Q7 4L Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 11 июл 2011.
  1. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Если в тишине прислушаться к парктронику он должен щелкать.
  2. Galeley
    Galeley Участник форума
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    4 это передний пассажир, стоит за решеткой в бампере. Снимаеш решетку отключаеш его и подключив шнурок сверяеш, если он меняеш на новый, тогда 6 это задний левый второй по ходу, вот тут придеться снять фанари в бампере и долезть до него.
  3. Galeley
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Да и еще после снятия в переднем бампере продуй воздухо штекер, может глючить из за конденсата, тоже зимой бывало.
  4. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    Стаканы под парктроник
    Спасите помогите.
    Вообщем доставил таки передний парктроник. Два дня потратил.
    Все собрал и даже все работает. Остался один глобальный вопрос.
    Где взять "стаканы" под датчики парктроника. ЕТКА не дает номер.
    Пока просверлил отверстия и посадил на герметик, но думаю от тряски повылетает все нафиг.
    Не покупать же новый бампер ради этого.
    Может кто ставил или знает подходящие по типоразмеру от других моделей ВАГ?
    А может кто рядом живет с разборкой и посмотрит там старые бампера побитые?
    Или может у кого валяется разбитый бампер передний под парктроник?
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Нужно искать старый списаный бампер и с него снять)))
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Термопистолетом можно пришпандорить, достаточно надёжно получится. Ну и оторвать при замене не составит особого труда.
  7. Mihail500
    Mihail500 Bad e-mail
    17 май 2008
    164
    Q7 3.0TDi 2010г.
    Как вынуть датчик заднего парктроника Q7?
    Не снимая бампера. А то запищал после мойки, и уже неделю пищит. Хочу просушить и прочистить разъем.
  8. hp_unit
    hp_unit Участник форума
    1 авг 2014
    167
    audi/q7 4.2 tdi 07
    не надо ничего снимать, я менял все датчики без снятия бампера!:ded:
  9. buch45
    buch45 Новичок
    16 ноя 2015
    39
    Q7 3/0 TdI
    А как менять не снимая бампер. Нужно поменять левый центральный.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    С ямы менять, придется вырезать вокруг датчика подкладку из пеноматериала. Короче тоже геморой не малый.
    Рекомендую открутить одну сторону накладки бампера и спокойно ничего не ломая поменять датчик. Во первых сделать можно на ровной площадке, во вторых без всякого гемороя и напряга.
  11. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.510
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #251 KEO, 10 дек 2015
    Буквально неделю назад у меня вышел из строя датчик. Только передний центрально-левый. Вопрос замены подсказал мне два варианта: либо изучать вопрос снятия переднего бампера, либо расковырять пенопластовую вставку. Снимать бампер стало лень. Пришлось варезать кусок пенопласта. :)
    По приходу датчика - заменил, система заработала.
    Не знаю как сзади, а что касаемо переда - походу такой фокус возможен только с центральными датчиками. Для того, чтобы достичь боковых - наверное всё-таки придется снимать бампер. Хотя могу и ошибаться.
    Кстати, у меня уже было такое на XC90. На моей модели парктроники только сзади. Тоже вышел из строя задний центрально-правый датчик. И что характерно: центральные можно достать без съёма бампера. Боковые нет - только снимать. Передний бампер еще ладно, снимается не сложно. А вот задний - там расклёпывать надо много. Гемор в общем.
    Вот, кстати, мой фотоотчёт по той проделанной работе(пост №25)
    http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=117298&p=3171930&viewfull=1#post3171930
  12. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Перестали работать парктроники. Что может быть?
    Всех приветствую. Сегодня сел, завел машину, включая заднюю скорость а mmi не включает на экране картинку с отображением машины сверху и расстояния до препятствия. Кнопка P, которая включает и отключает парктроники без конца мигает. И несколько секунд после включения задней скорости, либо после нажатия кнопки включения парктроников раздается пронзительный гудок в салоне. Камеры заднего вида у меня нет, только парктроники.
    У кого уже такое было подскажите, что смотреть. Сами парктроники работали до этого момента все, ошибок не было. Заранее всем спасибо.
    Ошибки пока не сканировал, руки не дошли.
  13. BigBigga
    BigBigga Новичок
    16 мар 2014
    72
    Q7 4.2fsi 07г
    Прочитайте ошибки. От себя скажу, что я в данный момент передвигаюсь на своем авто без переднего бампера и при включении задней у меня тоже мигает кнопочка P и ничего не отображает))) но я знаю что у меня отключены передние парктроники, потому что их красят вместе с бампером. Может у вас разьем под бампером отошел. Вобщем для начала ошибки))
  14. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Да, как вариант кстати может быть и разъем, завтра постараюсь посмотреть что за ошибки выдает.
  15. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Умер один или несколько датчиков диагностика покажет.
  16. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    или датчик умер или проводка нарушена к датчику.
    шнурок покажет какой именно
  17. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Прошлый год была такая же проблема, умер один датчик. От холода датчики часто выходят из строя. У меня в начале было как в тёплом гараже постоит так работает, на улице нет. Потом совсем умер. Заменил все работает.
  18. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Номер разъёма и проводов с пинами датчиков парковки (парктроник)
    И еще силикиновых уплотнителей между проводом и фишкой.
    Один датчик перепаивал уже два раза, один хрен окисляется провод и отваливается через неделю. Запарил блин уже.
    Может кто подсказать? И где эти номера смотреть?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нельзя использовать кислотные припои, ну и ставь термообжимку подходящую.
  20. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    Спасибо за совет!
    Однако лучше провода с пинами поменять, надежнее как то. И уплотнители все равно нужны. Хотя можно и герметиком залить...
