Перестал работать датчик топлива на приборке
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Yord, 21 мар 2024.
  1. Yord
    Yord Новичок
    21 мар 2024
    8
    #1 Yord, 21 мар 2024
    Всем здравствуйте, случилась такая вот беда, после того как мне перепаяли приборку из-за спидометра, через 2 дня что то стало с датчиком топлива, не пойму что к чему, когда приборку вытягиваешь все работает как часы, но как только ее опускаешь сказем так в "гнездо" он взлетает до упора, что может быть и как решить? (Есть видео проблемы, могу показать, что бы лучше понять проблему)(AUDI 80)
  2. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.397
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    искать голые проводки и переломы в них
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.355
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Он, наверн, на ГАЗоне ездит. :rolleyes:
    Про ГАЗон я не знаю, руками не трогал там. :dead:
    Razer69 нравится это.
  4. Razer69
    3 апр 2018
    2.397
    Тверская обл.
    но там правда написано )))
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.355
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ага, написано. После слов о ГАЗоне. )) Теперь вижу, таки там бочка. ))
    Бро, снимай приборку и смотри, что там тебе наколхозил тот спец с паялом.
    Если надо руководство - держи: https://www.audi-club.ru/threads/vosstanavlivaem-rabotu-priborki.502058/
  6. Yord
    Yord Новичок
    21 мар 2024
    8
    С проводкой все ок, все фишки нормально до щелчка защелкнуты, он и работает нормально, но только когда я вынимаю приборку, когда обратно вставляю в корпус торпеды, то вот тогда стрелка до упора какого то идет, что это ?
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.189
    ВАЗ 1111
    Когда всё ОКЕЙ ...Тогда всё работает нормально.
    Geka и Woffka нравится это.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.355
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А это та часть схемы, которая идёт на бак, на массу замыкает.
    А что именно там замыкает: провод, плата или какая-то сопля пайки - это только ты найти можешь. ))
  9. Yord
    Yord Новичок
    21 мар 2024
    8
    Лично при мне понял, никаких лишних движений не было, я самолично потом и собрал все обратно, 2 дня ездил все было в норме, потом утром ехать, а у меня бензина "полный бак", но когда я вынимаю приборку с панели, все становится в норму, даже шяс пошел проверил, уже все пока что нормально, что за ересь то ?
  10. Razer69
    3 апр 2018
    2.397
    Тверская обл.
    вытяни панель и шевели провода у тебя где то замыкает на массу провод\дорожка на плате идущая к указателю бака..
    Yord и Geka нравится это.
  11. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    #11 XXxSheFFxXX, 24 мар 2024
    Долго искал. И проводку всю перепроверил. Хуже всего проверить ДУТ в баке, тк стрелка на приборке откликается по какому-то странному алгоритму, поэтому мерил сопротивление. В итоге плюнул, купил новый датчик. И о чудо, это помогло но не на долго... Езжу так, что ещё сделать не знаю.
    Причем она странно выходит из строя - не падает на ноль, а показывает полный бак всегда или 1/4 при околопустом...
    И ещё: глюк этот начался тогда, когда я заправил авто до полного бака при работающем моторе. Отъезжая от АЗС стрелка показывала 1/4. И только через какое-то время показала полный, но после этого больше исправно не работала :shock:
  12. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.903
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    За показометр топлива в приборной панели А100/А6С4 отвечает микроконтроллер приборной панели, который опирается на сигнал датчика топлива. Похоже проблема с приборной панелью.
  13. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Я перепаивал этот контроллер на новый. При нем ещё должен глючить датчик температуры. Никак не помогло.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.586
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не странно. Там грубо говоря в мозгах несколько раздельных порогов понимания сопротивления датчика. К примеру, если протёрто будет во второй половине, то показометр при полном баке будет показывать чётко половину бака. Короче, там не прямая линейная зависимость. Цифры беру с потолка, дабы объяснить суть работы этой фигни.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    #15 MCIRI, 24 мар 2024
    И сколько было?
    Когда показывает полный, а знаешь что там мало, снимаем приборку и замеряем сопротивление с 3 пина красного разъема. Если будет 40-30-20 ом то приборка показывает то что выдает датчик. И надо замерять дальше вход в бак. Если 200 -300-400 то виновата приборка.
    А так же надо замерить массу на приборку относительно кузова. Т.е. плюс один щуп, другой масса кузова и масса приборки 10 пин, красного разъема. Замер делаем напряжение.
    А так же массу кузова относительно массы датчика в баке. Один щуп плюс, другой масса кузова и масса датчика в 4х пиновом разъёме. Напряжение.
    XXxSheFFxXX нравится это.
  16. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.382
    Ауди-100 1993, AAR
    по-моему, там фильтрация сигнала какая-то стоит - стрелка отрабатывает не моментально, а с определенным запозданием (секунд 20, например). новый датчик - в смысле в бак? новый - с разборки или новый-новый? там же все от платы датчика зависит и от формы бака - абы какой правильно работать не будет (ну я так, на всякий случай)
  17. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.903
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #17 knyazevpit, 25 мар 2024
    Если у тебя приборная панель А100С4, то это утверждение очень странное, т.к. в это приборной панели прямая гальваническая связь датчика температуры и "показометра":facepalm:
    Может ты перепаивал стабилизатор на 10.5V?
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.903
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #18 knyazevpit, 25 мар 2024
    "Медленность" стрелки объясняется физическим принципом работы "показометра". "Показометр" не электромагнитный, а термо электромеханический, т.е. стрелка "показометра" механически связана с биметаллической пластиной которую греет нагревательная спираль:umnik:
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.586
    Выше мое сообщение внимательно прочти.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.586
    Естественно. А ты как хотел, что бы стрелка как в индикаторе на магнитофоне прыгала, когда бензин в баке плескается?
    Включи зажигание и посмотри, как стрелка очень медленно поднимается в течении нескольких минут.
