Пневма!!!
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sushkov, 6 мар 2015.
  1. algulsiento
    algulsiento Участник форума
    25 авг 2013
    165
    Q7 3.0 7-м BUG 06г
    Игорь, у меня на диагностике похожую написал единичную ошибку, "перегрев по компрессору ~400км назад". Возможно ли ее возникновение из-за дохлого аккумулятора?
    Спрошу сразу - как проверить компрессор, и стоит ли превентивно сделать ревизию с ремкомплектом?
    Машина не опускается, не перекошена. Других ошибок по пневме не было.
    Спасибо.
  2. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    я конечно не Игорь!)но скажу свои 5копеек у меня машина 2006 года и когда я ее купил через 5месяцев решил поменять ремкомплект компрессора.все было хорошо машина поднималась и опускалась не падала!решил просто сделать!и когда я снял старый осушитель я понял что не зря!зерно было все темно коричневое и пружина внутри осушителя ржавая очень сильно!но у меня осушитель был еще родной!
  3. algulsiento
    25 авг 2013
    165
    Q7 3.0 7-м BUG 06г
    Евгений, а есть случаем отчет по этому делу или хотя бы номер ремкомплекта? Спасибо. :shock:
  4. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    #64 ЕвгенийSpb, 26 май 2015
    сейчас попробую найти!)но не обещаю!но номер точно сейчас дам я ставил ремкомплект от тура он более полный чем q7 и стоит дешевле!только самое главное на нем есть клапан для накачки колес (на турах это штат) у нас такого нету он с завода закрыт колпачком (его трогать не надо иначе потом будет проблема его заглушить)уже пойдет 3 лето на это ремкомплекте)я его брал за 6000руб)делал сам на даче примерно за 1-2ч)
    вот номер моего ремкомплекта 100698010A
  5. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Сотри и катайся дальше. Все нормально у тебя. Проверить просто - прокатиться минут 15 на скорости выше 60-80 км/час, остановиться, опустить машинку в "динамик", а затем поднять в "лифт". Машинка выжмется без включения компрессора.
  6. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    отчет http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=401245
  7. algulsiento
    25 авг 2013
    165
    Q7 3.0 7-м BUG 06г
    Спасибо!
    Спасибо!
    А разве в "динамик" опускается на малой скорости и тем более на стоячей? Думал, что только на больших (за 100 км/ч) скоростях. Если выжмется без включения компрессора (кстати, я его услышу на улице при включенном моторе?), то это означает что компрессор не требует ревизии?
    Блин, без своей диагностики фигово, у нас в деревне один специалист с программой и тот плавает...
  8. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Сам то понял, что написал?
    Это означает, что его производительность достаточная.
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Вышеописанный неиспользуемый штуцер для туроподкачки колёс лучше выкрутить из тела компрессора и заглушить походящим болтом с фиксатором-герметиком резьбы. Потому как даже если его не трогать - потечёт со временем с вероятностью 90%. Это из моей нескромной практики.
  10. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Вот блин тогда сниму и за кручу.а не помните какой болт?
  11. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    интересный поворот, наврятли мне отдельным болтом глушили :shock:
    придется тож лезть
  12. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.573
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Фото, размер болтика+ шаг резьбы +фиксатор резьбы будут?
    Заранее спасибо Даниле!
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Будет инструкция: выкрутить Г- образный переход под быстросъём, замерить диаметр, шаг и глубину посадки. Подобрать(изготовить) соответствующий болт и посадить на любой неразъёмный фиксатор в красном тюбике. Вот так будет надолго, а затычку заводскую в г-образнике постоянно наблюдаю надломленную или просто несколько раз вунутую-засунутую с песком и соответственно пускающую обильные пузыри, обнаружить их можно только во время работы насоса, что затрудняет диагностику и большинством пневмоконтор не делается)).
  14. algulsiento
    25 авг 2013
    165
    Q7 3.0 7-м BUG 06г
    Проехал по автобану ~50км, сделал "отжимание", но не понял, работал ли компрессор :shuffle:. После продиагностировали на сервисе по VCDS, новых ошибок по пневме нет.
    Машина прижимается в низшее положение после 180км/ч.
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    После 160 и это ниже, чем "динамик", а тебя опускать в такое положение "стоя на месте" вроде никто и не просил...
  16. algulsiento
    25 авг 2013
    165
    Q7 3.0 7-м BUG 06г
    После 160 не хотела, только после 180, не может же так врать спидометр.
    Стоя на месте, понятно, не опустить, я теперь разобрался с режимами пневмы, спасибо :beer:
    Еще при езде по городу зафиксирована 2 раза ошибка 03004 - Клавиша изменения погрузочной высоты-E539. Ошибка в электро проводке. Контакты шалят?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не может, ехать 160 нужно 20 секунд - тогда упадёт.
  18. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Подскажите.
    Сделал адаптацию пневмы, а ошибка на приборке все равно не ушла (оранжевый значек)
    Просканировал ошибки и обнулил, тоже не помогло
  19. DokGreen
    DokGreen Укроп
    14 сен 2013
    1.076
    Q7 4.2 fsi
    Перебирали передок со снятием балонов, ну и завели до перевода с сервисного режима. Вот и выскачила ошибка
    Значения ввожу те что реальные от ступицы до арки.
    Перепады где то по 5-8мм были.
    Ошибок по пневме нет. кроме того что значек горит Шнурок Vag-com
  20. kostiksimb
    kostiksimb Участник форума
    30 июл 2013
    224
    Братцы подскажите а вообще какнибудь диагностируются стойки?
    блин по передку почти все поменял, все равно где то стучит,
    задок так же, то стучит то нет, заметил , что когда подвеска "холодная" то не стучит, только проехал пару километров, начинает где то все бу'хать
