Блок двери пассажира общается с гейтом по CAN, а блок задней правой двери ведомый для него и подключен по LIN. Соответственно если отваливается передняя пассажирская дверь автоматически не видна и задняя правая .
Я понял, надо начать с передней двери, возможно она в отказе тогда. А так посмотреть соединение в двери где гофра идет?
Да посмотреть где гофра ... А по хорошему надо снимать обшивку двери и прозванивать проводку от разъема между кузовом и дверью и блоком
Ага спасибо, а гейт получается в багажнике находится? Точнее блок комфорта, который общается с дверьми
Гейт под торпедо слева . Блок комфорта с дверьми на прямую не общается. И пока вам не нужны ни гейт ни комфорт . Вам надо проверить проводку .
Да просто проводка то не только в двери и переходе , но и в полу, стойке и сигнал от гейта надо же смотреть
Я вам скажу так - найдите нормальный сервис и отдайте машину для диагностики . Самому вам кмк сложно будет . Вам пишешь что конкретно делать а вы в размышления пускаетесь . Проводка много где ,но самое распространенное это то что я написал .
