непонятки с печкой А6 45
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CREECH, 12 ноя 2013.
  1. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    мотор заменил. на новый
  2. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Менял, точно мотор!
  3. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Единственное что не поменял так это 2х контактный датчик темп. ОЖ может он глючить или нет?.
  4. Романо
    Романо Новичок
    14 мар 2009
    53
    Калининградская обл.
    А6 С5 1,8 Т 99г.
    Други, а как ДОСТАТЬ этот вентилятор печки!????Ну нифига отчетов не нашел,извините конечно,но уже часа три листаю,чтоб тему не создавать, немогу найти.ПАМАГИТЕ.Сегодня на трассе услышал странный гул, сила которого пропорциональна скорости потока воздуха на климе, но воздух через дефлекторы дует.Приехал сделал диагностику - все Огонь, тест исполнителей - приточный вентилятор - молчок!А ошибок,блин,при этом нет(хотя я понимаю,что и не должно быть,ведь напруга на него идет,значит по электрике и электронике и не будет ошибок).Отключаюсь,завожу,включаю авто на климе нажимаю отогрев ветрового стекла, раньше сразу же на стекло дул охренительный поток воздуха,а тут - тишина,меняю направления - заслонки жужжат,а воздуха - "болты",меняю скорость потока с минимума на максимум,та же фигня - абсолютная тишина.Вывод - сдох вентилятор климы,а как его изъять оттуда не знаю.Подскажите пожалуйста!
  5. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=2&t=7232 держи))) я себе не давно по этой схеме менял... Но от себя дополню что ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! купи или возьми съемник внешних стопорных колец, и не прямой а который изогнутый на под 90градусов иначе не подлезешь. Ну и на всякий случай я сгонял купил пару новых стопорных колец.. ну эт так на всякий )))) Удачи в замене.. я все руки себе изцарапал..
  6. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Я так понимаю с кондеем?
    Надо снимать печку, а затем делать вот так: http://www.blindhorse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=29
    У меня получилось всё супер!
  7. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Вкратце: снимаешь нишу водителя, бардачёк, центральную консоль ручника, снимаешь Г-образные заслонки, блок климата(чтобы удобнее добраться до разъёма,красного и синего), отводишь центральную консоль, снимаешь разъёмы. Под капотом: снять пластик, трапецию, все трубки, мотор центральной заслонки, гофру резиновую, хомуты и тянешь печку со всей силы.
  8. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    консоль не трогается, к раъёмам лезеш с правой стороны
  9. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Друзья помогите)) вчера ехал с дачи встрял в пробку. Через 15мин в пробке темп показывала 110градусов. открываю капот все тихо ни чего не кипит((((лампочка о перегреве не мигает. начинаю движение темп. обратно на 90. Уже все поменял, все новое))
  10. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    А что клима говорит о температуре (не помню правда на каком канале)? Приборка на А6 про температуру ОЖ по гибонски выдаёт значения на показометр (у знакомого на приборке было 90 градусов, а машина кипела).
  11. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    51 канал. Клима просто показывает температуру на входе печки. Если печка не включена на тепло то показания отличаются от реальности, я так понимаю что в этом случаи через нее не циркулирует ОЖ.
  12. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    У него она всегда говорит 90! На 2,6 моторе нет датчика на климу.
  13. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Бесит меня уже эта температура(((
    Стою в пробке 110
    Начинаю движение 90
    В бачке все тихо не кипит не бурлит((( блин ну что ж такое то (((((
    А что за каналы эти 51 и тд. это через провод диагностика?
  14. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Нет это через сам блок климата. Зажимаешь Кнопка потока вверх + Рециркуляция, и откроется диагностика климы. Кнопками + и - выбираешь нужный канал, потом нажимаешь опять Рециркуляцию, и будут выводится значения в зависимости от выбранного канала.
  15. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #35 yuriy7512, 25 ноя 2013
    Читайте выше!
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8368888&postcount=32
    А здесь про самодиагностику климата.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=3912
    И про сам климат.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=118646
  16. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    Ладно завтра буду смотреть ((((
  17. CREECH
    CREECH Живу я здесь
    7 июл 2005
    1.408
    A6/C4 2.6 АКПП 96г
    что то я кликал одновременно на на поток вверх и на машинку со стрелочкой ни чего не происходит
  18. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.973
    Audi A6/45 2.5TDI
    нажми рецеркуляцию и не отпуская ее стрелку вверх
  19. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Проверь массу двигателя к кузову!
  20. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    в эт случае её стартером не заведёш.
