Особенности работы АКПП или ...?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Mike89audi, 20 июн 2019.
  1. Mike89audi
    Mike89audi Новичок
    19 авг 2018
    18
    Кировская обл.
    Audi Q7 3.6 FSI 2008
    #1 Mike89audi, 20 июн 2019
    Друзья добрый день, подскажите были ли у кого подобные симптомы.
    Имеем авто Ауди Q7 3.6 2008 на автомате от ZF 6hp, пробег трассовых 240к.
    Коробка при первом прогоне по передачам в момент переключения 3-4 чуть подкидывает обороты и переключается с пинком (сила зависит от педалирования). Все последующие переключения в данную поездку далее идут четко и без проблем. ТО есть пинает 1 раз при первом за поездку переключении 3-4, затем 3-4 и остальные переключается без толчков и без подкидывания оборотов.
    Стоит машине постоять более 2-3 часов и вновь первый прогон по передачам на 3-4 такая же тема.
    В остальном работа АКПП нормальная, на D N R нет ни малейших пинков, если на D R просто отпускаешь тормоз без газа трогается хорошо. Переключения 1-2-3-4-5-6 не сказать что как вариатор, но мягкие и четкие. P.S. масло в АКПП меняно 3к км. назад.
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Ставил ли новые
    1. Очки
    2. Втулку ..?
    Правильно ли поставил масляный фильтр? Он мог соскочить и будет падать давление, появятся толчки
  3. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    ......и возможно устали соленоиды в акпп.
  4. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Если толчок 3-4только ,то это плохо,переборки просит
  5. lelek72
    lelek72 Участник форума
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Было что то похожее после замены масла , оказалось что фильтр был плохо вставлен .После ночной стоянки заезжал на эстакаду и на заведённой машине откручивал пробку мерильно заливную она с низу по незнанию и не поймёшь что она мерильная , так вот масло от туда выходило с пузырями воздуха как пепсикола , сняли поддон коробки и воткнули новый фильтр и для страховки между фильтром и поддоном прилепили магнит и всё починилось .
  6. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.301
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Да, возможно, в относительно скором времени надо будет перебирать гидроблок.
    3-4 это первые симптомы обычно.
  7. Mike89audi
    Mike89audi Новичок
    19 авг 2018
    18
    Кировская обл.
    Спасибо всем отписавшимся, сразу заниматься переборкой не хотелось конечно, т.к. проявляется это 1 раз за поездку, соответственно особо не напрягает.
    Есть ли возможность как то грамотно продиагностировать проблему не разбирая коробку и не перебирая соленоиды и прочие варианты методом тыка, т.к. в целом работа коробки вполне устраивает и из за такой мелочи лезть туда не хочется?
    1. Очки - слышал про это, не менял
    2. Втулку ..? - что за втулка?)
  8. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.301
    Башкортостан респ.
    Пешком
    От первых симптомов до реальных проблем может пройти достаточно много времени. Я бы пока не парился и не спеша начал бы денюжку откладывать на переборку КПП, если планируешь и дальше на этом автомобиле ездить
  9. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    0AT 325 443 очки
    0AT 323 116 втулка
  10. Mike89audi
    Mike89audi Новичок
    19 авг 2018
    18
    Кировская обл.
    #10 Mike89audi, 21 июн 2019
    Ещё раз спасибо всем откликнувшимся, Nikosan читаю тебя на драйве, много полезного, респект тебе.
    Сейчас заметил, что если первый раз переключить на 4ю при движении без нагрузки с помощью подрулевого лепестка, то вообще переключение супер мягкое и заметно только по падению оборотов, а дальше уже в любом режиме переключает незаметно, соответственно вопрос - насколько вредно пока так поездить до осени, т.к. там планировал очередную замену АТФ (уже сделал 2 раза частичную), чтобы всё сделать за раз? Пробеги у меня смешные - 200 км в неделю...
  11. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Если есть возможность, то всё таки посмотри как фильтр поставлен
  12. Mike89audi
    Mike89audi Новичок
    19 авг 2018
    18
    Кировская обл.
    Понял, вечером доеду до сервиса, как понять, что он не так стоит? он же вроде фиксируется...?
  13. lelek72
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Надо открыть заливную пробку в коробасе только обязательно на холодную и посмотреть нет ли пузырей воздуха в атф
  14. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.718
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Это как?
  15. lelek72
    24 май 2015
    141
    Q7/3,6 06 г.
    Не открыть , а открутить на заведённой машине.
  16. Mike89audi
    Mike89audi Новичок
    19 авг 2018
    18
    Кировская обл.
    Друзья, решил перед тем как менять масло сделать диагностику, какие выводы делать?
    073 группа -250мбар 24мс
    074 группа -200мбар 66мс
    075 группа 30мбар 30мс
    076 группа 200мбар 0мс
    077 группа -210мбар 0мс
  17. Mike89audi
    Mike89audi Новичок
    19 авг 2018
    18
    Кировская обл.
    Вдруг кому пригодится, проблема решена заменой АТФ, а также втулки и очков мехатроника. АТФ - ZF 6hp. Покатаюсь пару-тройку недель посмотрю как при этом изменились адаптации. Всем отписавшимся по теме большое спасибо.
