Освещение салона - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 18 мар 2012.
  1. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Предохранитель?
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    больше нечему.
  3. Hukuma
    Hukuma Участник форума
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Извиняюсь, прикуриватель в багажники не работает, подскажите где его предохранитель?
  4. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    на блоке предохранителей есть крышка, на некй все написано
  5. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    У меня тоже не работал, заменил предохранитель в блоке справа от торпеды, какой именно не помню, на наклейке написано.
  6. Hukuma
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    А где блок предохранителей?
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    дверь открой. с торца панели.
  8. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Их 3 - слева / справа от торпеды и в багажнике (там где кнопочки опускания зада и электрофаркоп)
    В багажнике тоже есть предохранитель прикуривателя, по-моему которые над задним климатом, я его тоже менял
  9. Hukuma
    13 сен 2013
    432
    Q7 3.0 TDI 2007г.
    Спасибо
  10. алексей198
    алексей198 Новичок
    20 дек 2015
    19
    q7 3.6fsi 2007г
    пропал свет в салоне когда авто открываю снявший с сигналки свет в салоне горит как положено,но стоит вставить ключ в замок зажигания свет пропадает и на включатели не реагирует вообще,предохранители проверял все ок,что может быть кто знает?
  11. ZhorzH
    ZhorzH Участник форума
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    Ты случаем с компом Vas в авто-мозгах не ковырялся?
    А то у меня было похожее!
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #52 Амико, 5 фев 2016
    [CUT]Упс,такое тоже бывает![/CUT]
  13. алексей198
    алексей198 Новичок
    20 дек 2015
    19
    q7 3.6fsi 2007г
    да я такую брал может старый хозяин что и делал,так что можешь посоветовать шнурок есть но каких либо ошибок по свету не вижу
  14. ZhorzH
    19 авг 2015
    121
    Q7 3.0 BUG S Line
    Я один раз С компом накосячил. Передвинул ползунок в Акк(через VAS, Искал инфу о АКК) и Пол машины обесточилось! Чуть в штаны не наложил! Никакие сброссы настроек не помагали! Тогда начал вспоминать что делал и где что менял! Добрался и нашёл! Ну если у тебя такая же беда случилась с старым хозяином, то VAS PC тебе в помощ. Vag com Не поможет. MMI Тоже както не сразу включался
  15. алексей198
    алексей198 Новичок
    20 дек 2015
    19
    q7 3.6fsi 2007г
    #55 алексей198, 5 фев 2016
    спасибо за инфу буду разбираться,а почему vag vcds не поможет они практически одинаковы, или я ошибаюсь
  16. AndKny
    AndKny Участник форума
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Поведение очень похоже на защиту компонентов. Блок комфорта менялся? фары, скажем, задние рестайл или дорестайл? электробагажник есть?
  17. алексей198
    алексей198 Новичок
    20 дек 2015
    19
    q7 3.6fsi 2007г
    фары не рестал ни перед ни зад багажник электро
  18. AndKny
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Если багажник работает исправно, то блок свой, проблема скорее всего в кривой кодировке. Предохранители тут не при чем, управляется все драйверами, которые сжечь практически нереально.
  19. алексей198
    алексей198 Новичок
    20 дек 2015
    19
    q7 3.6fsi 2007г
    #59 алексей198, 6 фев 2016
    в том то и дело что багажник работает как хочет,бывает до половины только откроет остальное руками а чаще всего приходиться руками от самого начала,а какой блок отвечает за свет в салоне?
  20. AndKny
    8 дек 2014
    480
    Q7 3.0TDI 2007
    Тут скорее всего проблема с концевиками/микриками в замках, их не меньше четырех... Еще вариант - умершие газовые упоры, если багажник еще и хлопает сильно. С чужим непрописанным блоком работала бы разве что присоска, но электроприводы должны молчать, насколько знаю.
    тот, о котором речь.
