Q7 4L Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем bazza, 15 дек 2010.
  1. Basketbolist
    Basketbolist Новичок
    15 фев 2013
    6
    Q7 4.2FSI 06г.
    Сергей, если сможете найти, где это было - буду признателен!!! Я искал по запросу "печка", найти пока не удалось. Но спасибо за совет - пища для размышлений
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А тест работы заслонок делали? Ошибок нет?
  3. Basketbolist
    15 фев 2013
    6
    Q7 4.2FSI 06г.
    Нет, тест не делал. Шнурок куплю на днях, попробую сделать. Можете скинуть ссылку на мануал по такому тесту?
  4. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Заходишь в тест исполнителей и гоняешь заслонки по предлагаемому порядку. Может что и "вылезет".
  5. Linkor
    Linkor Новичок
    20 янв 2013
    50
    Q7 3.0TDI 09г Rest
    У меня так. Перестал крутить моторчик. Снял как здесь написано. Почистил, поменял щетки. Одна щетка была сильно сточена. Итого, на все потратил 3 евро и 3 часа неспешной работы.
  6. maxus_mos
    maxus_mos Участник форума
    9 ноя 2009
    113
    Q7 4.2 TDI 2008
    Два раза снимал и чистил. Каждый раз хватало на месяц. Да и крутился слабо.
    В итоге пришлось поменять на новый.
  7. Linkor
    Linkor Новичок
    20 янв 2013
    50
    Q7 3.0TDI 09г Rest
    А щетки меняли? Моя проблема в них. Поменял щетки - сразу крутить стал быстро и бесшумно.
  8. maxus_mos
    9 ноя 2009
    113
    Q7 4.2 TDI 2008
    Нет. щетки не менял. не стал заморачиваться. но старый мотор у меня остался. будет время - попробую.:engineer:
  9. Алексей40 111
    Алексей40 111 Новичок
    20 окт 2013
    9
    Q7 3.0D 08г.
    У меня тоже сегодня загудела и стала останавливаться, снял моторчик, все почистил, снял крыльчатку и увидел причину: большой износ щеток. Снял их, доехал до ближайшего магазина з/ч для отечественных авто и подобрал похожие (от белорусского стартера для жигулей 28руб.- 2шт:D) сточил лишнее - встали как родные. Почистил наждачкой коллектор. Итог - все отлично работает, не гудит и не останавливается. Времени на все ушло часа 1,5-2.
  10. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    загудит и остановится (у кого то через месяц у кого то через пол года но итог всегда один ... замена
    хотя не спорю возможно и бывают исключения
  11. Linkor
    Linkor Новичок
    20 янв 2013
    50
    Q7 3.0TDI 09г Rest
    а причина какая? Опять щетки? Якорь не должен плавиться - мощность маловата. Другие причины - только большой люфт, развившийся дисбаланс крыльчатки.
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    причина старость 5 лет (что как я думаю не мало) и на помойку как и трапеция ... поскрипывать и заедать начинает верхний подшипник (смазывай не смазывай его все не на долго) да и стоимость за оригинал 7L0820021Q 8 рублей не на столько напрягает чтобы его постоянно снимать смазывать и переживать , что в мороз его заклинит и будет дубак в салоне.
  13. Алексей40 111
    20 окт 2013
    9
    Q7 3.0D 08г.
    Люфтов нет вообще, износ щеток - вот причина, по крайней мере у меня.
  14. Алексей40 111
    20 окт 2013
    9
    Q7 3.0D 08г.
    там ломаться больше нечему, а щетки изнашиваются из-за пыли, салонный фильтр стоит после вентилятора. До этого было несколько бмв, там вначале фильтр, а потом вентилятор........
  15. maxus_mos
    9 ноя 2009
    113
    Q7 4.2 TDI 2008
    Ну да. Я уже написал об этом.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8286577&postcount=9
    Вообще с этим мотором понятно: хочешь заморочиться и время потратить - чини, если времени нет и желания - меняй.
    Поменять самому - не проблема. Только самый дальний болтик из 7 очень трудно доступен. Кто менял - поймет :) Я его обратно заворачивать не стал.
  16. Алексей40 111
    20 окт 2013
    9
    Q7 3.0D 08г.
    Я все закрутил с помощью удобной отвертки с удлинителем:hi: Мороки особой нет 1,5 часа потраченного времени +28руб или 8800руб да и ждать нужно было 2 дня. каждый выбирает сам.
  17. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Ревизия: 00---012 Номер лицензии: 00000000095924
    Кодировка: 0002076
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: E1C332F438520B1
    2 ошибок найдено:
    02379 - Исполнительный электродвигатель левого бокового дефлектора-V299
    003 - Механическая неисправность - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 24
    подскажите номерок для заказа моторчика ??
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    7L0907511AE
    http://vin-online.ru/etka.php?vag=AU&rgn=RDW&mod=AQ7&year=2007&kat=493&gr=82025
  19. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    низкий поклон !
  20. шайба
    шайба Участник форума
    22 июл 2013
    245
    Х6 40d
    недавно та же проблема была!
    заклинил передний вентилятор...
    поставил новый 9200р вроде как!!!
