Обновление ПО и навигационных карт MMI 3G+
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем VitaminA, 23 янв 2014.
  1. mikelb
    mikelb Участник форума
    28 сен 2012
    286
    Верно
  2. Matey
    Matey Новичок
    6 июн 2020
    58
    Q5
    Спасибо. Понял. Щас буду попробовать.
  3. 13й
    13й Новичок
    17 сен 2025
    7
    Обновил прошивку на американку американскую и обновил карты, европейские уже. Прошивку поставил последнюю. Все стало все работать. Гугл только не качает карти в 2G. bang olufsen музика, в списке не было но как-то я на интуиции снял галочки и обновил.
    Теперь имею карты Европы а меню на анг…Не порядок. Какой теперь порядок действий?
    Я так понимаю Вася диагност не поможет поправить епром?
    С чего начать хоть?
    Радио частоты Васей изменить не удалось. Пишет вне зоны доступа. Хотя пароль принял… подскажите с чего начать ?
  4. mikelb
    28 сен 2012
    286
    VNCI 6154a или сканматик, любой адаптер который работает с одис инженер и Ауди этих годов. По языку это vcp или тот же одис инженер добавить правильную параметрию на языки
  5. 13й
    13й Новичок
    17 сен 2025
    7
    Купил VCP, вторую неделю изучаю делаю закладки.
    Параметрия на языки нужна
    И как работать vcp как вытащить фаил, редактировать, и заново залить. Понимаю- много прошу. Но все же.
  6. mikelb
    28 сен 2012
    286
    mikelb909 телеграмм
    Grafik нравится это.
  7. mikelb
    28 сен 2012
    286
    Редактировать ничего не нужно. Только залить
  8. 13й
    13й Новичок
    17 сен 2025
    7
    mikelb Пожалуйста, не пишите мне. Я ошибся что у вас спросил. Ин пресны ответы остальных участников.
    mikelb нравится это.
  9. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    Ого! И где же наш товарищ с попкорном, когда он так нужен:)
  10. mort72
    mort72 Новичок
    22 июл 2021
    9
    добрый день..стоит прошивка на а6 РО783..можно ли ставить сразу 1001..или надо сначала 900 ставить?
  11. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    Если НЕ А8, то можно сразу. Если А8 - лучше по очереди ставить.
    WERNER нравится это.
  12. sashok.sl1m
    sashok.sl1m Новичок
    5 окт 2025
    2
    Всех приветствую. Имею Audi Q5, mmi 3gp, Америка. По мануалу был русифицирован, установлены последние карты, на несколько секунд даже отображалась информация в navi. Имею проблему с активацией карт. Слот Sd1 и Sd2 в MMI карты не видят. Ни медиа, ни файлы обновлений/карт. Активатор тоже не запускается. Процедуру русификации и карты Европы обновлял через AMI. Собственно вопрос, возможно ли как-то активировать карты без скрипта? Или через AMI?
  13. mikelb
    28 сен 2012
    286
    Если вы выполняли установку через AMI то и активацию сделайте через него
  14. sashok.sl1m
    sashok.sl1m Новичок
    5 окт 2025
    2
    К сожалению, не получается. Скрипт не запускается. При включенном mmi картинка так и не появилась. Ожидал разное колличество времени, максимально - до 10 минут
    relax7826 нравится это.
  15. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.486
    Только из слота. USB и прочее не прокатит
    WERNER, Grafik, mikelb и ещё 1-му нравится это.
  16. ligilaz
    ligilaz Новичок
    25 апр 2017
    2
    Всем добрый вечер. Подскажите что делать. Машина а6с7 дорест с кореи MMI 3G+, обратился к человеку русифицировать магнитолу и сделать карты, в итоге при обновлении магнитола встала на картинке приветствия и не на какие клавиши не реагирует, принудительно перезагружаю та же песня, не выключается даже когда глушу и закрываю машину. Вагком блок 5F видит читает, пробовали EEPROM и стоковый и переделанный под европейца все записывает но видимо прошивка не установилась.
    Что можно сделать? Или к кому можно обратится в Москве поднять и русифицировать ее.
    По заводу стояла прошивка HN+R_KR_AU_P0595 блок магнитолы 4G0035748H
  17. Лексий
    Лексий Участник форума
    2 окт 2011
    318
    Q5 2.0TDi
    Добрый день! Заменил у себя MMI 3GHich на MMI 3GP от японца. Необходимо активировать видео в движении. Но Логин не могу подобрать, Идентификация блока 5F выдает Серийный номер : K5FAN12TAI9HA. Подобрать самостоятельно не смог, может кто подскажет как решить эту задачку?
  18. mikelb
    28 сен 2012
    286
    21055 стандартно
  19. Лексий
    2 окт 2011
    318
    Q5 2.0TDi
    Спасибо, привет из Воронежа! ))
  20. relax7826
    relax7826 Новичок
    3 ноя 2025
    2
    #11600 relax7826, 3 ноя 2025
    Добрый день. А сам скрипт нормально скачался? Я недавно пробовал, не получается разархивировать, выдает ошибку разница контрольных сумм
