Q7 4L Парктроники - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем snow13, 11 июл 2011.
  1. OLEG S
    OLEG S Новичок
    7 фев 2012
    55
    Q7 4.2 FSI
    Заказал детали, жду. Через пару недель думаю уже будет готовый результат.
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    у меня приятель ставил на Q5. Полный комплект: зад+ перед, все датчики, динамики, проводка, блок и блок кнопок. Все вышло 500 евро в Польше
  3. Alex Ki
    Alex Ki Участник форума
    3 ноя 2012
    236
    Q7/3.0tdi 07г
    Что заказывал?
  4. OLEG S
    OLEG S Новичок
    7 фев 2012
    55
    Q7 4.2 FSI
    Первая задача,это бампер. Дело в том, что датчики крепятся в бампере на кронштейнах, которые насколько я знаю, не являются отдельной деталью, а идут вместе с бампером. Т.е. просто сверление дырок в бампере результата не даст. У меня это решилось само собой, на парковке мне сломали бампер, купил новый уже под датчики, с этого всё и началось. Остальные детали такие:
    датчик ультразвуковой 3C0919275PGRU - 4шт.
    кольцо уплотнительное под датчик 1T0919133C9B9 - 4шт.
    датчик сигнала (пищалка) спереди 8E0919279 - 1шт.
    блок управления на 8 датчиков+камера+графика 4F0910283P - 1шт.
    кнопка на панели приборов (точно не уверен), но по моему эта 4L1927123A5PR - 1шт.
    Ещё нужен жгут проводов от датчика к блоку, номера не знаю, жгут и кнопку заказывал не я.
  5. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.764
    Opel insignia 4Х4
    Бампер покупать точно не нужно! Есть крепления отдельно.Сегодня видел как на Q5 ставили парктроник.
  6. Alex Ki
    3 ноя 2012
    236
    Q7/3.0tdi 07г
    Бампер с парктрониками и проводкой по нему есть вот мониторю что еще нужно
  7. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Я бы пожалуй тоже заморочился, если бы кто отчет выложил :shuffle:
  8. aipikas
    aipikas Участник форума
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Снижение звука при включении задней скорости
    Прошу помощи в решении проблемы - при включении задней передачи звук магнитолы не приглушается и не исчезает.
    Вводные данные:
    Есть MMI 2G (в 3G все просто настраивается в меню, а в 2G этого пункта нет)
    Есть передний и задний парктроник
    Есть камера заднего вида
    И есть машина-американка.
    Что делал:
    1.В 7 блоке, в адаптации, канал 11, прибавлял 8 (на немецком сайте вычитал)
    2. Танцевал вокруг машины, по колесам пинал
    Ничего не помогло :(
    В теме "Адаптация" спрашивал никто не смог помочь - понял одно что у кого то тухнет звук, а у кого то нет. Вот и решил вынести в отдельную тему может у широкой общественности появятся какие-нибудь идеи :confused:
    Есть подозрения что виновата машина-американка или связка камера+парктроники по кругу.
  9. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Попробуй при включении парктроников прибавить или убавить громкость. Что-то должно поменятся
  10. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А откуда инфа, что на 2Г должно быть "приглушение"?
  11. aipikas
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Пробовал не получается так (не запоминает настройки):(
  12. aipikas
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Люди говорят :)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243177&page=122 сообщения с №2426 по №2440.
    Судя по вопросу - четвертым будешь у кого не работает отключение :D
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Может мне "не по глазам", но в твоей сноске, я не нашел ни одного, кто написал бы, что у него идет "приглушение (отключение)" именно на 2Г... :shock:
  14. aipikas
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Сообщение 2428, на мой уточняющий вопрос точно ли 2G, человек в сообщении 2430 говорит что да, а 3G на балконе.
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Алексею я верю!
    ... если только, возможно, не было отдельной доустановки, например, задней камеры иди еще чего...
    В принципе, фича с отключением(приглушением) звука полезная.
  16. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Завтра посмотрю у себя. С завода графические парктроники стояли, видео камеру оригинальную поставил с помощью форума.
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Сегодня у себя на 2G попробовал: звук радио/магнитолы при включении задней передачи и работе сонаров НЕ уменьшается и тем более НЕ исчезает
  18. aipikas
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Спасибо за информацию! Получается исчезающий звук на 2G - это какое то исключение из правил и есть только у единиц?
    Странно конечно, я думал это вполне нормально включил заднюю звук потух :confused:
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Мож чего путаешь??? Затухает со временем звук работающего парктроника, если долго пищит , а не звук магнитолы.
  20. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    У меня 2G, при включения задней звук парктроника уменьшается секунд через 5-7. Громкость магнитолы не меняется.
