Q7 4L Печка - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем bazza, 15 дек 2010.
  1. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Да блин не надо втулки называть подшипниками.
  2. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.559
    Q7 3TD BUG
    Просто так меня учили. что втулка (в которой вал вращается), вкладыш (в котором коленвал вращается) - всё это подшипники скольжения.
    Но чтобы люди не путались наверно не надо было втулку подшипником называть.
  3. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Что-то я вчера не в духе был, резко ответил, извиняюсь. :hi:
  4. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.559
    Q7 3TD BUG
    Бывает. Всё нормально ! :hi:
  5. Igor777333
    Igor777333 Новичок
    21 янв 2013
    54
    Q7 3,0 TDI 2009г.
    Добрый день! При включении отопителя он сразу переходит в эконом режим. Пробовал и в "авто" и ручном режиме - не отключается. Пробовал перед заводом двигателя отключать - отключается на пару секунд и снова включается. Где поискать неисправность? Заранее, спасибо!
  6. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    Я не шарю, но походу проблема с кондиционером, может давления хладогента нету
    Ошибки должны быть, читайте
  7. VladZaev
    VladZaev Заблокирован
    5 фев 2015
    139
    Q7 4.2 TDI 09г.
    У меня летом была такая же беда. Поменяли трубку с левой стороны, была дырявая..
  8. Igor777333
    Igor777333 Новичок
    21 янв 2013
    54
    Q7 3,0 TDI 2009г.
    Выдает ошибку по датчику давления. Если нет хладагента, то и в режиме обычного нагревании воздуха может встать в режим эконом?
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    А что такое режим эконом ? это режим когда выключен кондиционер но печка работает.
    В нормальном режиме насколько понимаю кондиционер всегда работает
  10. Igor777333
    Igor777333 Новичок
    21 янв 2013
    54
    Q7 3,0 TDI 2009г.
    Ну - да, так и есть, обороты на отопите те же, а кондиционер не включается. Жаль, но придется качать кондей в декабре под Новый год.....
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Обязательно ищите утечку и закачивайте фреон, а то попадете на компрессор.
  12. Igor777333
    Igor777333 Новичок
    21 янв 2013
    54
    Q7 3,0 TDI 2009г.
    Ну, утечки, как таковой, не было, просто вопрос времени в обслуживании. Кондей закачал и масло заодно поменял в компрессоре: ошибка пропала, и все работает в норме. Всем спасибо за участие и с Наступающим!!!
  13. boroda444
    boroda444 Новичок
    29 ноя 2013
    4
    A4/B8 1.8T 09г
    Ребята поздравляю вас с рождеством!
    А теперь вопрос . машина q7 4.2 бензин . в москве стоит погода -25 авто заводится без проблем. заехал на сырой паркинг ( подземная парковка с мойкой температура там порядка 18 гоадусов ) находился там мин 15 машина все намокла от того что лед потаял. в салоне не прогрелась а покрылась изморозью. выехал оттуда и до дома мин 5 проехал. сутра вышел перед упал (пневма ) завел все поднялось и больше не спускало тоже грешу на влагу. а вот печка не работает. вентилятор не дует. задняя печка работает и греет.
    собственно вопрос такой , ехать отогревать машину ? проверять предохранители ? ( и если можно стразу скажите где искать пред) или мотор печки умер ? так же выскочила ошибка по уровню охлаждайки но потухла через 5 мин. заранее благодарен за ответы.
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    проверь предохранитель. стукни по низу бардачка
  15. Vladimir11rus
    Vladimir11rus Участник форума
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    К щёткам моторчика отопитель пришёл пушной зверёк)
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    они должны все равно еще поработать
  17. Vladimir11rus
    24 авг 2015
    304
    Q7 3.0TDI S Line
    У меня умерли сразу)
  18. sluch
    sluch Живу я здесь
    27 авг 2009
    1.728
    Ивановская обл.
    q7 3TDI 2012г.
    ой не всегда =))))
    я бы снял печку и отдал электрикам после проверки предохранителей
  19. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    там моторчик легко снимается
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.436
    Q7 3.0 TDI 15
    В принципе снимается легко, только там болты под ключ 5.5 не у всех такие есть
