Знаю, но это не так просто, как в случае с теми же габаритами или поворотником Вряд ли кто осуществит сходу. По поводу алюминиевого корпуса - его эффективность сводится на минимум без обдува - при движении в пробках, остановках. Охлаждение должно быть рассчитано, исходя из простоя на месте летом. Потому я никогда не поверю в 50вт, которые в среднем потребляют светодиодные основные фары в сборе.
Конечно при прогреве кристала он потеряет в свете и ни каких 50 w там не будет. Но и этот светик в теме-это чисто бутофория)))) А вот 50 W матрица с линзой, дают если не больший но точно не меньший свет чем ори птф. А так это все баловство))) Просто все в одном цвете
При прогреве на 50вт он всё потеряет в таких габаритах, сгорев через минуты две) Вот, например, модуль бс/дс от W222 - 26вт+13вт. Помимо приличного радиатора сбоку еще и довольно мощная турбинка стоит: В таком исполнении без обдува на 26вт кристалл прогревается до 100гр за 2 минуты: Вот от них свет шикарен... На фото 10% яркости ближнего света.
