обогрев сиденья
Тема в разделе "4L", создана пользователем ЕвгенийSpb, 19 окт 2013.
  1. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    имхо каждого!а я люблю покопаться и в машине и на работе постоянно копаюсь по работе(ювелир)так что каждому решать самому куда и как распределять свое время)
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    +1.
    Тоже считаю, что многие ремонтируют под вывеской: "мне это интересно", а на самом деле просто из меркантильных соображений. И получается хреново, и рабочие детали меняют на новые, и всё равно себя убеждают в "полезности" своего труда.
    Что там может быть интересного, кроме сомнительной выгоды?
  3. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Сталкивался с тем, что ОД тоже этим грешит (благо дело было на гарантии и я за эти детали не платил):nod:
  4. John Kennedy
    John Kennedy Живу я здесь
    15 сен 2013
    1.715
    Q7 4M 3.0 tdi custom
    У меня иногда подогрев сам включается. Ни от чего не зависит, просто раз и замечаешь что лампочка горит и сиденье горячее. Пока зима не страдаю, а там пошаманить надо будет
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    И такое бывает? Ужс
  6. VS321
    VS321 Новичок
    17 янв 2014
    26
    Q7 3.0 TDI 09
    здравствуйте,может подскажете для установки подогрева передних сидений нужен блок климата с кнопками подогрева или можно просто кнопки поставить на штатные места вместо заглушек?может кто то делал(авто с юга без подогрева-холодно). если кто нибудь владеет процессом установки -какие з\п нужны. спасибо.
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    Думаю нужен блок климата, но это и лучше чем колхозить кнопки
  8. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Меняется только блок целиком
  9. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    Скажите а как происходит запоминание включенного подогрева передних сидений? Где он фиксируется?
  10. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Боюсь что никак
  11. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    Да ну! Ты хочешь сказать что каждый раз когда ты залазишь в машину и заводишь двигатель тебе заново приходится подогревы включать?
    У меня все запоминает. и где включено и на каком уровне мощности. Но как и какой кнопкой понять не могу ))))
  12. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    То что запоминает это само собой, Я про то что когда включаешь попагрей, он какое то время работает , потом сам отключается.
    Тогда мне не понятен твой вопрос , посто N29.
  13. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    У меня не отключается, всегда на двушке стоит и греет, даже после ночи.
  14. VS321
    VS321 Новичок
    17 янв 2014
    26
    Q7 3.0 TDI 09
    бл.климата
    Благодарю за ответ,а он (бл.климата) просто тупо вставляется или надо шаманить еще че то?
  15. VS321
    VS321 Новичок
    17 янв 2014
    26
    Q7 3.0 TDI 09
    Спасибо
  16. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Когда на 6 режим ставишь через некоторое время отрубаетс. У меня так. 2006год
  17. John Kennedy
    15 сен 2013
    1.715
    Вопрос в том, почему он помнит то что сам захочет и когда захочет? )) блин, это сложно обьяснить, но, короче я иногда боюсь включать попогрев жене, потому что потом он так и будет постоянно греть ее место включаясь каждое утро. Хотя на машине я практически всегда один езже.
    У меня тоже всегда на 2-3 шпарит и не вырубается. (Кстати говорят что это вредно)
    Мой вопрос: правда ли что подогрев запоминает либо автоматический режим дворников, либо крутилка подогрева зеркал в центральном положении? Это версия техника в салоне ауди )
  18. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Должно быть так. Там он вроде должен плавно сбавлять до отключения, но 6 режим не выдерживаю)) ставлю максимум 4
    На пассажирском обогрев должен вырубаются через 5-10 мин. (точно не помню) Если не сработал датчик занятости сиденья
  19. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Так у меня водительский перестал работать, все никак -все никак.
    Привычка на полную врубать. Когда пассажира нет попагрей сам вырубается через какое то время, когда он сидит то обычно греет до фразы "Блин, что то у меня зад горит":D
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Каждому ключу соответствуют свои настройки климата, сидений с памятью, подсветки салона, яркости дисплея, состояния блокировки дверей.
    Попогрев устроен таким образом, что каждому уровню нагрева заданному в климате соответствует определённая температура, грубо говоря 16-20-24-28-32-36 градусов. И жарит он до тех пор, пока не достигнет заданной температуры, ориентируясь на датчик температуры в сиденье, потом просто поддерживает нужную температуру.
    Сиденье пассажира обогревается только когда на нём кто-то сидит.
