Q7 4L [отчет] Замена цепи и натяжителя ГРМ 3.0 TDI CRCA
Тема в разделе "4L", создана пользователем allrider722, 13 май 2017.
  1. DimaArh
    DimaArh Новичок
    23 фев 2018
    28
    Архангельская обл.
    У меня тоже было по утрам так, потом стало уже и через раз на горячую. В итоге на 2 тысяч на полупрогретом двигателе начался дребезг цепи. По итогу башмак один съело, но он остался цел. В одном из сервисов рассказывали, что вынимали остатки успокоителя из поддона.
  2. НиколайВМ
    НиколайВМ Новичок
    4 июл 2018
    42
    Q7 3TDI 2008г.в.
    Всем доброго дня.
    Недавно стал счастливым обладателем ауди q7 с двигателем 3tdi cas.пробег. 214000км.
    Недавно обнаружил подтеки масла на колоколе акпп.Тоесть предстоит замена заднего сальника кв.
    Встал вопрос менять цепи или нет.
    Выкладываю фото показаний 32 группы.
    Подскажите пожалуйста 20180704_153403.jpg как поступить?
  3. НиколайВМ
    НиколайВМ Новичок
    4 июл 2018
    42
    Q7 3TDI 2008г.в.
    Да и посторонних шумов никаких нет.
  4. Владик
    Владик Живу я здесь
    1 фев 2005
    1.636
    Ивановская обл.
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Rayl Duke нравится это.
  5. НиколайВМ
    НиколайВМ Новичок
    4 июл 2018
    42
    Q7 3TDI 2008г.в.
  6. НиколайВМ
    НиколайВМ Новичок
    4 июл 2018
    42
    Q7 3TDI 2008г.в.
    Судя по статье у меня получается оба показания в плюсе. Как так???
    Что делать???)
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #127 Амико, 5 июл 2018
    1.Это не сальник,а герметик,то-есть нужно кришку герметизировать,стоит все это без снятия ДВС 30-40-50₽,все зависит какой сервис и у кого как рука на это набита,так как там АКПП все же нужно снимат... Совет,забыть и не парится,там течи нет,висит капля,вот когда пол от ветра в масле будет и жрать тоже норм будет,тогда и быть тревогу....
    2.Про цепи фиг знает,они о себе дадут знать по утрам,а если не дают,тоже не парится и все дела,если пробег там не 414 тысяч конечно,а 214 тысяч,ах да,зайди блок 02,АКПП, измерение,группа 109 и посмотри какой у тебя реальный пробег и если пробег реальный,вообще не парься и ездий и наслаждайся.... А то тут АК начитаешься и всю машину переберешь....
    Rayl Duke, ЮрСанч, Кальян и 3 другим нравится это.
  8. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Привет Амиран!
    На своей практике встречал заклиневший натяжитель цепи, АМ приехал своим ходом в сервис-слава Богу цепь не разрушила башмаки успокоители и не перескочила. Ремонт был-бы капитальный в случае встречи клапанов с поршнями.
  9. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    1.Переуплотнить задние крышки на 3.0-4.2TDI стоит ~20 Российских ,цена в МО.
    2.Для того что бы узнать реальный пробег машины ,надо поднимать полную историю через ОД +диагностическую карту и ОСАГО
    А что касаемо цепей ,то они не только по утрам звенят ,а как написал Михаил клинит натяжитель (бывает в движении).
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Давай я расскажу как мой сосед делает и ты нечего не сможешь узнать через электронку: покупает новую машину,ездит очень много,в год 50-60 тысяч,в итоге каждый год перед ТО у ОД и страховкой,скручивает пробег,все остальные ТО и мелкий ремонт делает в соседнем гараже или сам или-или... Вот как ты сможешь пробыть по электронке пробег?!Таких умных у него на работе 25 человек,ну и я вот рассказал и не факт что люди так не делают,это ты и я может не будем морочиться,а люди ездят на машинах стоимостью 200-300 тысяч евро и очень даже будут такие махинации дедать,нам бы олигархов не знать... :laughter::laughter::laughter::laughter:
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #131 Амико, 7 июл 2018
    А разве кроме клапанов там еще что-то гнет?Да и потом ты на практике встречал чтоб цепи не давали о себе знать,одно дело если не обращают на это внимание утром...А на пробеге 214 тысяч,цепи на CASA не могут быть натянуты если даже машина в гонках участвовала,если конечно там не 515 тычяч пробега.... В общем я изначально сказал про цепи ключевое слово ФИГ ЗНАЕТ... Реально фиг знает...Я НЕ ЗНАЮ,но не у всех есть шнурки и все же узнают что пара цепи менять.... :laughter::laughter::laughter:
  12. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Это был адский звон?
    Кстати почему клинит натяжитель? Редкая замена масла?
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    ХЗ-я только факт фиксирую. Мое дело быстро разобрать и починить
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Бывают случаи очень тяжёлые-контракник дешевле(((
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Звон был ОЧЕНЬ сильный-я машину боялся заводить-слава Богу обошлось только заменой комплекта всех цепей и натяжителей.
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Да потому что эти дебилы немцы спецом делают так,потом на ресте опять исправляют,полный бред конечно,но это так... Как я понял, немного изучив вопрос, она возникает из за того, что в этой и последующих ревизиях мотора Audi отказались от обратных клапанов удерживающих масло от оттока и поставили обычные алюминиевые заглушки (по каталогу они называются какие-то там дроселя, на деле обычная резьбовая пробка). Результат таких нововведений - каждое утро мотор заводился без давления в натяжителях и цепочки на какое-то время вдавливали их назад. Результат - износ. Решение - при замене ГРМ поставить поставить клапана вместо заглушек..... ноухау не всегда есть хорошо... :laughter:
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Много слов Амиран!
    Меняется натяжитель и все!
  18. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Чтобы заменить натяжитель на crca на усовершенствованный нужно снимать коробку? Или ремонт более глобальный?
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Нужно снимать АКПП-Но проще снять ДВС и все сделать на столе (контователе)
  20. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    и сколько стоит работа по замене натяжителя?
