Нет прогревочных оборотов.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Evgen09/07/80, 13 окт 2012.
  1. Evgen09/07/80
    Evgen09/07/80 Участник форума
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    вобще я ПНД немного переделывал,я одну дорожку зачищал,тоисть снимал резестивный слой и впаивал сопративление.
  2. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    а что такое ГБО и что за хлопок? а сколько должно показывать на холостом на средней ноге?
  3. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #23 Roy_13, 14 окт 2012
    Там не достаточно просто впаять резюк - еще нужно и правильно его выставить, те до напряжения 0,6в на хх. Лучше у Винерса электронный датчик купи и не дури мозг машине.
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #24 Roy_13, 14 окт 2012
    Газ. Периодически хлопает и расходомер подыхает - человек получает твои симптомы.
  5. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    так что ПНД под замену? и должно стать всё нормально?
  6. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    А кто такой Винерс и сколько стоит татчик этот?
  7. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    А мне отсюда не видно, что там еще неисправно. ПНД неисправен точно коль такие показания. После замены у тебя будет +100ма на ЭГРД при включении зажигания и появится прогревочное обогащение.
  8. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
  9. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Пока можно и твой отрегулировать (если конечно ты его правильно перепаял).. там дел на 10 минут.
  10. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    Спасибо тебе! за советы.как поменяю,отпишусь что и как:hi:
  11. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    Ты напиши как это делать,я попробую.
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    если коротко то-
    1) ослабь винты ПНД
    2) цепляй мультимер и вращай датчик в пазах до напряжения 0,6в и нормальных оборотов (750 примерно)
    3) зажимаешь винты, стараясь не сбить показания
    все...
    рекомендую почитать мат часть http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863
  13. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    Слушай, а для замера на ПНД переходник нужен? Или разъём снимаешь и на самом датчике сразу меришь?
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Провода проткни щупами и мерь. Разъем должен быть подключен. По ссылке выше это все есть..
  15. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    ааа,понятно,что то я там не нашол просто...на ссылке.
  16. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    случайно не знаешь как найти сигнал на пусковую фарсунку,я пока временно поставил кнопку,но охота,что бы по нормальному было как положенно.
  17. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    вобщем замерил я на ПНД сегодня и показания такие:самое минимум при вращении в пазах показавает 5.3А,макстмум 7.8А,а когда поднимаю напорный диск.тогда почти в самом верхнем положении диска становится на 0.55. 0.60,вот такая не понятная байда...
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Нужно мерить ВОЛЬТЫ, а не амперы. Машина при этом должна работать на ХХ.
  19. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    РХХ на разъём приходит 11в. смотрел на шторку при включеном зажигании как я ранее писал 3сек в напряге и на пару сек отпускает и вот так она там постоянно дергается в нутри.
  20. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    #40 Roy_13, 16 окт 2012
    Нет теперь смысла туда смотреть. Нужно делать ПНД. Тем более одному богу известно, что ты там напаял. Фото не делал?
