Непонятное поведение 3.0 tdi
Тема в разделе "4L", создана пользователем Vladimir135, 1 дек 2015.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Аккум сдох вот и получили новогоднюю ёлку на приборке
  2. Repa21
    Repa21 Новичок
    10 сен 2015
    13
    Прошу не исключать окислившийся кабель плюса от генератора и стартера, до перемычки плюсового прикуривателя. Может иметь место недозаряд АКБ
  3. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Где посмотреть?
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.573
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
  5. Repa21
    Repa21 Новичок
    10 сен 2015
    13
    Все верно это он. Это их болезнь.
  6. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Друзья, прочитал ошибки. Прощу помочь, что тут критично. Вот лог.
    Chassis Type: 4F0
    Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 15 16 17 18 19 28 34 42 46 47 4F 52 55
    56 57 5F 62 6C 6D 6F 72 76
    VIN: WAUZZZ4L3CD040203 Mileage: 66860km/41544miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 1010
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    28-HVAC, Rear -- Status: Malfunction 0010
    34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
    4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    57-TV Tuner -- Status: OK 0000
    5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
    6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
    6F-Centr. Conv. II -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CRCA) Labels: None
    Part No SW: 4L2 910 401 C HW: 4L0 907 401 C
    Component: 3.0TDI EDC17 H37 0003
    Revision: 53H37--- Serial number:
    Coding: 2A2A0012A52600010000
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0114L2910401C 001003
    ROD: N/A
    VCID: 2443E8A39C1B
    No ASAM data for: "EV_ECM30TDI0114L2910401C" (AU56)
    4 Faults Found:
    4378 - ROD - Unknown Error Code
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 66368 km
    Date: 2015.11.29
    Time: 21:45:52
    4708 - ROD - Unknown Error Code
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 66368 km
    Date: 2015.11.29
    Time: 21:45:52
    5619 - ROD - Unknown Error Code
    - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:00:00
    10577 - ROD - Unknown Error Code
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 66368 km
    Date: 2015.11.29
    Time: 21:45:52
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0C8-927-750.clb
    Part No SW: 0C8 927 750 AL HW: 0C8 927 750 AL
    Component: AL1000 AISIN 001 2096
    Serial number:
    Coding: 001178
    Shop #: WSC 50961 001 1048576
    ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 002112
    ROD: EV_TCMAL991031_AU56.rod
    VCID: 76E7E2EB7A07
    1 Fault Found:
    12809 - No Communication with Engine Control Module (SAE:ECM/PCM)
    U0100 00 [040] - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Reset counter: 34
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4L0-910-517.lbl
    Part No SW: 4L0 910 517 M HW: 4L0 614 517 L
    Component: ESP ALLRAD MK25E1 0020
    Revision: 00H02001
    Coding: 0103537
    VCID: 346318E32CFB
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 193
    Mileage: 66254 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.28
    Time: 12:19:56
    Freeze Frame:
    Count: 0
    Count: 8389
    Count: 8194
    Count: 38400
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
    Part No SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 H
    Component: FBSAUDIC6 ELV H08 0200
    Revision: 00H08000 Serial number: 10603701990952
    Coding: 0000135
    VCID: 2545F5A79721
    Part No: 4F0 910 132 C
    Component: FBSAUDIC6 EZS H04 0020
    Part No: 4F0 910 335 B
    Component: FBSAUDIC6 KSG H03 0020
    8 Faults Found:
    00190 - Driver's Door Handle Touch Sensor (G415)
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110111
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 157
    Mileage: 60472 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.07.23
    Time: 14:02:24
    00191 - Passenger's Door Handle Touch Sensor (G416)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110111
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 140
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 60502 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.07.25
    Time: 14:00:36
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 109
    Mileage: 60777 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.08.01
    Time: 11:41:51
    00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 122
    Mileage: 61813 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.08.21
    Time: 16:51:32
    00193 - Right Rear Door Handle Touch Sensor (G418)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 154
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 194
    Mileage: 62764 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.09.12
    Time: 11:25:36
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 158
    Mileage: 64323 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.10.16
    Time: 23:36:31
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 043 D HW: 4L0 820 043 AH
    Component: KLIMA 4 ZONEN H15 0070
    Revision: 00---026 Serial number: 00000000323346
    Coding: 01048816
    VCID: 2545F5A79721
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 192
    Mileage: 66254 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.28
    Time: 12:20:01
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 AG HW: 4F0 907 279 C
    Component: ILM Fahrer H31 0400
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0033122
    Shop #: WSC 32718 401 58151
    VCID: 6ED7CA8B0257
    Subsystem 1 - Part No: 4L1 910 113
    Component: Wischer AU716 H18 0110
    Coding: 00064792
    Shop #: WSC 32718
    Subsystem 2 - Part No: 8K0 910 557
    Component: REGENLICHTSENSORH04 0003
    Coding: 00150059
    Shop #: WSC 32718
    1 Fault Found:
    01800 - Light Switch (E1)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 194
    Mileage: 63296 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.09.19
    Time: 19:39:00
    Address 0E: Media Player 1 (R41) Labels: None
    Part No SW: 4F0 035 110 A HW: 4F0 035 110
    Component: CDC-MP3-Alp H44 0140
    Revision: AA001001
    VCID: 1525C5674741
    No fault code found.
    Address 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
    Part No SW: 4L0 910 655 D HW: 4L0 959 655 C
    Component: 71 AIRBAG AUDI8RH43 0230
    Revision: 04H43000 Serial number: 00399D092UA%
    Coding: 0014129
    VCID: 2E570A8BC2D7
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 B HW: 4F0 953 549 F
    Component: J0527 0830
    Revision: 00H08000 Serial number: 90055120880163
    Coding: 0012242
    VCID: 285BFC93E033
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: E0221 H03 0030
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 4L0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 4L0 920 932 S HW: 4L0 920 932 S
    Component: KOMBIINSTR. H22 0411
    Revision: 00200000 Serial number: LP141PL4D
    Coding: 035F630400010008100100
    VCID: 3C7330C304AB
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 193
    Mileage: 66254 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.28
    Time: 12:19:57
    Address 18: Aux. Heat Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 G
    Component: Heizgeraet H09 0140
    Revision: 0000000C Serial number: 00000009021078
    Coding: 0000001
    VCID: E0CB24B34883
    3 Faults Found:
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    00664 - Fuel gauge
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
    000 - - - Intermittent
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 4F0-907-468.clb
    Part No SW: 4F0 907 468 R HW: 4F0 907 468 F
    Component: GW-BEM 4CAN-M H06 0057
    Revision: LB500035 Serial number: 3500L124020231
    Coding: 00C303
    VCID: 3E773ACB12B7
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 D HW: 8K0 915 181 D
    Component: J367-BDM H07 0125
    3 Faults Found:
    03041 - Energy Management Active
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 160
    Reset counter: 199
    Mileage: 58644 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.06.16
    Time: 09:39:00
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000
    Voltage: 12.40 V
    Count: 18
    00384 - Optical Databus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 59
    Reset counter: 196
    Mileage: 59233 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.06.22
    Time: 19:27:29
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000
    Voltage: 12.00 V
    Count: 11
    Bin. Bits: 11000
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 193
    Mileage: 66254 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.28
    Time: 12:19:57
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 11111
    Voltage: 10.50 V
    Count: 7
    Bin. Bits: 10010
    Time: 0.40 s
    Address 28: HVAC, Rear Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 AB
    Component: KLIMABETAETIGUNGH06 0060
    Revision: 00---010 Serial number: 00000030238658
    Coding: 0000006
    VCID: E8DB3C93A0B3
    2 Faults Found:
    00003 - Control Module
    003 - Mechanical Failure - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100011
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 26
    Mileage: 64817 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.10.25
    Time: 22:35:21
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 152
    Mileage: 66254 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.28
    Time: 12:20:06
    Freeze Frame:
    ON
    Address 34: Level Control Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 553 J HW: 4L0 907 553 E
    Component: LUFTFDR.-CDC H04 7860
    Revision: --H04001 Serial number: 15.1528-0143.2
    Coding: 0015510
    VCID: 316D11F7D3E9
    3 Faults Found:
    01577 - Turn-Off due to Over-Temp
    001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 31
    Reset counter: 190
    Mileage: 59012 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.06.20
    Time: 13:10:29
    Freeze Frame:
    Error Code: 68
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 193
    Mileage: 64212 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.10.16
    Time: 21:34:10
    Freeze Frame:
    Error Code: 13
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 193
    Mileage: 66254 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.28
    Time: 12:19:56
    Freeze Frame:
    Error Code: 112
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 4F0-959-793.clb
    Part No SW: 4F0 959 793 T HW: 8K0 959 793 M
    Component: TSG FA H12 0362
    Revision: Serial number: 0000027894035
    Coding: 011F52205040440004
    VCID: 489B5C134073
    2 Faults Found:
    01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 42
    Reset counter: 196
    Mileage: 63413 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.09.25
    Time: 22:54:14
    02126 - Central Locking Button; Exterior Door Handle
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 158
    Mileage: 66723 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.12.09
    Time: 11:08:50
    Address 46: Central Conv. Labels: 4L0-910-289.lbl
    Part No SW: 4L0 910 289 K HW: 4L0 907 289 K
    Component: Komfortgeraet H12 0130
    Revision: 0130 --- Serial number: 01738417940000
    Coding: 3287181
    VCID: 387B2CD33093
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 192
    Mileage: 66254 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.28
    Time: 12:19:59
    Address 47: Sound System (J525) Labels: None
    Part No SW: 4L0 035 223 J HW: 4L0 035 223 G
    Component: BOSE G3 Q7 H04 0160
    Revision: CH004000 Serial number: 00000000012873
    Coding: 030000
    VCID: 295DF997FB39
    1 Fault Found:
    03278 - Functionality Limited due to Missing Messages
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 197
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000001
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
    Component: ILM Beifahrer H16 0100
    Revision: Serial number: 00000000640473
    Coding: 0011001
    VCID: DEB71A4B72F7
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 193
    Mileage: 66252 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.28
    Time: 12:19:00
    Freeze Frame:
    Voltage: 10.500 V
    Temperature: 5.0°C
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 4F0-959-792.clb
    Part No SW: 4F0 959 792 T HW: 8K0 959 792 M
    Component: TSG BF H12 0362
    Revision: Serial number: 0000027715790
    VCID: 47995F2F4D6D
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 17
    Reset counter: 149
    Mileage: 65319 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.11.07
    Time: 20:23:55
    Address 55: Xenon Range (J431) Labels: None
    Part No SW: 8X0 907 357 C HW: 8X0 907 357 B
    Component: ****LWR12**** H02 0012
    Serial number: 120419-0002-112
    Coding: 11476F1010020000
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulBasic 005001
    ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod
    VCID: 428F4E3B664F
    1 Fault Found:
    0068 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 192
    Mileage: 66254 km
    Date: 2015.11.28
    Time: 12:19:58
    Address 56: Radio (R) Labels: None
    Part No SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053
    Component: Radio U Basic H41 0133
    Revision: AB001007 Serial number: 226D-0C7543708
    Coding: 010003010000000000
    VCID: 2647F2ABEA27
    2 Faults Found:
    00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 37
    Mileage: 58579 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.06.15
    Time: 11:46:05
    Freeze Frame:
    Voltage: 14.10 V
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 26
    Reset counter: 198
    Mileage: 66738 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.12.10
    Time: 18:39:42
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000 00001111
    Address 57: TV Tuner (R78) Labels: None
    Part No SW: 4G0 919 129 C HW: 4G0 919 129
    Component: NGTV-DVB H04 0690
    Revision: R0043000 Serial number: 06801100244201
    Coding: 17020000
    Shop #: WSC 12345 123 12345
    VCID: 2D550D87CFD1
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: None
    Part No SW: 4L2 035 666 G HW: 4L2 035 666
    Component: H-BN-EU H43 0793
    Revision: -------- Serial number: 074DT0C7511318
    Coding: 180100060004F7FFC1804F5DFB232003F40100020100000000
    VCID: 33611BFF29F5
    Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 BK
    Component: EUR 2014 1703
    Subsystem 2 - Part No SW: 8F0 919 604 HW: 8F0 919 604
    Component: DU7 High H42 0098
    Subsystem 3 - Part No SW: 4L0 919 614 C HW: 4L0 919 614 C
    Component: E0380 Bedient H01 0060
    Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 C
    Component: CD-Database 3638
    6 Faults Found:
    03276 - Please Check Software Version Management
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 103
    Mileage: 63296 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.09.20
    Time: 18:26:49
    Freeze Frame:
    Text: DU9466,,D,0,0,6
    03389 - Data Set Implausible
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 37
    Mileage: 58579 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.06.15
    Time: 11:45:52
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.90 V
    Bin. Bits: 010
    03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 147
    Reset counter: 159
    Mileage: 66867 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.12.13
    Time: 12:16:30
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000000 10000000
    Bin. Bits: 00000000 00000000
    02612 - Audio Wire Adapter Set
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 37
    Mileage: 58579 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.06.15
    Time: 11:46:02
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.90 V
    02387 - Telephone Mount (R126)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 37
    Mileage: 58579 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.06.15
    Time: 11:46:03
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.90 V
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 18
    Reset counter: 198
    Mileage: 66738 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.12.10
    Time: 18:39:42
    Freeze Frame:
    Bin. Bits: 00000001 00011001
    Bin. Bits: 00000000 00000010
    Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb
    Part No SW: 4F0 959 795 P HW: 4F0 959 795 P
    Component: TSG HL H11 0362
    Revision: Serial number: 0000028524206
    Coding: 010E50204040230004
    VCID: 4687522B4A67
    Address 6C: Back-up Cam. Labels: 4L0-910-441.lbl
    Part No SW: 4L0 910 441 B HW: 4L0 907 441 B
    Component: J772__Rearview 0030
    Revision: --H07--- Serial number: 525PA8-J2343BT
    Coding: 1021001
    VCID: 2545F5A79721
    Address 6D: Trunk Elect. Labels: None
    Part No SW: 4L0 910 945 HW: 4L0 827 851 E
    Component: ValeoHeckdeckel H57 0500
    Revision: --H57001 Serial number: E5030000B
    Shop #: WSC 98765 666 38354
    VCID: ECD34083B44B
    Part No: 4L0 910 946
    Address 6F: Centr. Conv. II Labels: 4L0-910-290.lbl
    Part No SW: 4L0 910 290 HW: 4L0 907 290
    Component: ILM HINTEN 2 H08 0080
    Revision: AAH08080 Serial number: 126687389-----
    Coding: 0000005
    VCID: E5C535A757A1
    Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb
    Component: TSG HR H11 0362
    Revision: Serial number: 0000028524201
    VCID: 4687522B4A67
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4L0 910 283 C HW: 4L0 919 283 C
    Component: Parkhilfe 8-Kan H03 0500
    Revision: 00H03000 Serial number: 37361210800638
    Coding: 0221066
    VCID: 2A5F069BFE3F
    End ---------------------------------------------------------------------
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #27 Амико, 14 дек 2015
    Смотрю не кто не пишет,лень переводить наверное... Ммдааа,ты бы с перво ошибки бы скинул (стер) и потом выложил бы только ошибки,многие ошибки у тебя не постоянные,они вроде должны стиратся...А то букет там у тебя капец,хоть прям сейчас английски учи,понял только все четыре ручки keyLess и всякие мелочи,по движку нефига вообще не понял,такую кучу даже переводчик не переводит,выложи только ошибки,нам тоже интересно что за букет там по движку у тебя...:shock::confused: Блин такой малый пробег и так много ошибок,она что у тебя из Америки пригнана что ли?:rock:
  8. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Ошибки специально не стал удалять из-за ручек, на ТО хочу их поменять по гарантии. А то скажут мол что это не давно. Почищу, оставлю только ошибки. Но я так понял что все проблемы были из-за низкого вольтажа в системе (как писалось выше) поэтому и ошибки по движку. Вчера ситуация повторилась. Хочу начать с ручек, а далее уже буду рыть - кабель, аккум и т.д. На ТО скоро ехать хочу присесть офицалам на уши, авто ведь на гарантии.
  9. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    #29 Vladimir135, 14 дек 2015
    Вот что имеем. Выделил наиболее важные, остальное все ерунда. Понять куда рыть и что говорить дилеру.
    4 Faults Found:
    1 Fault Found:
    1 Fault Found:
    8 Faults Found:
    1 Fault Found:
    1 Fault Found:
    1 Fault Found:
    3 Faults Found:
    00664 - Fuel gauge
    3 Faults Found:
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    3 Faults Found:
    2 Faults Found:
    1 Fault Found:
    1 Fault Found:
    1 Fault Found:
    1 Fault Found:
    1 Fault Found:
    2 Faults Found:
    6 Faults Found:
    000 - -
    000 - -
    000 - -
    011 - Open Circuit
    011 - Open Circuit
    End
  10. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Друзья, неужели нечего посоветовать?
  11. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Какой смысл разбирать ошибки полученные в результате севшей АКБ, да еще сидеть и переводить их на русский? Нужно сначала привести в порядок АКБ, почистить, и по оставшимся или вновь появившимся уже разбираться.
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Vladimir135 Ты с перво скажи что у пацыента беспокоит,что болит,а то напичкают лекарствами и печень посадят!:rock::ded:По твоей теме,если голова заболела один раз,это не значит что у тебя мигрень,вроде начало темы было подсевший АКБ,почему так было и это вроде выяснили,по ошибкам это уже тема вообще не куда не приведет,одно то что тут инглиш не все знают,потом ошибки у тебя явно все не постоянные,стирай их и будет тебе счастья пока АКБ опять не посадишь..Удачи!
  13. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Спасибо за совет, обязательно прислушаюсь и отпишусь потом. Я эти ошибки в расчет и не брал. Интересны только красным выделенные, я их перевел, и понять не могу с чего начать ковырять.
    Например ошибка антенны 2, если сравнивать с качеством приема сигнала радио, то А5 у меня лучше ловила.
    Непонятная ошибка по ксенону. Ну и по движку - вообще только коды и гугл мне помочь поиске не смог.
  14. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Антенна это у всех болезнь,у меня была ошибка постоянная,потом летом просохла что ли и норм стала,потом к зиме опять начало,сейчас опять изчезло,эта усилитель антены скорее всего,она под задним спойлером спрятано,в городе она в принципе не нужна,там еще 3 усилителя стоят вроде,они между собой переключаются и т.п...Блин цена около 7 тыров если двойная,то-есть если у тебя тв-тюнер,если обычная то копейки стоят,а в остальном стирай ошибки,потом прокатайся км 20-30 или даже 5км и проверь опять,вот что останется с тем и нужно разбиратся!Я как то увлекся диагностикой и проигнорировал предупреждения чтоб завести движок,в итоге АКБ подсела норм,даже багажник и двери не открывала,после как прикурил и завел и проверил ошибки,насчитал 9-11 ошибок,так что не парся,стирай и все дела!Ах да,по движку тоже было ошибок четыре что ли,точно не помню...
  15. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Сотру, как до компа доберусь, шнур апгрейдился под win 10:shock: и теперь только с 10 работает, зараза, а ноут оставил в деревне, только на новый год туда поеду.
    У меня с тюнером, но он не ловить цифра ведь у нас не работает, а аналоговый отдельно стоить.
    Может кто поможет потереть ошибки в районе Перово, вечерком подскочил бы?:nod:
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #36 Амико, 16 дек 2015
    Далековато,в общем будешь проезжать метро Печатники,Текстильшики,Марьино или Таганка пиши в любое время и сотрем и еще и посмотрим что останется и запищем и на почту отправим для вопросов спецам.... Есть и VCDS и VAS-PC...
  17. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Спасибо:wink:. Если вариантов других не будет, подскачу
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.314
    На автомобиле установлена сторонняя сигнализация или иммо ?
  19. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Да, стоит цезарь спутник. Но он отключён, бесполезная штука. В общем удалил ошибки, просканировал и выдал сразу ошибки по ручкам и антене. Пришёл к выводу что идёт утечка. Посмотрим что покажет после небольшого пробега.
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Я думаю нечего не покажет,у тебя там все гуд,как и ожидалось!Поздравления!А ручка и антенна эта уже болезнь которую еще не кто не смог боком обойти,только починить и там доработать что ли...:shock:Была тема,я не вникал,так как у меня без keyLess...
