нужна консультация по пневме Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем maxpuz, 22 апр 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #21 igor33, 4 май 2012
    maxpuz, что говорят сервисмены по поводу отсутствия функции опускания попы для погрузки багажа?
    Пробовали ли они полностью (максимально) опустить попу сканером?
    Переднюю часть опускали?
    Какие измерения на колёсах при положении авто/комфорт?
  2. maxpuz
    maxpuz Участник форума
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    шнурок есть.давление компрессора при поднятии на максимум 8 бар
  3. maxpuz
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    они особо не разговаривают.не знаем и все.может блок клапанов а может и нет.проводка в норме,а онлайн связи у них(VW) с ауди нет
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну понятно, короче актуален вариант замены Q7 Газелькой.
  5. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Ладно, напишу другими словами: не разорвало, а аккуратно расширило до образования микротрещин. В итоге проводники внутри блока в зависимости от температуры и влажности могут то замыкаться, то размыкаться. Ищите заведомо исправный блок клапанов и проверяйте.
  6. maxpuz
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    сегодня нашли дырку в трубки ресивера.утечку устранили,ошибки исчезли,но зад для погрузки так и не опускает.блок клапанов приобрел.надо ли его менять,если ошибки пропали?
