Q7 4L Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 11 июл 2011.
  1. Диманыч31рус
    Диманыч31рус Новичок
    11 дек 2013
    13
    А6 2,7TDI 05г
  2. zagoranka
    zagoranka Завсегдатай
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    А какие у тебя датчики? 4H0919275A?
    Спасибо)
  3. Sanek6610
    Sanek6610 Участник форума
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    да да ) теперь езжу и слушаю писк - когда нужно, а не как было - когда парктронику захочется(если захочется) :beer:
  4. a__l
    a__l Участник форума
    18 ноя 2013
    327
    Q7
    в на них внешнюю пластиковую штуку можно поменять (со старого) чтобы не красить :) в цвет ?
  5. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Я передние прозрачным скотчем заклеил на зиму а то после мойки на холоде постоянно пищат .
  6. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.842
    Q7 PPI ICE
    Меня спасает теплый паркинг под домом. Загоняю машину после мойки сразу туда.
  7. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Вопрос: "наелся" один задний датчик парковки.
    При включении задней скорости мигала жёлтая лампочка на кнопку и беспрерывно машина делала "биииииииииип")))
    Определили, что правый угловой "умер"
    Купил на форуме новый.
    Поставили.
    Далее начались чудеса.
    При включении задней на кнопочке жёлтая лампочка НЕ мигает, просто горит.
    НО…на дисплее ВСЕ парктроники постоянно показывают, что сзади типа припятствие и НЕ риагируют, коглда подносишь руку.
    НО, ВСЕ работают ( пальцем прикасаешься0есть щелчки)
    Подключили сканнер-на нём циферки "расстояния" бегают хаотично от 0 до 10 метров.
    Подумал, что может конфликт какой-купил у того же форумного продавца ещё 3 новых.
    Поставили.
    "Эффект" тот же.
    Сзади всегда "припятствие", на дисплее полный бардак((((
    Что это?
    Не те датчики?
    Глюк чего то ещё?
    ОД сказали, что при замене парктроников их прописывать не надо.
    У кого было похожее? Какие мысли?
    PS
    Старые парктроники ставил-один не работает, остальные работают. Местами менял.
  8. Harconin
    Harconin Новичок
    9 мар 2014
    35
    Q7 3.0 TDI
    Аналогичная проблема! Тоже правый задний, поменял его, но без результата. Вроде сказали что на диагностику надо сьездить, если что отпишусь
  9. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    zagoranka -датчик точно оригинал?или замена ?
  10. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    У меня когда мигает значит чет неисправно, когда просто горит значит все норм.
    Насчет того что постоянно говорит о препядствии, может замыкание/обрыв?!
  11. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Продавец сказвл, что оригинал.
    Сегодня будем ставить другие-посмотрим.
  12. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Обрыва нет точно-все сигналы без датчиков в норме.
    Как датчик ставишь-глюк. Причём любой.
  13. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Тоже у клубня покупал, все норм. Оригинал
  14. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.011
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Проводку, значит, смотреть надо. Разъем, в первую очередь.
  15. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    В том то и прикол…
    По порядку:
    1) Перестал работать один из датчиков
    2)Сняли, проверили. Датчик мёртвый, остальные работают. Провода, где датчик мёртвый в норме.
    3) Сняли датчик с другой стороны поставили на место мёртвого-всё ок.
    4) купил 1 новый датчик и поставил на место, где был мёртвый
    5) ГЛЮК.
    6) Купил ещё 3 новых, поменял все.
    7)ГЛЮК(((((
  16. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.011
    Разъем на входе в бампер смотрели? Там тоже может быть окисление.
  17. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Да, все разъёмы проглядели. на всякий случай.
    прикол то в том. что со старыми датчиками пашет(
  18. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.011
    Ауди - мутная машина. То аккумулятор надо прописывать, то еще чего. Датчики парктроника еще не хватало прописывать :shock:
  19. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    напрашивается вывод - датчики не подходят/не работают
  20. zagoranka
    11 сен 2013
    649
    GMT 900, Audi Q3
    Тоже склоняюсь к этому выводу..
    Сегодня будем (надеюсь) пробовать другие (если продавец конечно даст то, что нужно).
