Установил комплект ММИ в а4 б8, голова 8t1035666k радиоблок 4g0035061Q. Гейтвей менял. Защита снялась одисом. Система работает. После установки скрипта заиграла музыка, виден jukebox, громкая связь, навигация работают. Не работает радио. Станции показывает, но при переключении просто шипит. 1. Радио шипит, станции не ищет, диапазон только фм и спутник. В радиоблоке ошибка по обрыву антенны спутниковой. С радиобокса сливал дамп до снятия защиты, менял один байт в кодировке через программатор. 2. Сейчас при работе иногда щелкает диск в мми. Я так понимаю что менять нужно его. Есть бекап этого диска до обновления. Обновление с флешки запускается, в user def можно выбрать пункты некоторые. Подскажите куда лезть. Возможно ли что неисправен блок радио? Или нет питания на антенном усилителе что на задней левой стойке под стеклом? Стоял концерт с усилителем 8.1.
Есть ли разница по подключению антенного усилителя к блоку радио и к блоку концерта? Я на прямую от усилителя в блок радио подключил. Есть у кого возможность проверить, на блоке радио отключить обе антенны (белый разъем) и включить радио на поиск станций ручной или нажать кнопку tune и крутнуть шайбу. Меняется ли частота на экране? У меня сбрасывается в ноль и не изменяется. Поиск не идет. Так выглядит амфм во вкладке радио. Вроде адрес должен быть вместо 0?
Заиграло радио, появились диапазоны FM MW LW. Поиск работает. Всего лишь прошивку обновил. С k0257_6_d1 на такую же, скачаную с интернета. Версия прошивки не изменилась, но что то долго обновляла). Прошивка блока радио так же обновлена до 151 в составе основной. На диске затер сбойные сектора. Как временное решение. Грузится без щелчков и зависаний теперь. Буду ssd ставить. Вопрос по длинному кодированию блока радио остался. Было 010105020100000003, Сейчас 000000030000000003. Первые два менял со снятием eeprom. Пятый байт включает какой то фильтр и отключает выход на центр в панели и буфер. Звучание с ним не понравилось. Четвертый, при изменении на 1 отключает звук из блока радио. Видимо, если бы стоял усь, из него бы звук шел. Третий - контроль обрыва динамиков. Кто подскажет, за что остальные отвечают?
