Q7 4L Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 11 июл 2011.
  1. DNStudio
    DNStudio Участник форума
    16 ноя 2008
    343
    Q7 3TDI / A8 4.2Q
    Спасибо за советы. Шнурком и программкой обзаведусь, наверное VSCD, но пришлось диагностировать срочно, пока жена не поправила задний бампер ))). Оказалось задний правый датчик.
    С чего начать копать?! Какие частые проблемы, слабые места? Нужно-ли снимать для этого бампер!?
  2. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    У меня не работал из-за плохого соединения под переднем правым крылом.
  3. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    у меня тоже "глючили" парктроники..то работают нормально то пищат постоянно...при диагностике показывало спорадическую ошибку...в итоге я осмотрел их и увидел что на переднем парктронике "вспучилась" краска. почистил-покрасил и все нормально. один задний парктроник был чуть больше утоплен в бампер и имел маленький скол...поправил датчик и тоже покрасил. теперь ошибок нет и все работает.
  4. DNStudio
    16 ноя 2008
    343
    Q7 3TDI / A8 4.2Q
    О какие капризные, на Авоське работают иногда под слоем грязи и льда ))
  5. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    на Турах этих годов такаяже проблема ...
  6. mix-auto88
    mix-auto88 Новичок
    2 дек 2014
    12
    Audi Q7 3.0 TDI
    У меня тоже не работают я забил есть ведь камера на это и ум!!!!
  7. DNStudio
    16 ноя 2008
    343
    Q7 3TDI / A8 4.2Q
    Камеры нету и машину иногда водит жена)))
  8. OyshenTroy
    OyshenTroy Новичок
    22 сен 2010
    58
    AudiA5Sportback2.0
    Друзья, у меня вопрос, в контексте данной беседы
    в А5 штатная камера и голова
    камера то работает, то ...нет
    есть какой адекватный электрик в р-не 905 года или м. Ленинский проспект ?
    А то...
  9. nazar000
    nazar000 Участник форума
    20 апр 2013
    194
    allroad 2,7 BES
    Ну допустим как проверить задние датчики! будет нужна помощь, нужно включить зажигание и заднюю скорость! при этом нужно к датчику поднести палец, не прижимать, и если он целый то он будет издавать характерный звук потрескивания, пока кабель не купил именно так нащел не рабочие дат:rock:чики
  10. DNStudio
    16 ноя 2008
    343
    Q7 3TDI / A8 4.2Q
    Всем спасибо. Сегодня ставил фаркоп, заметил, что фишка с датчика соскочила, подсоединил - всё заработало )))
  11. zabey
    zabey Участник форума
    11 дек 2014
    120
    audi q7 07
    Проблемы с парктрониками
    Всем привет , ситуация следующая , умерло два задних датчика , купил два новых , поставил , вся система начала работать , но новые датчики всегда показывают будто рядом сними впритык чтото есть , а крайные тоже ведут себя непонятно и хаотично показывают будто постоянно чтото приблежается к ним . Проверку делал на открытом простанстве . Те у кого покупал говорят , что возможен брак но чтоб сразу бракованные были это практически нереально . Возможно их както надо обучить через проводок ? или может наводка идет от телевизора заднего , хотя врятли на все 4 сразу может быть наводка . Передние кстати говоря тоже ведут себя непонятно , через раз реагируют на препятсвия .
  12. zabey
    11 дек 2014
    120
    audi q7 07
    Еще из наблюдений , после установки новых парктроников машина 2 раза подряд встала в защиту , подключили комп на движку , ошибка первой левой лямбды . Но этой ошибке уже месяца 3 и никогда машина на ходу не вставала в защиту . Могут ли парктроники давать такой глюк ?
    Машина постояла 10 минут и дальше поехала без проблем , пока косяков больше не наблюдал .
  13. Zevs48
    Zevs48 Участник форума
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    что касается датчиков, то это просто мороз!,ничего страшного! лямбда никак не влияет на работу ассистента! лямбда под замену!
  14. zabey
    11 дек 2014
    120
    audi q7 07
    Ну тоесть датчиками не понравилось что они выехали из тепла в мороз -20 ?) Сегодня пока не проверял , но такое чувство что все датчики видят сам бампер или просто глючат .
    А в защиту машина встала 2 раза подряд из за того что ей смеси не нравятся ? одни диагносты сказали что ругается и левая и левая и правая лямбда , другие сказали что только левая , третие сказали что вообще может быть каталик прогоревший )
  15. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    У меня вообще перестали работать...
    Подцепил вагком, показывает то, что 4 и 6 датчики парктроника неисправны..
    Как узнать, какой из них 4 и 6 ? )))
  16. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    289
    Q7 3TDI 2011
    попроси товарища рукой перед ними помахать. где не запищит там сломано.
  17. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
  18. Zevs48
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    так диагностика показывает какой кончился!))
  19. Galeley
    Galeley Участник форума
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Посмотри на парктроники, где краску вспучило, тому и конец. У меня так было. Поставил новые все и забыл. Но руки чесались, старые шкуранул, полернул и покрасил заново и вуаля из 4 х не исправных 3 заработало.
  20. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    ну, и?
    показала она 4 и 6 датчик!
    И что дальше?))
