а у меня она работает, т.е. активна. и все верно, если опущена с кнопки в багажнике, то при движении она поднимается, НО при нажатии кнопки в багажнике "опустить" она как-то шатко валко и ооооочень медленно опускается, и при нажатии кнопки "поднять" вообще ничего не происходит, пока не поеду. при этом управляя этой функцией из салона через mmi - работа вполне корректна...
Х.з., может она становится активной в MMI когда жопа уже опущена для загрузки... надо проверить. Цитата из инструкции по эксплуатации: • При открытых дверях или пустом пневмоаккумуляторе опускание авто- мобиля не происходит. Контрольная лампа клавиши мигает три раза. • Пустой пневмоаккумулятор наполняется воздухом во время движения со скоростью более 40 км/ч. При достаточной заполненности пневмоакку- мулятора возможно опускание автомобиля для загрузки. • Если автомобиль при включении режима загрузки находится в режиме “lift” или “offroad”, автомобиль вначале опускается с установкой нор- мального уровня дорожного просвета.
ошибок по пневме нету... с инструкцией все совпадает... страдает именно управление из багажника. все же я думаю надо какой-то блок адаптацию делать....
