Q7 4L Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем bazza, 15 дек 2010.
  1. Сергей_009
    Сергей_009 Участник форума
    14 янв 2012
    127
    Q7 3.0 S-line 07г.
    А где там поточнее?
  2. Oleg_AOS
    Oleg_AOS Новичок
    26 фев 2012
    12
    Q7 4.2 tdi
    Рад всех приветствовать!
    Обращаюсь за помощью, произошел следующий глюк: Audi q7 4.2 tdi 2008 имеет 4- х зонный климат, вчера климат для переднего пассажира стал дуть горячим воздухом и не реагировать на изменение температуры, остальные зоны в порядке. Да, и его щетки очистилеля лобового стекла иногда не реагируют на ручку переключеня, лежат не двигаются. Включил включил машину - заработали, но печка продолжала жарить пассажира. :rollingeyes:
    Прошу помощи..
  3. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Ошибки в студию. Походу с управлением заслонками беда.
  4. Oleg_AOS
    Oleg_AOS Новичок
    26 фев 2012
    12
    Q7 4.2 tdi
    Подскажите как ошибки посмотреть?
  5. K.Killerovich
    K.Killerovich Новичок
    7 авг 2011
    68
    Audi Q7 S-line
    самому по шнурку через Васю или к ОД
  6. Oleg_AOS
    Oleg_AOS Новичок
    26 фев 2012
    12
    Q7 4.2 tdi
    Спасибо. Надо заехать куда- нить ошибки посмотреть.
    Ошибки посмотрю выложу на форуме по данному траблу. А похожей беды ни у кого не было?
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    заслонке хана
  8. Oleg_AOS
    Oleg_AOS Новичок
    26 фев 2012
    12
    Q7 4.2 tdi
    Это мероприятие трудоемкое? За какое время в сервисе могут вылечить?
    Может кто подскажет куда обратится?
  9. drow
    drow Участник форума
    29 дек 2011
    241
    Жду Q5 3.0 TDI
    насколько я помню, снимается панель и меняется моторчик заслонки. по цене не подскажу. по времени около 2-3х часов не торопясь. это если не спасет только снятие бардачка. если спасет, то минус час.
  10. Oleg_AOS
    Oleg_AOS Новичок
    26 фев 2012
    12
    Q7 4.2 tdi
    А где лучше это делать?
  11. Oleg_AOS
    Oleg_AOS Новичок
    26 фев 2012
    12
    Q7 4.2 tdi
    Был на диагностики - умер один моторчик климатроника 4 рубля. уже заказал, кажись обойдется снятием бардачка без разбора панели. Блин еще есть какой-то глюк с моторчиком привода кулисы четок. ждем-с когда умрет. Кто-нить знает они разборные? Есть старая кулиса, можно ли с нее снять?
  12. Сергей_009
    14 янв 2012
    127
    Q7 3.0 S-line 07г.
    На днях поборол такую же проблему простой заменой трапеции, сначала тоже переодически не отзывался на нажатие рычага, но это оказалось не самой большой бедой, стерлась пластиковая шестеренка в редукторе привода, пришлось все менять.
  13. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Какой номер у этого моторчика?
  14. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Дайте номер у кого есть. Ведь меняли же.
    Заранее благодарен
  15. Alexeysl
    Alexeysl Участник форума
    31 мар 2011
    236
    Q7 4.2
    Его вроде бы достать не сложно чтоб поглядеть
    Ошибаюсь?
  16. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Есть немного.. Просто люди на форуме уже писали, что меняли. У кого-то должен был остаться номер..
  17. Andrew S
    Andrew S Участник форума
    20 фев 2008
    109
    Q7-продал
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня есть б.у. брал на тура, не пригодился.
  19. ***Лёха***
    ***Лёха*** Участник форума
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Затр**л скрипеть вентилятор печки. Печка на максимальных оборотах "12" гоняет воздух как-то волнами, не равномерно. Смазывал в сервисе, хватило аж на ЦЕЛЫХ 2 дня спокойной езды, без сверчков и скрипов.
    Перечитал форум, пришел к выводу либо еще раз смазать, либо заменить.
    Интересует такой вопрос, какой из этих номеров нужный вентилятор печки, или все же СМАЗАТЬ:
    7L0820021Q
    4L1-820-021-A
  20. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    2 недели назад смазал силиконовым спреем, правда мазал долго ) сутки ) пока молчит )
    купить всегда можно, яб еще попробовал
