О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. Popa_Jesus
    Popa_Jesus Завсегдатай
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    погоню значит дизелек на диагностику а там увидим.....
    машинки , да ушатаные , но если бы видели другие варианты на авто ру .
    белай - ржавая и на автомате, неопрятная машина , боязно
    серая - вся кузовщина разодрана гвоздем, двигатель зато ничего
    черная из люберец- битая и плохо восстановленная ,плохо крашеная - даже заводить не стал
    вот ссылки что бы не быть голословным,
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4140808.html
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/3969091.html
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4108289.html
    вот так вот, посмотрю еще черную завтра и наверно буду еще долго искать хороший аппарат!
  2. fltrcfylh
    fltrcfylh Участник форума
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    а че загнался имеенно на этих вариантах... и именно на этом сайте... есть же другие, из рук в руки и т.д. да и вообще за эти деньги можно другие марки посмотреть... или ты только "кольца" приветствуешь.. :shock::shock:
  3. Popa_Jesus
    14 июл 2006
    708
    А6 2,8Q , E39 tour
    неа все это только из-за марки, сейчас уменя ауди - не вижу смысла менять кольца .
    да и других вариантов я честно не знаю.
  4. Андрей Семенов
    30 мар 2009
    30
    была A6 quattro, 2,5TDI, 1999
    подскажите, плиз! А6, 2,5ТДи, 1999г.в, пробег 260000км. на холодную заводится после 4-6с, кручения стартера, дым светло-серый (после прогрева не дымит), масло не ест. на горячую заводится сразу. ест 12,5л/100км. что делать?
  5. fltrcfylh
    26 мар 2009
    383
    АУДИ А6 2,4 2006г.
    причин полно......возможно негерметична топливная система, от бака до ТНВД. 12.5 л на 100км. это очень много..... проверь на всякий случай все метки ГРМ, ну и ТНВД может слишком поздно зажигание стоит.:shock:
  6. Андрей Семенов
    30 мар 2009
    30
    в принципе, к этому все и идет... есть контакты где смогут нормально устранить проблемки ТНВД и зажигания?:nod:
  7. Dream333
    Dream333 Участник форума
    18 июл 2007
    149
    Audi 100/45 2.5АВР
    Народ, подскажите плиз если кто знает.
    В последний месяц стала плохо заводится (иногда маслал по 5-6 сек), а на выходных съездил на 800 км примерно, заправлялся вроде проверенной соляркой, но после этого стали плавать обороты. Решил поменять для праформы фильтр топливный (кнехт последнее время ставлю), снял, а он забит ржавчиной и каким то дерьмом. Поставил новый фильтр. Машина стала прелесть как заводиться (макс утром на холодную пару оборотов маслаеш, если без свечей, у нас сейчас -1 утром бывает), однако хрень с оборотами не пропала. Проявляется следующим образом : 1) просто плавают от 800 до 1100, 2) встают на 1100 и так молотит пока или пару тройку раз хорошенько не перегазуеш или не проедеш какое то время под нагрузкой. После все устаканивается и стоит колом на правильных холостых.
  8. Dream333
    18 июл 2007
    149
    Audi 100/45 2.5АВР
    Да еще забыл при 2) варианте, прет как зверь и заводится еще лучше ,причем пофигу даже после того как обороты пришли в норму.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    нужно диагностировать, навскидку проблема в подаче топлива, т.е. форсунки и ТНВД смотреть надо, а в первую очередь проверить угол зажигания.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Хреного, похоже ты подсадил топливную аппаратуру этим дерьмом. ТНВД на стенд.
  11. Dream333
    18 июл 2007
    149
    Audi 100/45 2.5АВР
    ага где бы у нас этот стенд нарыть... (какой хоть стенд нужен ? чисто под ауди или просто топливный для тнвд).
    еще если случается 1-й вариант то можно выкрутить руль в крайнее положение до упора (вознивает нагрузка на ГУР) и обороты встают в норму.
    кароче незнаю куда кидаться.
  12. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Audi A4/B5 1.9 TDI(AFN) quattro 98 g.
    Если вы, хапнули не очень качественной солярки. Есть вероятность, что часть этого добра осело в баке. И время от времени, будет всплывать! Я бы вначале, всю систему подачи топлива прочистил бы. Начинайте с бака, и лучше снимите его, и посмотрите что там плавает.
  13. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    В начали можно проверить на компе угол , а после принимать решение , что дальше делать .
    Установка проблем с ТНВД только на стенде и только в проверенных конторах , но к этому рано . Если не найдёшь с кем можно посмотреть тогда пиши в личку , чот придумаем
  14. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Попробуй поставить датчик температуры с такого же мотора или если есть заменный . Была такая штука , поменяли всё пропало
  15. Dream333
    18 июл 2007
    149
    Audi 100/45 2.5АВР
    #675 Dream333, 7 окт 2009
    1.Насчет снять бак, уже в процессе, снимем на выходных.
    2.Насчет датчика, есть такое действительно подозрение на него, в прошлом году к зиме таже хрень была, но не столь выражалась (временами, редко, больше грешил на качество солярки), как потеплело пропала. Датчика заменного нема увы, но поробую нарыть или в край закажу. И свечи нагрева странно себя вели, на разных температурах окружаю-й среды, то сразу загорались, то через 30-40 сек.
    вообще по ощушению очень похоже как будто датчик пиз...т , у меня на тазике как-то датчик один накрылся, такая же фигня была, только прогрессировала быстрее, за день вообще ездить невозможно было, то обороты плавали, то просто зашкаливали.
    Кстате заметил, что как бы не скакал уровень оборотов, выше 1100 четко не поднимается, а когда скачет то амплитуда не более 50-80 оборотов или четко встает на 1000, 1100 или норма (800). Вот потому больше думаю на эл.часть топливной системы, а не на механику. Насколько я понимаю в самом насосе тоже 2-3 датчика важных есть. (дв. 2,5 ABP)
    На днях еще попробую шнурок вага добыть для компа, думаю веселее будет искать причину.
  16. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Прогревочные обороты 1100 а холостой примерно 800 .
    Можно попробовать датчик отключить и посмотришь что будет
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    компутер подключить надо, и не гадать.
    там и датчик видно и все остальное
  18. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    По компу будет видно когда датчик накрылся , а если даёт не те данные , то ты нечего не увидишь
  19. see
    see Живу я здесь
    7 июн 2009
    1.454
    Если датчик, к примеру показывает одну температуру, а комп другую. Это может означать, что датчик гонит. У меня так было. Но сам датчик, всётаки ещё работал. Хотя и врал:)
  20. агроном
    агроном Новичок
    26 июн 2009
    55
    А6 AFB 2,5 TDI 99г Quattro
    ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ НА AFB ДТ НАГНЕТАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СТОИТ ИХ ДВА,ГДЕ ТО В РАЙОНЕ ОТ ФОРС НА АБРАТКЕ.ИЛИ ТОЛЬКО НА АКЕ СТОЯТ???
