Q7 4L Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 11 июл 2011.
  1. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Попробуй на место любого глючного датчика поставить рабочий. И посмотрите на изменения в работе
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Вышел из строя передний средний парктроник. То, что посередине из срабатывающих. Какой именно средний (левый или правый) - определите следующим образом. Вы сказали, что у вас глючат 3 сразу.
    1. Если глючат правый, средне-правый, средне-левый - значит средне-правый под замену.
    2. Если глючат левый, средне-левый, средне-правый - значит средне-левый под замену.
    В общем, проверяйте в первую очередь тот, что посередине между срабатывающими.
  3. robber
    robber Участник форума
    14 фев 2008
    234
    А6/С5 2.5 tdi 00
    Не понимаю, почему при выходе из строя среднего из трех, остальные 2 в Васе меняют расстояния в окнах блока парктроника (измеряемые каналы 3 группа) одновременно с неисправным и на одинаковую величину
  4. helzr
    helzr Новичок
    17 июн 2019
    39
    AUDI Q7 FSI 3.6 2007 г.в.
    Всем привет! В авто не работает передний правый парктроник (не щёлкает и диагностика об этом говорит), при этом не работает полностью парковочный ассистент ( при включении пищит и мигает лампочка на кнопке). Поменял местами левый с правым, картина та же, ругается на правую сторону и не работает ( датчики исправные т.к. правый в левом гнезде работает). В сырую погоду случилось чудо, включив заднюю скорость заработал экран ассистента, но не на долго и вновь ушло в ошибку. Подскажите где искать? В багажнике справа в крыле я не нашёл блока управления парктрониками.
  5. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Искать проблему в проводке переднего правого парктроника
    Android Q7 нравится это.
  6. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    У меня тоже была проблема именно с ним. В итоге сгнил провод внутри изоляции примерно в 10 сантиметрах от датчика. Визуально не видно, нашлось только потягиванием провода.
  7. helzr
    helzr Новичок
    17 июн 2019
    39
    Спасибо за совет. Думаю чтоб было удобно обследовать, надо бампер снимать, заодно посмотрю левый омыватель фар. Месяц назад приобрёл данное "чудо" немецкого автопрома, теперь привожу в порядок от предыдущих хозяев.
  8. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Удачи.
  9. Skyler
    Skyler Участник форума
    18 дек 2018
    352
    Audi Q7 3.0 TDI CASA 2009
    Я уже пол года "Порядок навожу" :laugh:. Еще 10 тыс ведер, и золотой ключик будет нашим...)
    На текущий момент в очереди юстировка радара и замена 2 форсунок...
  10. helzr
    helzr Новичок
    17 июн 2019
    39
    У меня тоже есть ряд вопросов и пожеланий к авто. Но думаю надо было не торопиться и брать комплектацию по "жирнее". Дооснащение уже других денег стоит, нежели в штатном исполнении.
  11. Skyler
    18 дек 2018
    352
    у меня именно этот случай, другое дело что я теперь этот жир чиню) а так да, почти полный жир, нет только вентиляции сидений, подогрева руля и памяти сидений.
  12. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.010
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Ну за-то подешевле наверное приобрели)
    Как авто в достойном состоянии подороже рынка рублей на 200 так никто его и смотреть не желает, уходит по "своим" и долго.
    Все хотят подешевле и не думают о последующих вложениях. Как правило. Не обязательно ваш случай.
  13. Skyler
    18 дек 2018
    352
    Ну я и брал с этим расчетом. Все вложения никак не перекрывают общую сумму вложенную в машину + я спокоен и за запчасти и за качество работ.
  14. Drazor
    Drazor Новичок
    16 авг 2010
    22
    A6/C5 AWT 1.8T 02
    Доброго времени суток. Автомобиль q7 4l . Парктроник с камерой. Камера включается, а сами парктроники нет. Все задние датчики активно щелкают при включении, а передние хаотично и вразнобой. Это блок выходит из строя или что?
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.570
    A6 2.5 TDI 96г.
    Опрос на ошибки, возможно датчик парктроника чудит.
  16. Drazor
    Drazor Новичок
    16 авг 2010
    22
    A6/C5 AWT 1.8T 02
    Каким образом узнать какой из них? Хаотично щелкают абсолютно все передние.
  17. Skyler
    18 дек 2018
    352
    #477 Skyler, 28 авг 2019
    Вася или VCDS показывают какой именно датчик умер. У меня неделю назад перестал так же работать. Вася пишет что центральный правый. Заменил его а он все равно не работает, видимо беда в проводке =(
    Кстати может кто подскажет, может есть больные места куда смотреть в первую очередь?
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Смотря на что заменил. Вполне возможно что датчик не подошёл и дело по прежнему в нем.
  19. Skyler
    18 дек 2018
    352
    Дело в том что менял даже на рабочий, просто местами переставлял и всеравно то же самое. Так что к датчику вопросов нет.
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Всем привет! Интересует снятия датчика передний,правая середина,если решетку радиатора снять,я смогу к датчику подлезть? А что этот датчик там держит вообще?
