Q7 4L [отчет] Замена цепи и натяжителя ГРМ 3.0 TDI CRCA
Тема в разделе "4L", создана пользователем allrider722, 13 май 2017.
  1. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    В вашем случае надо ехать в сервис и не обременять мозг лишней информацией ;-)
    Владик нравится это.
  2. Эдuард
    Эдuард Участник форума
    5 янв 2011
    172
    Q 7
    Развёрнутый ответ. Куда надо ехать решу сам , также как и посоветовать кому и куда идти . Форум ведь Не для общения , а так .... проявить свою многозначительность по отношению к менее ознакомленным участникам.
  3. an-anton
    an-anton Участник форума
    21 ноя 2008
    306
    Audi A6q C6 05г.
    Мне очень импонирует этот пост. Все отлично показано и подробно. На своей тоже хочу сделать замену цепей. Заметил что звездочки не менялись в этой теме. Есть ли смысл менять звезды? как думаешь?
  4. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    Какой пробег? И что беспокоит?
  5. an-anton
    21 ноя 2008
    306
    Audi A6q C6 05г.
    На приборке 145000 что врятли...)) по валам 4,5 градуса показывает))) ну и шум цепей, особенно слышно при небольших перегазовках в районе 1000 оборотах
  6. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    160, 3.5 если мне память не изменяет, на хх при 1000+-50об. тоже посторонний звук, при заводке меньше секунды треск. Ничего пока не собираюсь делать:icon_alc:
    P.S. Как минимум 30т.км назад было точно так же. Еще странный звук в натяг на 6-8 передаче на оборотах 1200-1450
  7. DimaArh
    DimaArh Новичок
    23 фев 2018
    28
    Архангельская обл.
    Если ты про звук цок-цок при движении в натяг. То он у многих, меня долго бесило это потом привык.
  8. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    цок-цок это скорее напоминает пробитую медную шайбу под форсункой, не, у меня гул какой то и чувство вибрации, хотя если музыкой заглушить этот звук то вибрации вроде как и нет:shock:
  9. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    я знаю что у многих, но привыкнуть к нему мне врят ли когда либо удастся:uhoh:
  10. Cooler-master
    Cooler-master Участник форума
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
    Смотрю каталог ЗЧ и не вижу никаких замен по номеру натяжителя.
    Он как был 059 109 467 AL, так и остался таким же.
    В TPI же написано, что с 13 года, середины вроде, ставится с завода новый натяжитель. А номер не менялся. Как так?
  11. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    В TPI пишут номера ЗЧ которые необходимо заменить.
    А в ЕТКЕ будет старый номер
    Cooler-master нравится это.
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    Вот типа так :
  13. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Неправда, исходный номер отображается только в списке когда только открыли страничку. Последовательными двойными кликами на позицию вы дойдете до актуального номера, по всей цепочке отмен/замен
  14. Cooler-master
    6 фев 2011
    197
    VW Passat
  15. Xit-43
    Xit-43 Новичок
    26 мар 2013
    11
    A6 ALLROAD 3.0 TDI
  16. IgorZhukov
    IgorZhukov Новичок
    17 фев 2020
    26
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 2012 г.в.
    Да, блин, темка...:shock:
    1. Снимаю шляпу перед уважаемым allrider722!
    2. Месяц назад продал Туарега R5 2,5 TDI 2010 г.в. с пробегом 180 000 с классным чипом, в отличном состоянии, ибо решил освежить авто и по году выпуска, а главное по пробегу. Выбор пал на Q7 ближайшего друга с 3,0 TDI CRCA , конца 2012 г. с пробегом 50 000. Дружище реально мало ездил, поэтому в конце концов решил мне её уступить, ну а мне было грех от такого более чем прозрачного варианта отказываться. Сразу скажу, что машина очень нравится по всем параметрам и работает пока, как часики. И вот прокурил эту тему, сижу и почёсываю репу - "а надо-ли оно мне было?" Там двигль состоял из шестерёнок и муфт и главное было не жадничать на хорошее масло, желательно с допуском 506.01, да вовремя его менять, что я и делал. Насос-форсуночный чуть ворчливый двигатель был в идеальном состоянии и, думаю, бегать ему ещё не перебегать. Ни вытягиваться, ни перескакивать там вроде было нечему. И вот теперь, получается, надо ожидать тыков через 30-50 некоего попадоса не на одну возможно сотку рублей. Что-же это за хвалёный немецкий автопром такой, который на детских пробегах заставляет разобрать и по новой собрать пол-машины? Расстроило не на шутку.
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Глупости не пишите . С чего вы решили что то там менять на 80-100 тык ? Если делать нечего можно моторы каждые 10 вынимать ...
  18. IgorZhukov
    IgorZhukov Новичок
    17 фев 2020
    26
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 2012 г.в.
    Так гемор-то достаточно системный по этим моторам, как я понял.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.767
    Гемор в голове у некоторых . А по факту случаев которые описаны в TPI по замене натяжителей единицы .
    Моторов таких прошедших 250+ ткм уже огромное количество и углы у основной массы их в норме .
  20. IgorZhukov
    IgorZhukov Новичок
    17 фев 2020
    26
    Нижегородская обл.
    Audi Q7 2012 г.в.
    Благодарю за информацию! Немного успокоили. Буду надеяться, что мой мот войдёт в эту заветную группу)))
