Опять VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Crazi, 30 янв 2017.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.387
    Кодировку поменял?
  2. gborovkov
    gborovkov Участник форума
    8 ноя 2025
    180
    Пермский край
    Audi a6c5 2.5 tdi BDG Quattro
    Такая же стояла как и на моей, коробка сильно пинается именно на D , и не работает абс при движении
  3. gborovkov
    8 ноя 2025
    180
    Пермский край
    Закинул прошивку в в чат gpt, в крации , он сказал что другая логика работы у АБС и по этому данная прошивка не подходит
    Но я ему особо не доверяю
  4. gborovkov
    8 ноя 2025
    180
    Пермский край
    Вообщем, думаю, что надо искать блок климата от реста и Кан шину городить и будет счастье
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.387
    Это кто писал?
  6. gborovkov
    8 ноя 2025
    180
    Пермский край
    Стоит 1016, все работает, кроме АБС и стабилизации ) ну и коробка д пинок , по этому думаю без Кан шины нефиг тут делать )
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.387
    Обороты ХХ какие?
    Ошибки какие?
  8. gborovkov
    8 ноя 2025
    180
    Пермский край
    Ошибка по климату появилась и все , обороты около 760
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.387
    Какая по климату? То, что ТЭН работать не будет, это понятно, но по нему ошибки не бывает.
    И если АБС и есп горят на приборке, то должна быть ошибка в памяти.
  10. gborovkov
    8 ноя 2025
    180
    Пермский край
    Нету , ошибок , писал Олегу Шаману, он сказал, что меняй климат и от него делай Кан линию , иначе работать не будет
  11. gborovkov
    8 ноя 2025
    180
    Пермский край
    Ошибку не фоткал , но было под типо такого что , как линия блока климата , нет связи
