Ошибка 001139
Тема в разделе "4L", создана пользователем @bledman77, 19 сен 2018.
  1. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.571
    Машина изначально была с сажевым фильтром .
    Вы точно уверены что сажевый у вас отключен ?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.571
    Там мотор CASA с блоком EDC17 . Метод который ты описал в этом случае не проканает . Там все сложнее .
  3. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.005
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Ведь логично же сажевого нет, датчик присутствует, значит вырезали)))
  4. @bledman77
    @bledman77 Новичок
    18 сен 2018
    40
    Коми респ.
    Я ещё уточню , завтра напишу.
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.571
    Чего уточнять то ? Мотор у вас CASA, ЭБУ c прошивкой 4L1910401D
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.571
    Ага ... Типа вырезали . Только ошибка по датчику висит . Предлагаю автору скинуть разъемы с датчиков ТОГ на сажевом и сильно удивиться .
  7. @bledman77
    @bledman77 Новичок
    18 сен 2018
    40
    Коми респ.
    Уточню у старого хозяина, что и как.
  8. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.005
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Вообще сам датчик-то копеечный, странно что с него разъем сняли если он забился, тут можно лишь предположить что сажевому хана и это пытались скрыть, с другой стороны авто бы не ехало. Опять же если сажевый выризали должны остаться следы, и думаю если пламягаситель не врезали то при резком разгоне звук должен быть как из боченка.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.571
    Все проще ... Достаточно на оконцовки труб посмотреть и сразу будет ясно относительно сажевого .
    Другой вопрос что в прошивке наворотили что при отключении датчика ошибки лезут .)))
  10. @bledman77
    @bledman77 Новичок
    18 сен 2018
    40
    Коми респ.
    Скажите! Что мне скинуть какие фото или с диагноста что нибудь?
  11. @bledman77
    @bledman77 Новичок
    18 сен 2018
    40
    Коми респ.
    позвонил сегодня прошлому хозяину . купил машину он в ауди центре уже без сажевика, егр и вихревые заслонки уже убирал он , в сервисе естевственно и как ему сказали что все в электронном виде все отключили не нужное. вот только ошибка вылазиет на датчик . я буквально позавчера нашел где стоит этот датчик , увидел что фишка снята с датчика( но ошибка через диагност сбрасывается и снова через некоторое время появляется а точнее после второго запуска двигателя) я одел фишку и тоже самое как и при снятой фишке! дело было вообще как пригнал машину, пока гнал загорелась спираль ( ошибка по турбине) типа не дует, ошибку позже скину номер . приехал домой и в сервис поставил . знатоки местные сказали что то типа того что при данной прошивке на ихолостом ходу турбина просит очень много воздуха и поэтому вылетает постоянно .заказали с питера прошу на мой блок . прошили стала не такая резвая но спираль перестала загораться , но ошибка на ОГ так и осталась.
  12. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.005
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Ну да, про трубы-то я и не подумал)))
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.571
    Ужасы нашего городка короче и темный лес . :facepalm2:
    По хорошему машину надо смотреть и делать вывод что там в софте моторной наверчено и с каком состоянии она физически . По итогам приводить в нормальный вид и по железу и по ПО. Иначе дальше чудес с ней будет только больше и они будут еще веселей.
    M71 нравится это.
  14. @bledman77
    @bledman77 Новичок
    18 сен 2018
    40
    Коми респ.
    вот такие пироги
  15. @bledman77
    @bledman77 Новичок
    18 сен 2018
    40
    Коми респ.
    подняли машину сегодня, сажевый целый без швов .видимо выбивали внутренности
  16. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.005
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    А ввхлопные в саже или чистые?
  17. @bledman77
    @bledman77 Новичок
    18 сен 2018
    40
    Коми респ.
    В саже( чёрные внутри)
  18. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.005
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Значит нет сажевого.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.571
    Дырку небось просверлили ...
  20. @bledman77
    @bledman77 Новичок
    18 сен 2018
    40
    Коми респ.
    Дырку?
