Q7 4L Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 11 июл 2011.
  1. Seregaudi
    Seregaudi Живу я здесь
    8 фев 2008
    1.164
    Q7 4M TDI , Q3 2.0 TFSI
    в виду еще не особой подкованности и тем по ним почти нет
    вопрос: то работают то нет.
    ошибки вот:
    Контроллер 76: Парктроник Описания: 4Fx-910-283.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 283 G HW: 4F0 919 283 G
    Компонент и/или Версия: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
    Код ПО: 0201046
    Код СТО: WSC 31414 790 00001
    VCID: 2855EFD09B45B57E35-807C
    2 ошибок найдено:
    01628 - "Датчик парк. ассистента; передний центральный левый(G254)"
    004 - Нет сигнала/связи
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 29
    Сброс счетчика: 3
    Пробег:: 111249 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.01.27
    Время: 19:27:00
    01627 - "Датчик парк. ассистента; передний центральный правый(G253)"
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 10
    Пробег:: 111267 km
    как я понимаю не работают передние правый и левый датчики?
    Но все остальные работают. А тут стало иногда выключаться. Включаешь к примеру R, на ММИ появляеся парк ассист, и тут же выключается. Мигает желтым лампочка парктроника и все.
    При этом утром все работает нормально (кроме этих 2х передних), а задний без проблем, а после обеда мигает желтая лампочка и ни какой не работает.
    В чем проблема? как решить?
    Просто поменять эти 2 передних датчика ? И я так понимаю потом их красить в цвет нужно же ?
  2. duhasmen
    duhasmen Новичок
    7 дек 2013
    23
    A4/B8
    Если не работает один датчик, то вся система не будет работать.. Скорее всего сделано в целях безопасности.. Либо датчики сломались, либо проблема в проводке..
  3. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.164
    по хорошему поднимать тачку нужно и смотреть проводку ?
    если накрылись, судя по ошибкам это 2 передних.
    но они же то работают, то нет
    а если все по одной цепи сделали, то зря. Проще было бы один не работает, но что бы он цепь не трогал.
  4. SalRm
    SalRm Участник форума
    5 фев 2016
    155
    Q7
    у меня тоже то работало то нет, потом вообще перестало работать.
    Ошибки не снимал ввиду отсутствия шнурка и програмулины
    Но вообще логично что замкнуто в одну цепь, если один не будет работать, то можешь в ударится обо что нибудь, а так он тебе тупо выключает его и говорит паркуйся сам, по старинке:)
  5. duhasmen
    duhasmen Новичок
    7 дек 2013
    23
    A4/B8
    Последний раз когда я с этим столкнулся, то - сгнил разъем вместе с датчиком.
    Там хитрая система передачи данных , то есть, по минимальному количеству проводов можно подключить максимальное количество устройств...(что позволяет экономить на производстве и упрощает диагностику)
    Ну и сделали они правильно кстати, допустим когда паркуетесь помирает один из датчиков и этот датчик не заметит какой- нибудь штырь...А тут просто отключится вся система , появится индикация и вы поймете что что-то не так))))
  6. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.164
    ну тогда сразу вопрос
    оригинал или не оригинал
    может кто номерки скажет передних датчиков парктроника
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Если правильно помню провода справа в арке колеса идут- там сначала смотри.
    Вот прямо про тебя написано http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=345539
    Поиск рулит!!
  8. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.164
    спасибо
    я так понял 4H0919275A этих 4 датчика надо купить и поменять.
    Вы у нас гуру уже по Q7
    по вашим отчетам учусь
  9. SalRm
    5 фев 2016
    155
    Q7
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Я иду по стопам Виртуоза, r_Q7 и многих других. Вот они ГУГУ!!!
  11. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.164
    правильно понял 20
    передн.
    4F0.910.283.F
    4F0.910.283.G
    4F0.910.283.H
    4F0.910.283.P
    я так понимаю можно сразу в цвет ??? это по букве какой нужен?
    читаю, смотрю, даже какие то моменты заранее думаю сделать
  12. SalRm
    5 фев 2016
    155
    Q7
    не совсем, вот номера
    3C0 919 275 PGRU грунтованная
    для окраски в цвет кузова для авто 6/06 - 1/08 гв
    3C0 919 275 LGRU грунтованная
    для окраски в цвет кузова для авто 11/05 - 6/06 гв
    4H0 919 275 GRU грунтованная
    для окраски в цвет кузова для авто 1/08 - 6/09 гв
    это передние, 4штуки с одинаковым номером будут
  13. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.164
    спасибо
  14. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    У меня один парктронник с трещиной и как только в него попадает вода, то происходит такая канитель.
  15. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.164
    внешне все осмотрел, все нормально
    вот сейчас и после обеда ехал, вечером домой, все работает....
  16. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    да у меня также... это проводка!
    сам снимал бампер, заменил датчик. И не помогло. Проводочки тонкие и в одном месте он сгнил внутри. От того что кто то до меня бампер снимал ставил и пережал провод.
    Ну спаял - заработало. датчик валяется теперь .
  17. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.164
    на следующей неделе поеду все смотреть, проводку парктроника.
    По результатам отпишусь
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня как -30 так парктроники не работают
  19. Seregaudi
    8 фев 2008
    1.164
    вот и обидно.
    стоят на рабочей машине китайские, уже наверное 5 лет пашут и кашляют ....и цена вопроса 4тыс с установкой
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    на всех вагах такая проблема есть.
