перед покупкой Q7 прочитал и задумался!
Тема в разделе "4L", создана пользователем папилац, 24 июн 2014.
  1. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    320
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Нет, не меняли.
    Результат отличный, переключения плавные! :rock:
  2. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Понятно, сложная аналогия. Постараюсь донести суть вопроса проще:
    Есть желание поменять масло в коробке, при этом нет ни толчков ни ударов при переключении. Главная задача - выяснить, будут ли такие работы во благо коробке или же наоборот, только во вред.
    В вашем случаи - проблемы уже начались, к сожалению. Уже все случилось. В нашем (моем в том числе) проблем таких не наблюдается.
    Так при чем тут ваши толчки и гидроблок, собственно говоря? Ни кто же не пишет: "начались удары и/ или толчки, можно ли решить вопрос заменой только масла?"
    Ключевые слова: профилактика и предупреждение.
    Не совсем так. Лучше - прочитать несколько постов выше и не мутить масло воду своим гидроблоком.
  3. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Вот и меня от замены масла эти же опасения только и удерживают.
    На А6 менял масло, причем не полностью. Проблем ни каких не было недо замены ни после нее. Но там это было положено делать по регламенту. И к моменту замены масло очевидно становилось темнее обычного.
    Что касается ку 7, мое имхо - официалам пофиг что будет после гарантии, а это пиимерно 200000 и пять лет. Это срок масло должно выходить, а там))) трава не рости. Отсюда и разговоры про весь срок службы.
  4. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Масло менял уже два раза- на 60 и 120т.км. Тоже не было ни толчков,ни ударов,ни ошибок по коробке,их нет и сейчас. Менял по "как нужно" менять-оригинальные масло,фильтр,прокладки,с проверкой уровня масла при нужной температуре.Сейчас пробег 130т.км.,т.е. после первой смены масла проехал уже больше 70т.км. и никаких проблем.По мне-в целях профилактики менять масло раз в 60т.км.,не такие это большие деньги,чтобы потом не получить более существенного ремонта.Лично мое мнение,которое никому не навязываю.:hi:
  5. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    #125 Bloxing, 30 июн 2014
    Я уже почти решился, но Вадим (2112) говорит что сначала нае...ся коробка а потом и я по п..де пойду за ней :)
  6. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    А в каком месте, подскажите пожалуйста.
  7. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    У себя в Раменском.
  8. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    #128 vadik2112, 30 июн 2014
    Есть подобные страшилки в интернете и у одноклубников, совпадение, нет, не знаю:wink:
    П.с. Поменять масло грамотно тысяч 20 000, ну и отложи тысяч 500 000, на новую и меняй смело, не парься!
    П.п.с Лучшее - враг хорошего!
  9. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    А поточне? Для страждущих.
  10. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    #130 vadik2112, 30 июн 2014
    Интересно, они хоть знают что при определённой температуре менять нужно?
    П.с. Немцы на нас как на дебилов наверное смотрят? Они говорят не надо, а эти " Вечно Бухие Медведи с Балалайками" с завидным упорством продолжают тратить бабло на никому не нужные операции)))))
    При этом кроя бабло на расходниках, жесть)))))))))))))))))))))))!
  11. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    У меня тоже толчки были, проехал по сервисам, около 5 посетил.
    В итоге ремонтировать/ставить восстановленный отказался, т.к. гарантий никаких, максимум поменяют тебе еще раз на восстановленный, а денех берут не мало.
    Оптимальный выход менять гидроблок на новый с маслом. Смотреть можно на запе, я там за 35 видел.
    Я в тот момент авто продавать не собирался и решил делать с гарантией. Разобрали все полностью, поменяли гидроблок, фрикционы, насос, отремонтировали бублик и еще что-то по мелочи. Вышло 110 косарей.
    Те, кто занимаются ремонтом автоматов уверяют, что менять только гидроблок на пробеге за 150 временная мера, там типа все взаимосвязанно, давление будет совершенно другое и можно вообще с подъемника не уехать. То-же про новое масло, бывали случаи не могли тронуться после замены. Не знаю, правда или нет, это их хлеб. Вообще делать коробку надо только у своих, развод в этом бизнесе присутствует.
  12. Aleksey-A
    5 апр 2009
    320
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    #132 Aleksey-A, 30 июн 2014
    Вы, видимо, желаете читать отзывы только тех владельцев авто, кто менял масло в коробке регулярно и ради профилактики. Пожалуйста, они тут есть.
    Мой же пост, в котором я написал: А я поменял масло не так давно, около 2 тыс.км назаг (пробел 160 тыс.), но вместе с гидроблоком. И теперь я твердо уверен, что лучше масло менять, чем не менять." - для тех, кому интересно, что может произойти, если масло НЕ менять.
    При этом я не говорю, что это обязательно произойдет.
    ЗЫ: И ни кого ни за что не агатирую. :)
  13. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Поменял масло в коробке тыщ 5 назад, на 96 ткм. Проблем не было, и не появилось после замены (тьфу-тьфу-тьфу). Планирую, если откатаю, на 150 ткм еще раз поменять. Новое масло по-любому лучше. Конечно, если пошли толчки и пинки - уже поздно одно масло менять. Хотя, можно для начала посмотреть на уровень. Если масла мало, то, может быть, и поможет долив или замена с заливкой до нужного уровня.
  14. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Если мало масла, то будет эффект буксующего сцепления.
  15. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    У знакомого,если нужно,координаты скину в личку.
  16. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Спасибо, буду знать на будущее :)
  17. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Если не трудно. Буду признателен :nod:
    начитаешся тут...:shock: коробка работает нормально, может не спшить пока с заменой?
