Неправильная работа тахометра
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Пограничник, 19 июл 2010.
  1. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
    #1 Пограничник, 19 июл 2010
    При сбросе газа во время движения стрелка тахометра падает до холостых оборотов.Показания скорости в норме. Vag-Com ошибок не видит,всё работает без претензий,кроме тахометра.
    С чем это может быть связано и где копать?:shock:
  2. Пограничник
    16 фев 2008
    236
    Такая неисправность была год назад,когда вышел из строя ТНВД(зависла муфта опережения(таймер).Коробка вставала в аварийный режим,так я проехал 200 км. Кстати коробка лавировала с 3 на 4 и с 4 на 3 в зависимости от скорости и нагрузки,но переключалась с ударами(ехать можно) После ремонта ТНВД всё было в норме.Уже накатал почти 10.000 км,тахометр работал.
    Случилось такое,может совпадение.Не доехав до дачи ок. 100 км в 1 час ночи,вышел из строя генератор(пропала зарядка).Решил ехать,пока не встану,только потом звонить. Ночь,выключил все потребители . При показании 8,5 В на приборке появились все аварийные значки,потом весь щиток полностью погас,но двигатель продолжал работать.Машина ехала 40-50 км/ч. Повезло,доехал до калитки,заглушил и всё. АКБ в ноль! Снял генератор,отправил в ремонт.Поставил после ремонта на место,с помощью ВАГ-КОМ сбросил все ошибки.Тогда начал доставать тахометр.
    Вот что я нашел:
    1). датчик угла поворота G 208 в ТНВД
    2). датчик оборотов G 28
    http://store.hamsia.org/temp/ok3/Skoda manuals/SSP_049_ru_SuperB_Двигатель_2.5TDi.pdf
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=177962
    Самое неприятное - "бублик" (ГТР),хотя расход и отбор мощности в норме,ошибок по АКП нет,коробка работает отлично.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=185136
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=150538.
    Помогите ,пожалуйста , дельным советом по поводу тахометра
  3. Пограничник
    16 фев 2008
    236
    #3 Пограничник, 12 авг 2010
    Вот сегодня сняли логи по АКПП.
    Всё ли здесь в норме,а то я честно не особо догоняю.
    Опять-таки,коробка работает отлично.
  4. Пограничник
    16 фев 2008
    236
    поиск на форуме Passat B5 не увенчался успехом
  5. Пограничник
    16 фев 2008
    236
    Фрикционы в гидротрансформаторе. Тема закрыта
  6. 911
    911 Новичок
    6 май 2011
    12
    А6/С4 2,8 96г.
    тахометр значительно завышает показания....в чем может быть причина???
