Откуда может течь масло? (фото)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем GoshaGT, 25 авг 2012.
  1. Сега Д.
    Сега Д. Участник форума
    18 мар 2009
    132
    А80/В4 Авант1,9TDI
    Маловероятно что резьбы датчиков совпадут. Попробуй перед откручиванием просто сними клему с него, на приборке понаблюдай - заведи, погазуй . Поймеш в каких случаях он сигналит маслёнкой. Получится переставить опять понаблюдай с клемой и без. Потом расскажешь всем.:hi:
  2. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Audi 100/C4 2.0E 93г.
    А чего наблюдать то... У меня 2 датчика давления масла один сверху кронштейна - коричневый вроде (0.3 бар) - на лампу приборки (гаснет после заводки двигателя(если насос гоняет масло)), второй снизу кронштейна - белый (1.8 бар) на сигнал в приборке если на 2000 об не развивается давление в 1.8 бар, он пищит. На всех датчиках будь то давление (маленькие или боченок) или температурный одинаковая резьба М10х1. Вот только не знаю канал там один на все или же разные (верхние одни, нижний другой)
  3. gtiosx
    gtiosx Новичок
    19 сен 2015
    8
    Audi80/В4/2.0E/ABK
    Приветствую усех, подскажите что за прокладка №6 на схеме. ? схемы не видно картинки нет, ситуация похожая только у меня масло в воздушный фильтр аш заливает немного но заливает.
  4. AltF4
    AltF4 Участник форума
    15 янв 2015
    419
    100 2.0e 1992 AAD
    У меня сам датчик тек,поменял и нет проблем. А зачем местами менять не пойму. А по поводу масла в воздушном фильтре попадает через вентиляцию картерных газов там есть маслоотделитель может он.
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Про эту прокладку посмотрите здесь со схемой.
    К вашей проблеме отношения никакого не имеет.
  6. gtiosx
    gtiosx Новичок
    19 сен 2015
    8
    Audi80/В4/2.0E/ABK
    А что может быть ? подскажите пожалуйста, спасибо.
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Скорее всего что-то в системе вентиляции картера. Либо поршневая уставшая...
    Пройдись поиском, тем, типа "масло во впуске" здесь много.
