Q7 4L Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 11 июл 2011.
  1. ВАДИМ64
    ВАДИМ64 Участник форума
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Тогда наверное у Вас отсутствует демпфер в бампере.
  2. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    тогда вопрос этот демпфер где располагается: внизу под бампером(губа) или внитри бампера? (у меня бампер не S-line. обычный) и внутри ничего нет(кроме проводки от датчиков)
  3. ВАДИМ64
    9 апр 2009
    460
    Q7 4.2фси 2006г.
    Внутри бампера,похож на кусок пенопласта.У меня тоже не S-line.
  4. pelalex
    pelalex Новичок
    10 июн 2013
    70
    Q7/ 3TD 06г.
    парни, так что реально задний бапер снимать нужно если датчик менять???
  5. Zevs48
    Zevs48 Участник форума
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    а что есть способ?:shock:
  6. CO12
    CO12 Участник форума
    24 авг 2012
    127
    Q7
    Вчера сам поменял все 8 датчиков. Без снятия бамперов. Не S-Line, 2006 год
    Правда после замени всех 8 датчиков парковки, система парковки сошла с ума. Все датчики прыгают, то им кажетса препятсвие, то пустота... Нужно ли делать калибровку датчиков или еше что-то, после их полной замены (все 8 штук заменил)?
  7. sergun
    sergun злостнай колорад
    22 фев 2010
    21.054
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4F0 910 283 H HW: 4F0 919 283 H
    Компонент: Parkhilfe 8-Kan H12 0080
    Ревизия: 00H12000 Серийный номер: 06320721409722
    Кодировка: 0201046
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 295DF997FB39
    2 Найдены неисправности:
    01549 - Напряжение питания датчиков парковочного ассистента
    009 - Обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 141801 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.09.21
    Время: 09:33:54
    002 - Выход за нижнюю границу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Сброс счетчика: 234
    Пробег: 141801 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.09.21
    Время: 09:33:54
    Как определить какой из датчиков под замену?
  8. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Диагностика должна показать какой именно, а так можно ухом послушать. Рабочий парктроник щелкает. (Еле слышно)
  9. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Надо попробовать, послуать. Спасибо
  10. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Перед прослушиванием не забудь включить зажигание и парковочную систему. Успехов.
  11. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    представляю как он слухает)):lol:, очем мимо прохожие подумают?)!.. палец приложить если к датчику, то пульсацию нащюпапаешь):lol:
  12. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.510
    Q7 3.0TDI
    У меня перестал работать тоже :) . Проверил вагкомом показывает задний правый ошибка. Сегодня заработало и перестало, может неконтакт...
  13. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    вы ж ошибку сбросили, а он всё равно мертв, поэтому вам менять !
  14. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.510
    Q7 3.0TDI
    это было вчера, а сегодня все заработало, а потом запищало погасло и так раза три :)
  15. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Бывает из-за сырости
  16. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    если до этого момента сырости нечуила, а щас раз и опа -сырость мля!
  17. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    VAGcom не показывает какой из датчиков дурит. Ошибки все те же. На звук ни чего вообще не слышно. Впечатление такое, что ни один из них не щелкает. При включении партроника загорается желая лампа, непрерывно звучит зумер, на MMI графического изображения зон парковки нет.
    Чего делатьто? В сервис ехать лень...
  18. самбист
    самбист Новичок
    23 авг 2013
    2
    Q7
    была такая же тема. На самом деле датчик глючил от сырости погоды, на сервисе выяснил какой именно поменял и как к бабушке сходил. Не советую чистить он уже умер.
  19. sergun
    22 фев 2010
    21.054
    Спасибо. Я в принципе так и предполагал. Как бы еще выяснить какой именно из датчиков глючит. До более менее приличнго сервиса ехать аж через всю Москву. :confused:Времени жаль. Его и заменить то пара минут. :nod:А в сервисе пол дня потеряешь:shock:
  20. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Видимо ку7 машина выходного дня:lol:
