перед покупкой Q7 прочитал и задумался!
Тема в разделе "4L", создана пользователем папилац, 24 июн 2014.
  1. tАНК
    tАНК Завсегдатай
    30 май 2012
    777
    А5 2.0T Quattro 14г.
    +1
    У меня на А6 умерла сразу после замены масла ...
  2. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Если для профилактики- то нет ничего плохого в том, чтобы поменять масло, наоборот. Если конечно менять его по феншую, с правильной температурой, контрольным замером и т.д. И при наличии денежных средств, соответственно.
    Также, будет не плохо менять масло в двигателе каждые 5 тыс.
    Единственное что, когда коробка начинает "пинаться", многие думают что вопрос можно решить по быстрому, путем замены масла. Уверен, что в 98% замена масла проблемы не решит. А заменивший потом напишет: "поменял масло и коробка через какое-то время умерла".
  3. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Нет, именно меняли для профилактики, а получали как минимум убитый гидроблок.
  4. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Нет. К сожаленью не совпадение. Просто нужно правильно менять масло, во первых полностью, а во вторых сзаменой фильтра, прокладки поддона и так далее
  5. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Всё делается правильно почти у всех, сомневаюсь, что кто то сэкономит пару копеек на фильтре и прокладке.
    Полностью масло не поменяешь НИКОГДА(без полного разбора коробки)!
  6. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Вот так?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=344818
    Думается, что проблема с коробкой после замены масла как раз и бывает когда его не полностью поменяли, или когда уже коробас убитый
  7. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Хорошо в теории, но на практике в "бублике" остаётся литр - два, в гидроблоке остаётся, в радиаторе, в трубках:wink:, про это ты не знал?
  8. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    37 градусов температура, старое масло сливаем, новое заливаем, фильтр прокладку и шлейфы(если текут) меняем, заливаем новое пока не потечёт, коробку пощёлкал с задержкой на каждом положении, долил если надо и всё!
    Но я не сторонник этого!
  9. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Таки не страшно, что остается, не?
  10. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Для статистики. Поменял 20 тыс. назад масло в коробасе. Поменял ради того что бы поменять, как инженер понимаю , что масло на весь срок это бред - замечаний не было. Проблем нет и сейчас.
  11. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Я например принципиально не меняю; на А6 3.0ТДИ коробка умерла при 120 000, на Турике 5.0ТДИ Айсин жил до 260 000 и далее, на Кае 4.5Т гидроблок умер быстро (30 000), А8Д3 4.2 300 000, Ку 7 х2 по 150 000км без проблем вообще.
    По сути я только один раз столкнулся с ремонтом автомата, это мудатский ЗФ на А6С6
  12. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Зажиточный куркуль :)
  13. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    От последнего пункта хотелось бы отказаться:cool::D:D:D
    П.с. Забыл Х5, с которым тоже проблем по АКПП не было:thumbup::hi:
  14. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    #94 sergun, 29 июн 2014
    Знал.
    У меня 150 уже пробег. Думаю вот менять или нет. Все ни как решиться не могу.:shock:
    Я же писал - в планах поменять масло:)
    В это то и беда вся что грязное масло остается. Там каналы тонкие, их и забивает. Новое масло сильным моющим эффектом обладает.
    Совершенно верно!:nod:
  15. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Пробег какой до замены? И коробка какая?
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Код КПП : HXG
    АКПП : AISIN 09D 300 038 DX
    Менял на 95 000 км, из них 80 000 не мои....
  17. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    у меня KHE - ZF GETRIEBE. Муки выбора уже измучали, менять не?:shock:
  18. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Менять. Если что не так, вернуть как было. ;)
  19. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    1-2 литра старого и остальное новое. А что тут критичного?
  20. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Да пока не поменял ничего.
