Q7 4L Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 11 июл 2011.
  1. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.809
    Q7 4,2 Бензин
    Началось недавно. При включении заднего хода раньше включалась камера заднего хода и рисунок машинки. А теперь машинки нет, только вид с камеры и еще кнопка стала мигать. Что может быть?
  2. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    Партроники скорее всего.
  3. lakulkin
    11 янв 2008
    1.809
    Q7 4,2 Бензин
    От мороза могут глючить?
  4. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    Думаю , там какой-то под замену .Ошибки нужно почитать .
  5. lakulkin
    11 янв 2008
    1.809
    Q7 4,2 Бензин
    Они все одинаковые по кругу?
  6. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    Да. Если вырубается один . Не работают все .
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    100% гарантии - вышел из строя парктроник. Какой именно из 8-ми - смотреть мозги машины.
  8. lakulkin
    11 янв 2008
    1.809
    Q7 4,2 Бензин
    Скан покажет какой именно?
  9. Vital Q7
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    Почитать ошибки . Там будет видно какой именно.
  10. lakulkin
    11 янв 2008
    1.809
    Q7 4,2 Бензин
    Спасибо
  11. lakulkin
    11 янв 2008
    1.809
    Q7 4,2 Бензин
    Странно. Как мороз все работает. Как теплее- снова моргает
  12. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.010
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Мороз влагу вымораживает в разъёме и коротать перестаёт, теплеет и опять влага и короткое. Как вариант.
  13. lakulkin
    11 янв 2008
    1.809
    Q7 4,2 Бензин
    Какие шаги предпринять?
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Умирает парктроник (или несколько). У них свой весьма ограниченный срок службы.
    Человек, который постоянно занимается продажей парктроников, назвал срок их службы 5 лет. Я не утверждаю, что он прав. Даже наверное скорее, что не прав. Ибо, как показывает практика, служат они подольше. Но тем не менее: парктроники тоже имеют свой срок службы. Поэтому они иногда имеют свойство выходить из строя.
    Рекомендую следующие действия:
    1. Залезть шнурком в мозги и посмотреть: какие именно умирают.
    2. Купить новые.
    3. Заменить все парктроники, которые "пудрят мозги" и забыть о проблеме.
    Иначе так и будет эта канитель продолжаться. А в конечном итоге всё сведется к вышесказанному. Так лучше сразу заменить то, что в конечном итоге и так придётся менять. И забыть.
  15. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.010
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Прежде чем менять партроники неплохо бы убедиться что проблема в них а не в разъёмах. Ну и проводке.
  16. lakulkin
    11 янв 2008
    1.809
    Q7 4,2 Бензин
    Провода как то можно диагностировать? Или только визуально?
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #417 KEO, 24 фев 2018
    Можно.
    1. Ищешь (через прибор) тот парктроник, который у тебя вышел (выходит) из строя.
    2. Вставляешь в тот слот заведомо рабочий парктроник (либо новый, либо поменять местами с тем, который НЕ пудрит тебе мозги).
    3. Завести машину, включить заднюю передачу.
    4. Подключить опять прибор и посмотреть в мозги.
    Далее уже сам понимаешь. Если стал ругаться тот же слот, на который поставил рабочий парктроник (а тот, который стоял тут ранее и теперь уже стоит на другом слоте - не ругается) - значит где-то провод неисправен. Если стал ругаться парктроник (который ты переставил) уже на другом слоте - значит неисправен сам парктроник.
    lakulkin нравится это.
  18. lakulkin
    11 янв 2008
    1.809
    Q7 4,2 Бензин
    Ругается на передний. Там сложно к ним подобраться? Подьемник нужен?
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Смотря какой передний. Крайние - не нужен. Центральные - желательно.
  20. lakulkin
    11 янв 2008
    1.809
    Q7 4,2 Бензин
    А никто не знает номера передних центральных парктороников на 2008? Может кто продает БУ?
