан респ.
    Пешком
    1. Спускать может сам резиновый рукав из-за микротрещин - это лучше восстановленный баллон приобрести;
    2. Уплотнитель под опорником травит - снять баллон, заменить резинки
  7. Летяга
    19 май 2018
    461
    Audi Q7
    1. За 10 лет откуда взяться микротрещинам? Тем более в тепле в основном
    2. Частая проблема на ресте?
  8. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.321
    Башкортостан респ.
    Пешком
    1. Любой материал со временем имеет свойство изнашиваться. В моем случае как раз после 11 лет в режиме подвески комфорт начал спускать 1 баллон. В режиме оффроуд и выше не спускал.
    Как выяснилось при разборе, микротрещины в перегибе рукава были. В оффроуд и выше режиме этот перегиб в другом месте уже был и микротрещины закрывались. Вот так бывает.
    2. По этому делу статистику не вел, но резинки эти по кругу поменял на 6м году возраста авто. Холодной зимней погодой пробило все 4
  9. Летяга
    19 май 2018
    461
    Audi Q7
    Я к тому, что резинки уже менял. В 2019-м вроде. Потому и спросил про частоту появления проблемы
  10. Летяга
    19 май 2018
    461
    Audi Q7
    Подскажите, кто занимается ремонтом компрессора? Ошибка 02645 вылетела по пневмоподвеске (клапаны регулирования дорожного просвета)
  11. Наблюдатель1
    Наблюдатель1 Заблокирован
    27 фев 2026
    456
    #5191 Наблюдатель1, 28 фев 2026
    Видно что-то с клапанами на компрессоре.
  12. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    Какое давление можно накачать максимально в рессивер в тесте исполнителей.
    Нужно 15+.
  13. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.321
    Башкортостан респ.
    Пешком
    16.28 должно быть максимум
  14. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.321
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Нужно проверить какое давление качает компрессор. Скорее всего не накачает 16.28бар, соответственно компрессор на переборку или замену
  15. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.321
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Канал точно не вспомню, авто уже у другого владельца. Надо, чтобы через базовые установки наполнялись оба рессивера. Как раз это займёт время до отключения по перегреву. Там в окошке рядом с кнопкой on/off при накачивании, давление должно показывать. Надо проверить сколько может накачать, но не превышая давления 16.28бар
    Наблюдатель1 нравится это.
  16. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    Интересно узнать, как можно заполнять не оба, а один рессивер?
    И откуда взялась цифра 16.28? Я о 28 сотках? Знаю о переходе с 15 бар до 16 в зависимости от года выпуска, но 28 соток...
    Поделишься?
  17. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    Нужно сделать вот это.
    eygen нравится это.
  18. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.321
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Да уже давно дело не имел, не исключаю, что напутал)) раньше частенько со шнурком в авто сидел, изучал за что какие каналы отвечают. В режиме пользования достаточно хорошо в vcds ориентировался. Точно помню, что по осям пневмобаллоны можно отдельно качать, рессиверы всё же параллельно запитаны, согласен.
    16.28 бар наблюдал максимальное давление, при котором компрессор отключался после заполнения рессиверов. Во время поездки, как известно, после набора 40+кмч компрессор включается. Ехал с подключенным ноутом, и всегда компрессор отключался при давлении 16.28. Была Q7 2012г, рест
  19. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.321
    Башкортостан респ.
    Пешком
    По температуре у себя наблюдал следующее:
    При включении компрессора, температура резко подскакивала до 150 градусов. Далее по мере работы плавно поднималась. Если достаточно долго приходится работать компрессору, то при достижении 231 гр, он отключался по перегреву с записью ошибки по перегреву в блоке управления.
    Калибровка здесь ни при чём.
    Если, как вы говорите, максимально давление набирается 13 бар, компрессор на ремонт или замену
  20. Наблюдатель1
    27 фев 2026
    456
    Всё правильно описываешь, после 16 бар отключится сам.
