Очень нужна Ваша помощь - вдруг кто сталкивался!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MixMaker, 28 ноя 2005.
  1. MixMaker
    MixMaker Guest
    P.S. Люди , сразу хочу оговориться , что могу выражаться технически-безграмотным языком , но надеюсь вы меня поймете.
    Машинка: А4 97г ADR 1.8
    Пишу к вам потому , что в доступных по деньгам сервисах не могут отловить симптомы моей проблемы , и все сводиться к тубой и банальной компьютерной диагностике , которая чаще всего , как вы понимаете дает отклики ОК на все датчики и прочую лабуду , на которую способен VAGовский софт.
    А проблема моя вот в чем: ( вернее их несколько)
    1. Эпизодические провалы мощности и дерганье машины. Выражается это в том , что у машины , время от времени наступают "критические" дни , которые могут длить до 2-х недель и машина начинает тупить. В частности при заводе машины утром либо же во влажную погоду видно как немного плавают обороты ( 0,8-1,1 примерно) и если при 1-ом заводе нажать гашетку до упора , то вместо того чтобы взреветь движку обороты падают чуть ли не до нуля , а потом медленно поднимаясь с затыками начинают расти , при всем при этом начинает "стрелять" глушитель. Теоретически если заглушить машину и завести заново , то проблема с откликом на педаль газа устраняется моментально , даже на холодном двигателе , а вот стрельба глушаком (время от времени) , плавающие обороты и тупость на разгоне при трогании с 1передачи остается. Порой с перекрестка тронуться целая проблема , нажимаешь гашетку , а она не едет... поэтому приходится до того как тронуться делать перегазовочку и держать обороты "натянутыми".
    2. Конденсат из выхлопной трубы. За время прогрева ну или же просто стояния на месте из глушака набрызгивает не сказал бы что лужа , но тем не менее образуется приличное мокрое пятно на сухом асфальте.
    3. Иногда , опять таки утром при заводе машины если нажать на педль газа , то изредка слышен звук , схожий журчанию воды , примерно от центральных воздушных заглушек.
    Подскажите люди добрые если сталкивались в чем может быть проблема , что надо поменять или как с этим бороться. Что касаемо лямбды - ее меня - не помогло :( А в сервисах ничего поймать не могут поскольку уже приезжаешь с горячим двиглом , и чтобы им что то показать надо чтобы машина хотя бы ночь простояла на улице на их территории :(
    P.S. Нечеловечески буду признателен за любую оказанную помощь. Сил уже нет объяснять свои беды в сервисах , на которые ничего кроме как замены лямбды предложить не могут.
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #2 saw, 28 ноя 2005
    Ответ: Очень нужна Ваша помощь - вдруг кто сталкивался!
    По пункту 1 явно проблемы с зажиганием, возможно угол опережения зажигания произвольно или из-за неработающих иногда датчиков, не регулируется как надо.
    Чем больше коротких городских поездок, тем больше конденсата в глушаке! Не успевает выпариться старое, а добавляется свежее. :(
  3. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    по второму пункту:конденсат из глушака должен быть и ничего страшного в этом нет.У меня тоже самое и все нормально.
  4. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    [/QUOTE]
    Мне кажется что у тебя не герметична система охлаждения, и за ночь вытекает некоторое количество ОЖ и образуются вождушные полости и при заводке машины эта пробка начинает гулять по системе, а слышишь ты её от радиатора отопителя
  5. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    по п.1 однозначно чистить блок дросельной заслонки - это раз. Смотреть ДМРВ - это два. Проверить лямбду - это три. Свечи - четыре. И проверить метки ГРМ - пять.
    по п.2 у меня один в один - это нормально
    по п.3 подробнее опиши
  6. MixMaker
    MixMaker Guest
    Мне кажется что у тебя не герметична система охлаждения, и за ночь вытекает некоторое количество ОЖ и образуются вождушные полости и при заводке машины эта пробка начинает гулять по системе, а слышишь ты её от радиатора отопителя[/QUOTE]
    Да нет , с этим проде проблем нет. во всяком случае за пол года уровень ОЖ остался на прежнем уровне.
  7. MixMaker
    MixMaker Guest
    Лямбда стоит новая , со старой была та же песня... т.е ее замена ничего не дала ровным счетом. Может датчик какой эпизодически глючит? Проблема то плавающая - не постоянная , если б это было постоянно , то да , можно было бы и на дросельную погрешить... а то порой месяц ездишь бед не знаешь , а порой как накатит... хоть волком вой...
    может впускной коллектор? или катализатору трындец пришел? Стреляние глушака это же первый признак беной смеси ? Короче сколько людей столько и мнений :( А у тебя было подобное? смотрю двигатель такой же вроде...
    А что касаемо п.3 - даже не знаю как описать подробнее... когда машина прогретая или поездившая чуток то этого не слышно , а вот именно утром , правда не всегда , но довольно часто , садишься , заводишь , нажимаешь педальку газа и звук словно журчание воды под небольшим давлением через узкую трубочку... даже не знаю с чем сравнить , чтобы вы поняли с чем он схож... если найду с чем сравнить - непременно отпишусь
  8. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Я где-то писал, что у меня по первому морозу примерно такой же глюк был. Подсасывало воздух. Сейчас попробую тему эту найти.
  9. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Здесь у тебя скорее всего звук такой из-за печки. Она расположена выше уровня расширительного бачка. При нажатии на педаль газа циркуляция ОЖ происходит интенсивнее и следовательно разницу уровней пробивает давлением.
  10. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
  11. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    аффтор, ты зачем на гашетку давишь в пол сразу после заводки??? мля, если я свою заведу, потом сразу надавлю гашетку в пол, да она не тока не будет набирать обороты, еще и на йух меня пошлет и вообюще больше не заведется - ну это канешна образно)))
    а по сабжу: www.turbostars.ru - спецы отменные, цены умеренные
  12. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    кашель и попердывание из глушителя не бедная смесь, а богатая.
    почти уверен, что дело в зажигании. при расстроенном зажигании - сильнее выделяется кондесат, так как остатки несгоревшего бензина выделяют чрезмерное тепло в глушителе(этот если раннее).
    так же при раннем зажигании чаще включается вентилятор на холостых при стоянке, и температура которую держит система бывает выше чем, при нормально выставленном зажигании.
  13. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Я тоже считаю что в первую очередь следует проверить зажигание. На автомат зажигания непосредственно влияет датчик детонации. И еще метки ГРМ проверь...
