Проблема начиналась так подошел зимой к машине ручка не работает, с ключа открылась кнопка запуска не работала поехал купил новые батарейки поменял не работают нашел второй ключ та же история. Почитал ошибки все ок. Заехал в ОД - сказали что умерли две ручки( хотя на моем компе я не видел этого) Во общем я плюнул на все это и так катался. Сейчас купил две ручки начал ковырять переставлять на сегодня в 5 том блоке были ошибки по ручкам правда не на тех дверях которых мне говорили на ОД Ручки поменял ошибок нет , но не ручки не кнопка не работают
Что-то я не понимаю, ты пишешь, что сейчас обшивки дверей сняты и разъемы на антенны и динамики подключены. Но антенны в задних дверях находятся в обшивке, которые сняты, как так?
Вообщем проблема 100% в какой-то из антенн. Проверь еще раз разъемы на задних дверях, если все ок, то смотри антенну в багажнике. В багажнике ничего глобального не разбирал? может там контакт отошел, нужно проверить для исключения, только я не знаю где она конкретно там.
Разъемы на дверях подключены 100% а в багажнике я не знаю где смотреть ??? Так а почему нет ошибки по антенне ??????
Да хрен ёе знает. У знакомого лично видел ошибку по антенне, что-то про потерю сигнала, сбросили, больше не появлялась...
SOS. все проверил антенны под задними обшивками подключены правильно батарейки новые, кнопку старт сняли с другой машины не помогло!! И что самое печально нет ошибок!!!!! ЧТО делать ????? Единственное что не проверил антенну в багажнике , просто не нашел ее ????
