обороты после прогрева на Q7 3.6
Тема в разделе "4L", создана пользователем Zak2016, 25 фев 2016.
  1. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    ясно...спасибо
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Может- Вы не даёте полной картины-трудно понять(((.
    Кмк может и фильтр топливный не менялся, и датчик не работает и ТНВД -много может быть причин.
    Если есть ОDIS/или VAS PC-можно по плану проверки проверить. Как сделать через шнурок, я Вам не подскажу-не знаком.
  3. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    полазил по форуму...тоже все про датчик говорят,он на тнвд стоит?фильтр уже заказал,начну с него
  4. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    #44 MaiklR1973, 29 фев 2016
    Эльзы нет? Найду фото скину попозже-уезжаю по делам)))
    Вот ловите)))-поменять в сборе нужно (возможно клапан в фильтре не работает, а датчик только показывает Вам это)
    Удачи желаю.
  5. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    хорошо,спасибо!эльзы нет....
  6. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    спасибо!фильтр заменили в сборе,ошибки пока не смотрел,старый фильтр был очень грязный.
  7. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    ошибка снова появляется...значит дело не в фильтре
  8. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
  9. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    так у вас все прошло?я не совсем понял?
  10. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Нет, не прошло. Продал машину через год. Ощущение, что му*ит лямбда или криво написана программа управления двигателем.
  11. dimchik01
    dimchik01 Участник форума
    24 мар 2014
    118
    Q7 3.6 Quattro
    Подтверждаю - такая же хрень с прогревом, так было два года назад при покупке, и после капремонта, полгода назад, осталось также.
    Скорее всего само ПО блока так написано.
    А вот сами обороты ХХ у Вас, товарищи как? Плавают чуть чуть, или нет? У меня вот стрелка то мертво стоит, но нутром чую, что они пляшут. Это подтвердила и прога OBD доктор, через адаптер elm327. Там график такой получается как пила тупая. Плавают от 670 до 720.
    Дросель мыл, адаптировал, задние лямбды менял, ну и капремонт уже был.
  12. Zak2016
    Zak2016 Новичок
    5 янв 2016
    76
    Q7 3,6 08г.
    у меня есть небольшие плавания оборотов,но когда наполовину прогреется,все ровно....вроде:)в основном бесит дергания после прогрева на холодную!
  13. Dmity80
    Dmity80 Новичок
    29 окт 2019
    18
    Всем привет! Двигатель 3.6 на паркинге либо на нейтрале не набирает больше четырех тысяч оборотов так должно быть или мотор стоит аварии ?
  14. Bigtime2000
    Bigtime2000 Новичок
    21 авг 2011
    58
    Краснодарский край
    Q7 3.6 2008
    Так должно быть
