A4 B8 Новая A4 b8 FL, хочу отьездить на ней долго...
Тема в разделе "A4", создана пользователем Santja9a, 14 ноя 2013.
  1. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    А я о чем? :shock:
  2. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.245
    Ауди TFSI
    Ну Вы прям конкретно отрубили: "...504 только для Европы...". :wink:
  3. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Ну мальца не то слово вставил. :nod:
  4. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    странно, у жены поло седан 2012, у коллеги джетта 2013 - допуски 504/507 :confused:
  5. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Видимо пошло с 2014 мг. У меня в книжке уже 502 написан.
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    для сажевиков обязательно 504/507
  7. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Мы о бензинках....
  8. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    я имел ввиду про систему доочистки газов, у кого евро 4,5. У допуска 504 меньшее содержание сульфатированной золы фосфора и серы. Благодаря чему повышается живучесть катов. А для дизелей вообще использование несовместимого масла, при регенерации сажевого, возможно испортить двс
  9. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    В бензинках нет сажевика. А катализатору пофиг какое масло, если авто масло не жрет. А если жрет, то он сдохнет от любого. :hi:
  10. Santja9a
    Santja9a Участник форума
    26 июл 2013
    131
    А4/B8 FL 1.8T 13г
    #170 Santja9a, 25 фев 2014
    Мда... ауди продолжает радовать... :)
    Сегодня при пробеге 5,8 ткм поменяли опорные подшипники задних амортизаторов. Стучало не слабо... После замены вроде норм, но какой то посторонний звук все равно напрягает. Спросил, что же вывело их из строя так рано? Не знают, да и разбираться не собираются, меняют и все... (Кстати, никто не в курсе из-за чего их могло разбить на таком малом пробеге?)
    Вот такие вот дела... новая машина... будем смотреть что же будет дальше...
    Да и кстати, долил 0.5 масла на этом пробеге, т.к. загорелась лампочка. Забирал из салона электронный щуп показывал что масла не полный столбец, а немного не хватает. Вот к 5.8 ткм и потребовалось долить. Доезжу до 7.5 ткм и заменю на мобил, посмотрим как он себя покажет.
  11. Santja9a
    26 июл 2013
    131
    А4/B8 FL 1.8T 13г
    Назрел вопрос. Скоро делать межсервисную замену масла (7.5 тык).
    Начал смотреть по номерам деталей, нашел разную информацию...
    Фильтр 06L115562 или 06J115403J ?
    Пробка 06L103801 или N90813202 ?
    Хочу залить масло либо Мобил, либо Ликви Моли (оба 0-40, 502 допуск, но ЛМ дороже на 500 р. выходит). Кто что посоветует?
    Я так понимаю, что при такой замене не надо делать никакой промывки? Просто слить то, что было залито изначально (предположительно Кастрол 5-30) и залить новое?
    Если заменю в любом другом месте, но не у ОД, не будет ли это поводом для ОД в дальнейшем снять с гарантии?
  12. дмитрий вик
    дмитрий вик Новичок
    17 ноя 2013
    13
    а4 в8
    #172 дмитрий вик, 20 мар 2014
    если не сложно можно фото.у меня тоже странный стук,никто найти не может. Залил масло мобил ,все отлично расхода нет ,так что советую.
  13. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Пробка не факт, что понадобится. Я менял - оставили старую, так как теперь она пластиковая с резиновым кольцом - дольше служит.
    Номера:
    06L115562 VAG
    Фильтр
    06L103801 VAG
    Пробка
    Если собираетесь менять раз в 7500 км, то что лить вообще без разницы. Я бы посоветовал бы смотреть, что дешевле - например Valvoline Synpower 0w40 (если найдете дешевле Mobil 1 0w40) или вообще Shell HU 0w40, или даже Shell HU 5w40 - нулевки летом ни к чему. Да и даже Shell HX8 5w40 будет нормуль - самое дешевое, что можно найти. Ну а так, Mobil 1 0w40 - если не парить мозг.
  14. dimakor
    dimakor Новичок
    1 апр 2013
    42
    А4/B8 TFSI Q 13г
    Вот, кстати, отпишусь. Месяц отъездил нормально. Потом опять при заводке вырубался усилитель. Отвез в ОД - поменяли рейку по гарантии. Пробег 8-9 ткм.
  15. Baksi
    Baksi Участник форума
    30 дек 2013
    189
    АUDI
    А как отключить омыватель фар?
  16. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Заблокирован
    18 дек 2012
    7.883
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  17. Baksi
    30 дек 2013
    189
    АUDI
  18. Santja9a
    26 июл 2013
    131
    А4/B8 FL 1.8T 13г
    Вот и мне рейку поменяли на 5-6 ткм., больше не вырубался пока...
  19. Santja9a
    26 июл 2013
    131
    А4/B8 FL 1.8T 13г
    1.Пришел фильтр с этим номером. Так и должен быть только внутренний фильтрующий элемент? Сам металлический стакан остается прежний? А ОД когда меняет, меняет полностью или тоже только внутренности от фильтра?
    2.При замене достаточно ли будет просто слить масло или надо еще трубкой выкачивать из поддона остатки?
    3.Сейчас залит кастрол 0-30, при замене на мобил1 0-40 можно же просто слить старое и залить новое?
  20. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.883
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    1) меняется только элемент(только фильтр)
    2)достаточно
    3)да
