Отключение ESP
Тема в разделе "4L", создана пользователем dimaks, 3 дек 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    #21 igor33, 5 дек 2011
    Эта функция только для автомобилей, оборудованных опцией Audi drive select
  2. Allroadец
    Allroadец Живу я здесь
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    и что? Кузибен - не для спорта ни разу. устриц ел. можно и 22е поставить, толку не будет.
  3. dimaks
    dimaks Участник форума
    5 янв 2008
    368
    Q7 4,2TDI.
    Пока конкретного ответа нет,все молчат.
  4. dimaks
    5 янв 2008
    368
    Q7 4,2TDI.
    Не любите вы Ауди :)
  5. Allroadец
    18 янв 2009
    1.884
    немцы, мать их
    неа :)
  6. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    А что, если кнопкой отключить - не отключится?
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.384
    Q7 3.0TDI
  8. dimaks
    5 янв 2008
    368
    Q7 4,2TDI.
    Не отключается,только разрешает чуть больше делать занос(метра на два) причем на всех моделях,не знаю как на s и RS
  9. Denis808
    Denis808 Участник форума
    5 май 2011
    127
    Q7 3.0TDI
    Сказали человек на A4 и на Q7 делал. Так что посмотрим... Узнать бы только))) А там война план покажет ;)
  10. ired
    ired Новичок
    4 дек 2008
    90
    A7, A8 4H
    Вы разве не знали этого раньше?
    Перед феноменальным стартом надо 3 раза нажать на тормоз, переплюнуть через левое плечо, громко крикнуть "Горшочек, вари!" и аккуратно нажать на педаль газа!!!
    Приятель такое делал на А3 и Q5, работает безотказно!
    PS не помню, какую там команду потом давать, чтоб машина остановилась.. но тоже какаято комбинация педалей вроде.
  11. tuningstyle
    tuningstyle Участник форума
    23 апр 2009
    342
    Audi a4;Passat b5
    только что проверил на своей машине-данная комбинация не срабатывает..Может это быть из за того что у меня SDS модуль поддерживает немецкий язык,а я говорил на русском?или что то еще?
  12. ired
    ired Новичок
    4 дек 2008
    90
    A7, A8 4H
    #32 ired, 5 дек 2011
    выдерните предохранитель блока ABS и не майтесь дурью. точнее вся дурь с двигателя будет передаваться на колеса. АБС соответственно работать тоже не будет, как и ASP
    для экстрималов: можно оборвать провода идущие к любому из датчиков ABS (на любом из колес (кроме запаски)). Эффект будет такойже.
  13. ired
    ired Новичок
    4 дек 2008
    90
    A7, A8 4H
    дай вин код, посмотрим. думаю надо менять блок комфорта 2 (на блок комфорта 3G)
    у тебя комплектация для скандинавских стран?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ищи поиском.
    Не так давно тут кто-то даже видео выкладывал на эту тему, по-моему в этой ветке.
    Не далее 6-ти месяцев тому назад
  15. Denis808
    5 май 2011
    127
    Q7 3.0TDI
    Я не фанат таких развлечений=)) Просто мимо ходом узнаю.
  16. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Долгое удержание клавиши ESP отключает все системы стабилизации.При удержании будет показывать какие системы отключаются. Я так когда надо ищу гул в своей машине на подъемнике. По крайней мере так у меня
  17. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Вы что между строк читаете ? Уже два человека написали - нужно выдернуть предохранитель ABS и все системы отключатся.
  18. dimaks
    5 янв 2008
    368
    Q7 4,2TDI.
    Надо попробовать,осталось найти предохранитель.
  19. Apofis
    Apofis Участник форума
    7 сен 2012
    118
    Q7 3.0TDI BUG
    а подскажите какой предохранитель дернуть чтоб абс/есп отключить? а то у меня мануала в тачке нету
  20. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    По мануалу:
    Правая сторона торпеды
    Блок предохранителей коричневый
    №5 (5А), №7 (5А)
