Q7 4L Пневмоподвеска "пшикает"
Тема в разделе "4L", создана пользователем Seregaudi, 1 июн 2014.
  1. dns_
    dns_ Участник форума
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    Очень важна ровная площадка и давление в колёсах по мануалу
  2. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    313
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Хм..а у меня ничего не пшыкает, может вешу мало? (105кг) :D
    Konstantine 007 нравится это.
  3. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Он переводит авто в стояночное положение. На новом каене также
  4. MisterHyde029
    MisterHyde029 Новичок
    25 мар 2014
    53
    Q7 3.0TDi 09г.
    У меня пшикает. Причём иногда пшикает и когда с сигналки снимаешь.
  5. stavr
    stavr Участник форума
    17 мар 2009
    257
    Audi Q7 3.0tdi
    И у меня точно так... Allroad не пшикал, а Q7 постоянно, но раз такое дело у всех, то получается это нормально и париться не стоит:shock:
  6. Urman
    Urman Новичок
    4 июл 2014
    11
    Q7 3.0d 06г.
    У меня вообще живет своей жизнью, то опустит по поднимет в авто режим не ставлю., по умолчанию на комфорте., на мерседесе МЛ тоже самое парится перестал - пшикает значит работает.
  7. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.204
    Вожак стаи
    :lol: :lol: :lol:
  8. orlcorp
    31 мар 2008
    313
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Ну все, попадос, я один такой. Не было печали, придется теперь разбираться, почему мою не пучит и газы не отходят )
    Хотя догадываюсь - висит ошибка по уровню (недостоверный сигнал) + перегрев компрессора. При этом стоит ровно, не спускает, из режима в режим переводится без проблем, на автомате на скорости опускается, потом поднимается. Но, видимо, что бы не мучать лишний раз компрессор, при наличии ошибки в памяти, эти режимы выравнивания не запускаются. Ладно, куплю ремкомплект, переберу компрессор, а там посмотрим что изменится в этом плане.
  9. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    у деревянной линейки погрешность большая ... лучше железую
  10. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    у меня не пшикает , но пиво из багажника всё равно кудато пропадает :spy:
  11. MisterHyde029
    25 мар 2014
    53
    Q7 3.0TDi 09г.
    У меня тоже выскакивает ошибка по перегреву, но это как правило когда компрессор долго работает, то есть когда перегоняешь между крайними положениями. При обычном режиме все гуд. Уже год валяется ремкомплект компрессора, все нет времени в сервис сгонять поменять его.
  12. orlcorp
    31 мар 2008
    313
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    А кстати, как в крайнее нижнее переключить? Можно в крайнее верхнее поднять, но в крайнее нижнее вручную не опускается же, только на среднее, если на месте стоять. Что бы в крайнее нижнее загнать это надо ехать более 160 вроде как...
    Если компрессор снимать, без подъемника, с земли, предварительно подняв машину максимально и залочить режимом домкрата, после откручивания трубок, она не опустится?
  13. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    1. Вручную она свободно опускается из верхнего в нижнее положение, ты путаешь с режимом Автоматик - в этом режиме она в крайнее нижнее опускается после 160 км/ч
    2. опуститься конечно , ты же всё систему размыкаешь и снимаешь компрессор (хотя не скажу 100%) - но на подьёмнике удобнее ... ну яму на край найди
  14. MisterHyde029
    25 мар 2014
    53
    Q7 3.0TDi 09г.
    Не опускается она в самое нижнее положение вручную. Правильно сказали что в самое нижнее опускается только если несколько минут ехать со скоростью более 160. При том что у меня S-line, там в отличие от обычной, подвеска занижена и последнее опускание происходит только на экранчике на скорости. Крайние положения, я имел ввиду между динамик и оффроуд.
  15. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    У меня слайн 07года и все опускается и поднимается в реале, а не только на картинке... Может у вас с авто что-то ???
  16. VasilbV
    13 май 2008
    14.204
    Вожак стаи
    У меня тоже слайн. Никакой связи с подвеской нет....не вводите людей в заблуждение
  17. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    ходит байка что настройки у пневмы с-лайна другие.... хотя может и не байка .. на развале/схождении в аппаратах с-лайн идёт отдельно , хотя может просто пшык это
  18. orlcorp
    31 мар 2008
    313
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    #38 orlcorp, 7 июл 2014
    [FONT=TimesNewRoman,Bold][FONT=TimesNewRoman,Bold]
    Из мануала:​
    dynamic​
    [/FONT][/FONT]
    Режим ​
    [FONT=TimesNewRoman,Italic][FONT=TimesNewRoman,Italic]”dynamic” [/FONT][/FONT]выбирайте, если Вы отдаете предпочтение спортивной​
    ходовой части​
    . В данном режиме автомобиль опускается еще до начала​
    движения с установкой низкого уровня дорожного просвета ​
    ([FONT=TimesNewRoman,Italic][FONT=TimesNewRoman,Italic]Tiefniveau[/FONT][/FONT]) и​
    выбором спортивных параметров амортизирования​
    • [FONT=TimesNewRoman,Bold][FONT=TimesNewRoman,Bold]Автоматическое опускание[/FONT]: при превышении скорости примерно 160​
    [/FONT]
    км​
    /ч продолжительностью более 20 секунд автомобиль автоматически​
    опускается на ​
    20 мм с установкой уровня движения по автостраде ([FONT=TimesNewRoman,Italic][FONT=TimesNewRoman,Italic]Autobahnniveau[/FONT][/FONT]).​
    [FONT=TimesNewRoman,Bold][FONT=TimesNewRoman,Bold]Автоматическое поднимание[/FONT]: если в течение 20 секунд скорость ав-​
    [/FONT]
    томобиля менее примерно 1​
    30 км/ч, автомобиль снова автоматически под-​
    нимается с установкой низкого уровня дорожного просвета ([FONT=TimesNewRoman,Italic][FONT=TimesNewRoman,Italic]Tiefniveau[/FONT][/FONT]).
    таким образом, стоя на месте, она должна опускаться в предпоследнее нижнее положение, а в крайнее нижнее (автобанмод) - _только_ на ходу при >160км/ч. Что я у себя и наблюдаю. S-Line кстати.
  19. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.053
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #39 Kotofay, 7 июл 2014
    Пшикать не должно. Смотрите соединение компрессора и блок клапанов, угловая трубка вставляется в компрессор.
    Если есть проблемы с герметичностью трубок их можно купить в магазине грузовых запчастей в отделе пневматики и заменить.
    Там же можно купить соединители.
    Тоже были проблемы с неродным компрессором от мерседеса. Там трубки 4 мм а в ауди 6 мм. Для соединения был сделан колхозный переходник с хомутами. Воздух травило при открытии двери, пшикало. Поехал купил две трубки и соединитель, всё поставил -- проблем нет.
  20. VasilbV
    13 май 2008
    14.204
    Вожак стаи
    Kotofay, ну у меня пробег 17.000 и ещё года нет. Пшикала сразу как пересёк порог ОД. В конкоетном этом случае думаю нет никакой проблемы. Просто особенность работы. Тем более у многих это происходит
