Освещение салона - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 18 мар 2012.
  1. алексей198
    алексей198 Новичок
    20 дек 2015
    19
    q7 3.6fsi 2007г
    газовые упоры новые буду ставить мне кажется в них проблема багажника,но причём тут свет к багажнику
  2. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    При том, что блок отвечает за многое, вплоть до лючка бензобака.
  3. алексей198
    алексей198 Новичок
    20 дек 2015
    19
    q7 3.6fsi 2007г
    а где этот блок стоит?если вдруг под замену
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
  5. алексей198
    алексей198 Новичок
    20 дек 2015
    19
    q7 3.6fsi 2007г
    спасибо буду знать:thumbup:
  6. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Доброго всем дня! Собственно проблема видна на видео: свет не хочет работать, только три раза мигает, когда включаю зажигание и все. Подскажите где смотреть, куда лезть. Всем заранее спасибо.
    https://youtu.be/9dD7FoUHRes
  7. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    и ошибок нету ?
  8. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Есть
    [CUT]Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4L0-910-289.clb
    Номер детали контроллера: 4L0 910 289 C HW: 4L0 907 289
    Компонент и/или Версия: Komfortgeraet H05 0020
    Код ПО: 4196485
    Код СТО: WSC 31414 790 00001
    VCID: 306507B0A395FDA1DFB-8065
    Ошибки стерты
    1 Ошибка найдена:
    01701 - Регулировка яркости освещения салона
    007 - Замыкание на массу
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100111
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 254
    Сброс счетчика: 61
    Пробег:: 355485 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.08.25
    Время: 23:23:24[/CUT]
  9. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.573
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Ошибка должна быть! Скорее всего КЗ-блок выключает, искать надо по схеме (на память- это козырьки, плафоны передние и задние+свет в бардачке) Начать с отключения этих потребителей-потом прозвон найденной пары проводов-часто подсветки в козырьках-если лазили там и провод на кузов зажали!
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.573
    Старая ошибка-с августа 2015 без света?
  11. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    #71 sos-13, 24 апр 2016
    Да (с октября 2015), так и катаюсь без него. Сейчас время немного появилось, хочу разобраться сделать
  12. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Еще вопрос: за подсветку номера, за левый и правый фонарик один предохранитель отвечает или разные?
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
  13. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    А схемы проводки случаем ни у кого нет?
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.573
    В ошибке август 25)))-начать с козырьков-там если провод прижали/не правильно проложили-повреждается изоляция (бывает при с/у потолка)
    Провода осмотреть внимательно, после устранения КЗ проложить потом правильно!
    Удачи!
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.573
    Есть дома-найду как приеду!)
  16. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Спасибо
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.573
    А Эльзе самостоятельно значит найти лениво Вам?
  18. sos-13
    sos-13 Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.407
    Audi Q7 3,0TDi 07г
    Я конечно извиняюсь, но по схеме ничего не нашел связанного с освещением в салоне. Нашел только багажника. Ткните пожалуйста носом.
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.573
    Открыть Эльзу на стр. как в примере-год любой, ДВС любой-и позвонить-вся электросхема освещения (блока комфорта) более 3 мегабайт-на форуме ограничение 500 кб-не лезет вобщем-позвоните объясню что смотреть!
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    более 6 мегабайт, хотел выложить, не получилось , заархивировал, форум не принимет архив больше 500 кб
    Качайте ельзу
    Хотя с другой стороны, в ошибке все написано все что требуется знать, короткое замыкание, на массу, проверяйте проводку.
    Вспоминайте может куда то залазили, мне кажется подсветка это такая штука просто так на массу не замыкает
