Никогда не ездил с такими "дырявыми" бампером и радиаторной решеткой как на ку7...
Тема в разделе "4L", создана пользователем Сирота Казанская, 12 авг 2010.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.557
    Q7 3.0 TDI
    Re: Никогда не ездил с такими "дырявыми" бампером и радиаторной решеткой как на ку7..
    прокатился сегодня на авторынок...
    Посмотрел решеточки...
    Есть пластик, пластинка 20 на 60 см
    Помойму не совесм удобнопихать под решотку такие полоск и потом их крепить между собой, да и ячейка чтото как то мелковата!
    Также предлагается спектр решеток из ллюминя и стали. Ячейка разнокалиберна.
    Болемене прилчной мне показалась вот такая сеточка
    Продавец возит её с "железяки" рулонами, грит, что тот, у кого он берет, заверяет, что крашена она какойто термической краской и типа пока еще ниукого не облезла! Грит, сообщи, какой размер нужен, вырежу как надо, крепить тока придется всяко самому!)
    ЗЫ Кстати, размерчики не кто не знает?
  2. dymaz
    dymaz Участник форума
    12 апр 2010
    126
    Алтайский край
    Q7 4M
    В самый раз, я себе такую в бампер поставил, вырезал по самодельному шаблону из картона.
  3. testa
    testa Миша quattro
    20 янв 2006
    3.921
    Audi A3 8V
    см. мою аватарку. такой сеткой все дырки - и можно забыть про крупных "жЫвотных" =)
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.557
    Q7 3.0 TDI
    теперь расскажите, как и что демонтируется и как эти сеточки крепятся/вставляются? Такскать чтоп по пути наименьшему количесвту ошибок...
  5. Shkel
    Shkel Участник форума
    22 ноя 2008
    311
    Липецкая обл.
    A4 B9 2.0 quattro
    Q7 - фигня! Посмотрите на Volvo XC70!
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.412
    BMW
    У всех вольв ща огромные дыры в фальш-решетке радиатора. Им тоже актуально.
    Крепят это так - снимают родную решетку, сверлят несколько мелких отверствий в ребрах по контуру, и притягивают сетку черными гибкими стяжками. Звучит ацки, но выглядит идеально и держится хорошо. При этом легко демонтируется.
    Брать крашеный алюминий не рекомендую - бьется камнями, а потом облезает (это не слухи, а реальный опыт с форд и шкода-клуба). Лучше сразу некрашеную (серую).
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.326
    Q7 3.0TDI
    стяжками можно не сверля закрепить , внутри дофига за что есть зацепить
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.412
    BMW
    Не сверля выглядит колхозно. Цеплять же надо так, чтобы легко снять. Например, при покраске бампера.
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.326
    Q7 3.0TDI
    я же написал что внутри бампера дохера дырок для закрепления стяжек, а также крючков где проложены провода, за которые тоже стяжками можно зацепить. При покраске стяжки естественно отрезать и убирать, а что делают бампер с сеткой ? :rofl:
    Неправильно. Цеплять надо чтоб было крепко и эффективно. снимать попросту отрезать нах стяжки, пакетик сто рублей
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.412
    BMW
    Мы спорим не о чем.
    Если ты хочешь ставить сетку крепя ее изнутри к установленному бамперу к чему-то там совершенно неподходящему с подлезом на яме-подъемнике, то это одно.
    Если же хочешь снять решету, спокойно сидя на лавочке прицепить грамотно сетку, а потом легко поставить все взад, то - другое.
    Тема сеточек давно исследована и обсосана в автоклубах других марок. Обычно делают как я написал - хорошо и навсегда.
  11. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.843
    Q7 PPI ICE
    Я с обратной стороны крепил сетку на "жидкие гвозди", либо можно использовать Эпоксилин двухкомпонентный.
  12. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.557
    Q7 3.0 TDI
    Народ, расскажите, как уже снять решетку и нижние забрала! На сайте нашел картинки, где написано типа всё лехко и просто... Но нифига не просто! Боюсь чтолибо отломать...
  13. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.326
    Q7 3.0TDI
    Нижние решетки равномерно потянув вперед движению ровно ( ибо концы бампера закруглены ) снимаются. Решетка бампера - я бы снимал чуть помогая с другой стороны подгибая пластиковые защелки, потому что их много
  14. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.526
    VAG всякие разные
    нужно попробовать
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.557
    Q7 3.0 TDI
    нижние понял как крепятся, правую отодрал! как решетка отдирается не понял! вернусь с москвы - буду пробовать!
  16. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.526
    VAG всякие разные
    А где в Москве такое чудо купить?
  17. Хороший
    Хороший Живу я здесь
    21 июн 2010
    3.880
    Volvo XC90 T5
    Главное, не на номерной знак :rofl:.
  18. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.843
    Q7 PPI ICE
    Номерной знак можно кисточкой с черной краской закрасить.
  19. sovetnik 2010
    sovetnik 2010 Bad e-mail
    31 авг 2010
    17
    audi Q7 10г.
    #39 sovetnik 2010, 2 сен 2010
    Тоже думаю какбыть с решеткой радиатора и с боковыми дырами, если есть решение пришлите пожальста фотки как делали и как выглядит. Как снимается решетка радиатора, помогите.
  20. sovetnik 2010
    31 авг 2010
    17
    audi Q7 10г.
    Решетка радиатора как к ней подобраться с другой стороны?
