НЕТ ЗАПАСКИ как быть
Тема в разделе "4L", создана пользователем Игорь Жук, 27 май 2012.
  1. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    зависит, ещё как!!!:hi:
  2. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Когда ночью на ярославке в 5 км от МКАД прихорошей скорости наезжаешь на мет. пластину, которой там не должно быть (примерно 10 х 10 см), то передним колесом она поднимается, а заднее режет "на выброс", то понимашь - это судьба. При чём тут аккуратность?:shock:
  3. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Вместе с докаткой надо будет приобрести и компрессор. Оригинальный стоит очень дорого, я брал отечественный.
    Также необходимо попробовать ее накачать, у меня например надуваться отказалась, даже сервисным компрессором... Кое как вдвоем удалось накачать прижимая борта руками, это на самом деле реально хреновая конструкция...
    Пришлось оставить небольшое давление, чтобы докатка до конца не сложилась и ее можно было лоегко накачать, благо в штатное место полунадутая лезет, о чем не пожалел, когда разорвал колесо в глуши..
  4. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Накачивается нормально штатным компрессором в вывешенном состоянии - проверено лично. Только долго (примерно 10-15 минут), поэтому и кажется, что плохо.
  5. Pahan-79
    Pahan-79 Участник форума
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Мне казалось, что докатка одноразовая))) Так ли это?
  6. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    У меня - нет.
  7. Aviamen
    Aviamen Новичок
    5 мар 2012
    28
    Q7 3 tdi
    у меня есть докатка (пока еще на туре )но за 3 года не использовал ни разу ездил очень много плечо от2000 км (месяц назад вернулся с Европы 7000 км), может конечно повезло но не об этом, для использования запаски надо компрессор и не мало важно трубу метровую тк штатным балонником я отвернуть болты не смог. может на q ке по другому хотя сомневаюсь. как совет слушайте машину спускающее колесо чувствуется, и до шиномонтажа дотянуть можно.
  8. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    смотря как шипит)
  9. AS33
    AS33 Участник форума
    24 фев 2012
    291
    LEXUS GX 460
    Мужики! Подскажите где можно купить докатку?! Просто я их видел только на18! А у меня 20 е колесья!
  10. Lunohod
    Lunohod Bad e-mail
    27 май 2012
    58
    2014 Q7 3.0 TDI
    Как вариант купить баллон со специальным герметиком для проколов, который заливается в проколотое колесо и едете спокойно до ближайшего шиномонтажа. Я возил с собой такой (похоронил запаску под сабом) правда использовать слава богу не довелось.
    П.С. Колесо ставится дыркой вниз и через сосок для ниппеля все содержимое баллончика (оно там под давлением) загоняем в колесо, по необходимости немного подкачиваем компрессором, ждем мин 5 и едем.
  11. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.045
    Allroad С7 3.0 TDI
    этот вариант годится только если вовремя заметил прокол
    если проехал хоть сколько-нибудь на полностью спущенном колесе (считай что пережевано), либо не прокол - а пробита боковина, тут никакой герметик не поможет
  12. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    У меня теже 20. Ставил докатку и ездил, пока не купил новую 20.
  13. AVK-1
    AVK-1 Участник форума
    2 май 2011
    217
    Q7 4.2 TDI
    Вывод один, докатка лишней не будет! Думаю дешевле её будет купить в Германии, на каком нибудь немецком ебее.
  14. sasha_ps
    sasha_ps Новичок
    12 май 2012
    63
    Q7
    Под каким названием ее искать на e-bay?
  15. sasha_ps
    sasha_ps Новичок
    12 май 2012
    63
    Q7
    Тема еще актуальна, можешь написать номер и место где покупал.
  16. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
  17. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    во и у меня такая, ни разу не доставал! Пробовал как её качать и что вообще делать с ней, а то лежит в каком-то не понятном виде
  18. dimson7819
    21 янв 2012
    425
    Q7
    Неа не пробовал, если бы с машиной пришла и было ей 4 года, то обязательно накачал бы, а тут вроде новье не парюсь :wink:
